ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 12. Februar 2015 um 11:02
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2481 weitere Antworten
2481 Antworten
Ich hatte mal eine kleine Anleitung dazu verfasst.
Vielleicht hilft sie Dir ja weiter. ;)
am 5. Mai 2016 um 10:44
Ist es möglich den Warnton zu verändern ? Das Leise Blubb hört man ja kaum.
Danke
am 5. Mai 2016 um 14:47
100% Entertainment-Lautstärkeabsenkung bei Navidurchsagen einstellen, dann kriegste es auf jedenfall mit.
@Alex12891 schrieb am 5. Mai 2016 um 12:44:44 Uhr:
Danke
Hallo da draussen,
MENU - KLANG - LAUTSTÄRKE - NAVIGATIONSANSAGEN
Gruß NdwMan
am 6. Mai 2016 um 7:23
Danke, aber das wusste ich schon. Habe gedacht das man vielleicht den Ton ändern kann.
Hallo da draussen,
eine Änderung des Tones ist IMHO nicht möglich.
Hab auch schon mal in den Codierungen gesucht,
Nix gefunden :-(. Kannst also nur mit der Lautstärke
und der Entertainment Absenkung so lange variieren,
bis es für dich passt.
Gruß NdwMan
am 16. Mai 2016 um 20:55
Hallo Fuzelfurpp,
kannst Du bitte die POI-Liste mal wieder aktualisieren!
Mit besten Grüßen und vielen Dank ein treuer Fan
mal eine kurze Zwischenfrage, merkt man die unterschiedlichen Geschwindigkeitsklassen bei SD, z.B. beim Einlesen des Mediums oder reichen einfach Class 10 Karten mit z.B. 80 MB/s aus?
Die POI sind unabhängig von der Geschwindigkeitsklasse in wenigen Sekunden eingelesen.
na für die POI hatte ich mir das schon gedacht, aber da ich die SD dann auch noch für Musik verwenden möchte, wäre die Einlesegeschwindigkeit schon interessant....Vielleicht hat ja jemand schon mal eine alte langsame SD Karte und eine neue schnellere getestet und kann über die Unterschiede etwas sagen?
@Matze76 schrieb am 17. Mai 2016 um 12:34:50 Uhr:
Selbst halb so schnelle Karten reichen im Gerät. Schneller merkt man nur bei der "Betankung" per USB3 am PC.
am 17. Mai 2016 um 17:19
@sirjens2 schrieb am 16. Mai 2016 um 22:55:17 Uhr:
Hallo Fuzelfurpp,
Büddeschön!
Herzlichen Dank!
am 22. Mai 2016 um 18:17
Hallo Fuzelfupp,
die POI-Liste ist einfach super und funktioniert auf meinem Discover Pro einwandfrei!
Tausend Dank!
Ein treuer Fan....
Ist diese Liste nur für das DP, oder geht sie auch auf anderen?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
