- Phaeton
- Phaeton Lenkräder in Schön ?!
Hallo zusammen ,
Ich hätte eine Frage zu den Lenkrädern der Phaetonmodelle .
Nach einigem Anschauen fielen mir immer wieder die recht „bescheidenen“ , (für meinen Geschmack) , aussehenden Lenkräder des Phaetons auf .
Ich vergleiche die ein wenig mit den Kränzen aus den 70igern ala Strich 8 wie W115/116 etc.
Wurden diese tatsächlich erst ab 2010/2011 ein wenig verändert ?
Da ich das bei jeder Ausfahrt im Auge sowie in den Händen habe kann ich mich damit überhaupt nicht anfreunden , da wären mir „hässliche“ Felgen lieber , die sehe ich nicht wenn ich fahre und er geparkt steht ???
Es hilft alles nichts, ein zweites Lenkrad muss her!!
Im Frühling kommt dann beim Wechsel auf Sommerreifen, gleich das neue Holzlenkrad mit rauf und im Herbst, mit den Winterreifen kommt dann wieder das gewohnte Lederlenkrad mit Heizung zum Einsatz!
Es hat ja nur eine Schraube und der Airbag-Korb inkl. den Multifunktions-Schaltern ist nur geclipst.
So, das war ja nun wirklich nicht schwer und dauert keine 10 Minuten!
Lenkrad um 180° drehen, bis das VW Emblem auf dem Kopf steht.
Abgewinkelten Schraubendreher mit senkrecht stehender Klinge in die nun, oberhalb der Lenkradverkleidung, freiliegenden Löcher einführen und jeweils zur Lenkradmitte hebeln und somit die Klammern des Airbag-Korb abbiegen.
Der Korb ist nun entriegelt und kann nach Abziehen der Stecker abgenommen werden.
12er Vielzahn- Schraube ausdrehen und Lenkrad austauschen, dabei auf Übereinstimmung der Kerbe von Lenkrad und Lenksäule achten.
Stecker vom Aibag-Korb einstecken und Korb einfach wieder einclipsen.
Keine Fehlermeldung im Display- der Sommer kann kommen!
Bild 1 = Werkzeug
Bild 2 = Originalzustand Multifunktions-Lederlenrad mit Heizung
Bild 3 = ausgeclipster Airbag-Korb
Bild 4 = Kerben von Lenkrad und Lenksäule
Bild 5 = Holz-Leder Lenkrad montiert
Bild 6 = ungewohnter Anblick
125 Antworten
Original geschrieben von Phaentom
Es gibt auch die Kombination.
Sowohl Holz als auch Leder mit Lenkradheizung.
Ich habe ein 2008er Phaeton W12 mit einem Lenkrad welches u. A. mit Holz + Leder sowie als auch einer Lenkradheizung bestückt wurde.
Oder hast Du nur den Einschaltknopf hinter dem Lenkrad? Den haben nämlich alle, ob mit oder ohne Heizung.
Beheizt.
Leder/Holz-Kombienation
Mach mal ein Foto, bei dem man das Holz vom Lenkrad sehen kann inklusive der Displaymeldung: "Lenkradheizung" . Ehrlich gesagt kann ich deinen Worten erst dann Glauben schenken, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Vielleicht gibt ja auch der Ausstattungscode was Aufschlussreiches her...
Nix für ungut....
Dsu
Beheizt.
Hallo guten Morgen,
der :) hat zu mir gesagt Holz/Leder und Heizung gibt es nicht. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen :rolleyes:
wünsche allzeit knitterfreie Fahrt
TOM
Beheiztes Holzlenkrad gibt es nicht.
Wie sollen denn die Heizspiralen in das Holz eingearbeitet werden?
Heizung nur bei Lederlenkrad möglich.
NöNööööö,
natürlich gibt es beheizte Holzlenkräder , nur eben nicht bei VW ...
http://www.ebay.de/itm/130687641098?...
Ich habe sogar irgendwo schon ein perforiertes Holzlenkrad gesehen, wo warme geheizte Luft ausgeblasen wird.... finde aber den Link nicht...
dsu
Die Frage ist nur was an dem Lenkrad beheizt ist, der Teil mit dem Leder oder wirklich auch der Bereich des Holzes:)
So, jetzt wirds peinlich xD
Tief Luft geholt.... *schnauffff
Ich nehme alles zurück, hab mich vom Händler vor paar Monaten ein bisschen irren lassen (wusste er es besser?)
Def. keine Lenkradheizung! Wenn ich den Knopf betätige passiert nichts. Hatte bislang nie am Lenkrad gefroren von daher dachte ich... -> wusste aber anscheinend doch nicht.
Sorry.
Hab das zwar bisher noch nie gemacht, aber ich denke, das müsste leicht machbar sein!?
gute Idee, aber dazu muss man Bastler sein :D
Richtig, aber nur ein Mal muss ich basteln und mir einen ca. 18 cm langen Schraubendreher mit 7mm Breite zurecht biegen.
Im unteren Drittel muss dieser um 90° abgewinkelt werden, um damit den Airbag-Korb aus der Verrastung zu lösen.
Danach werde ich den abgewinkelten Schraubendreher schön aufbewahren und für diesen Zweck jedes Mal wieder verwenden.
Ansonsten ist anscheinend nur eine Schraube zu lösen und ein Stecker zu trennen.
Möglicherweise, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob das überhaupt nötig ist, muss ich dann noch per VCDS die Codierung im Steuergerät 16 für die Lenkradelektronik, ändern (dritte Zahl auf 0)
Der halbjährliche Reifenwechsel macht also deutlich mehr Arbeit!
Ich werde es im Frühjahr einfach mal ausprobieren!
Richtig, und codieren musst du auch nichts :)
MFG
Ja, das dachte ich mir schon fast!
Das Steuergerät kann dann zwar die Funktion, aber die Heizung ist halt im "Somerlenkrad" nur nicht vorhanden.
Im Umkehrschluß müsste das ja heissen, man kann einfach ein Lenkrad mit Heizung in jedem Phaeton nachrüsten, man muss halt nur die Funktion im Steuergerät per VCDS und neuer Codierung freischalten, oder!?
Bild 1 = Werkzeug
Bild 1 = Werkzeug
Ist nicht böse gemeint aber bevor hier einige anfangen rumzubasteln, der Airbag ist nicht ohne.
Eine Zusatzklausel, ob du batterie abgeklemt hast oder so wäre nutzlich.
Nicht das jemand beim Ausbauen das Teil sprengt.
MfG. Dark
