- Phaeton
- Heckklappe öffnet nur noch beim Antippen des VW Logos
Hallo zusammen
Der Phaeton meins Vaters ist das totale Montagsfahrzeug. Das halbe Armaturenbrett hat sich aufgelöst (hab ich alles ersetzt) und die Heckklappe macht nun ständig Probleme. Mein Vater hat beim Garagisten (Schweiz) schon 2000.- CHF liegen lassen. Aktuell öffnet und schliesst die Heckklappe nur noch beim Antippen des VW Logos an der Klappe selbst. Die Knöpfe auf dem Schlüssel oder in der Tür reagieren auch nicht. Auf dem Infobildschirm zeigt er mir permanent nen offenen Kofferraum an obwohl er elektrisch geschlossen wurde. Weiter ist mir aufgefallen, dass das Kofferraumlicht nicht mehr geht, und zwar überall. Birnen und Sicherungen sind alle i. O. Wo liegt das Problem?
Grüsse Fabian
Kofferraumklappe Manuell öffnen und die Kofferraumdeckelverkleidung abklipsten.
In den 2 Zuziehhilfien von Innen sind 2 Schrauben und hinter dem Warndreieck sin auch nochmal 3 Schrauben.
Anschließend die Verkleidung abklipsen und auf der linken Seite die Verkabelung prüfen.
Meistens sind einige Kabel blank.
Flicke diese stellen, wenn es nicht mehr zu retten ist neu kaufen.
Anschließend sollte es funktionieren wenn du das Fahrzeug startest.
27 Antworten
Die von dir geschilderten Symptome klingen stark nach fehlerhaften Kabeln zum Kofferraum. Besonders bei den elektrischen Kofferräumen tritt das häufig auf.
Wahrscheinlich muss der Kabelstrang in dem Bereich getauscht werden, kosten so etwa 600-700 €.
Essen, Mi 140813, 2212h
Moin Fabian,
ich würde mal etwas Zeit lesend in der EPOC-SuFu verbringen.
Evtl. könnte der Fehler (mein Tip) im KofferRaumKlappen-KabelBaum
sein. KabelBrüche sind da glaube ich bestens bekannt.
Viel Erfolg bei der FehlerBehebung.
Läßt sich übrigens auch ohne den teuren Austausch regeln!!!
cudo
Udo aus Essen
von meinem iPhone gesendet
Hallo Phaeton Fahrer,
So sieht das aus wenn eure Heckklappe nicht funktioniert.
Heute mein ganzen Tag dafür verbraucht und 3 Neue Kabel zu verlegen.
Zur Info bei Vw Teile&Zubehör hab ich nachgefragt kostet 297.95€ der komplette Kabelbaum mein Nachbar und ich habe es für ca. 20€ alles gemacht. (Neue hochwertige Kabel / Löten / 2xschrumpfschlauch) auf jede Seite vom Kabel.
Sergej
Nur der Kabelbaum oder inkl. Arbeitslohn?
MIT seinem Nachbarn.
Ja für 150€ machen wir euer Kofferraum auch wie neu :)
Aber für 3 Stunden brauchen wir den Phaeton :) haha
Jetzt noch Mal zu meiner Frage zurück: 297.95€ sollte nur das Ersatzteil kosten oder schon alles komplett (also das ET und der Einbau)?
Nein nur der Kabelbaum. Mit der Arbeit kommt man bestimmt auf ca 1000€
Hatte ich alles im Dezember:
Tausch des Steuergerätes (Heckklappe) knapp über 700,00 €.
Das war es dann nicht! Trotzdem eingebaut gelassen und Altteil verschrottet (oder was weiß ich)...
Tausch des Kabelbaumes (Heckklappe) knapp über 1.200,00 €
Gruß Kay
Haben die die Klappe gleich mit ersetzt???
Für den Kabelbaum habe ich 230 Euro bezahlt, für den Einbau hat der :) zwei Stunden (ca. 200 Euro) angesetzt, lt. ELSA gibt es für den Austausch wohl keine Vorgabezeiten seitens VW.
Das lief über die VWVersicherung. Wahrscheinlich wurde deshalb ein wenig mehr berrechnet?! ;)
Beim Phaeton gibt es für vieles keine Vorgabenzeiten - dass ist schon lachhaft, wollte heute vom freundlichen wissen was Getriebeöltausch kosten wird - Antwort 400 - 800 € - dass ist schon echt frech.
Dirk
