- Porsche
- PCM1 8 oder 16 Bit
PCM1 8 oder 16 Bit
Habe ein Boxster s 986 EZ 09 2001 mit PCM 1
Wie bekomme ich raus ob ich 8 oder 16 Bit habe ????????????
18 Antworten
Fachzeitschrift für den persönlichen Schutz des Menschen am Arbeitsplatz. ???????????????????????
PCM ist der Oberbegriff für PCM I und PCM II (ab Bj. 8/2002, glaube ich). Beim PCM I gibt es eine 8 bit Version, die nicht mehr updatefähig ist. Diese Software ist sehr veraltet. PCM I, 16 bit Version ist updatefähig, somit zu aktualisieren. PCM I, 16 bit ist dann brauchbar; PCM II ist natürlich aktueller und damit besser. Eine Preisfrage, da bei PCM II auch ein neueres Auto dranhängt.
Du kannst auch den Navi-Rechner ausbauen und nach der Gerätenummer schauen. Die Endziffern unterscheiden sich. Weiss aber nicht mehr genau. Musste bei PZ nachfragen.
Ciao Vel
Hallo, hier die vollständige Adresse,
Link entfernt wegen FFW, TAlFUN, MT Moderation, bitte Linkregeln beachten
Habe mich tatsächlich vertippt.
Guten Tag,
ich habe hier einen Beitrag editiert und zwei damit in Zusammenhang stehende gelöscht!
Hier ein Auszug der Linkregeln auf MT:
Erlaubt sind:
Foren und Firmenlinks über den Websitebutton !
Also ein einzelner Link zu euerer "Lieblingseite" im Netz. Dieser Link kann über eure Profileinstellungen gesetzt werden.
In den Textbeiträgen sollen Links zu Startseiten anderer Foren nicht gepostet werden. Entsprechende Links werden gelöscht.
Grund: Werbung/Forenwerbung.
Deep-Links die auf hilfreiche Beiträge in anderen Foren führen sind aber erlaubt. Deeplinks müssen ohne vorherige Anmeldung frei zugänglich sein. Ist ein Beitrag nicht frei zugänglich, wird auch dieser Link gelöscht.
Werbelinks auf kommerzielle HP´s und professionelle Firmenseiten sind in den Beiträgen, ebenfalls unerwünscht. Eine Ausnahme ist die Verlinkung um ein einzelnes Bild oder Produkt anschaulich zu machen.
Aber auch hier gilt, wenn es zu sehr nach Werbung riecht wird der Link gelöscht.
Werbung (auch Werbung für Fremdforen) auf MT ist kostenpflichtig. Damit wird der Serverbetrieb finanziert. Schleichwerbung ist entsprechend unerwünscht und auch in Textbeiträgen oder Signaturen nicht gestattet.
Ebenfalls unerwünscht sind Links auf Porno, Dialer oder politisch extreme Seiten sowie, allen Seiten die nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland als illegal einzustufen sind.
Gruss TAlFUN
MT Moderation
Ciao Vel
Habe gefragt wissen auch nicht
Ab 03/2001 wurde der 16Bit-Rechner verbaut, davor 8 Bit.
hast du es nun rausbekommen , woran man 8 bit von 16bit unterscheidet ? Gruss und Danke
Um sicher zu gehen, musst du den Navirechner kurz herausziehen und die Teilenummer ablesen. Endet die Teilenummer mit einer 03 oder 12, ist es ein 16-bit Rechner. Ist die Endnummer eine 01, handelt es sich nur um einen 8-bit-Rechner, der dann leider nicht updatefähig ist.
Momasi
