Sammelthread: Kühlwasserverlust/Wasserpumpe defekt
VW Passat B7/3C
Hallo Leute! Seit gestern habe ich bei meinem Passat b7 2.0 TDI (140PS) Blumotion Bj 03/2012 enormer Kühlwasser Verlust! Nun habe ich mehrmals schon 0,5l nachgekippt ! Nun meine Vermutung, Wasserpumpe defekt?! Brauche Hilfe! Wenn ja, gibt es hier Kulanz? Hat jemand Erfahrung?
Was, dich gibts auch noch? Ich dachte du bist im Toyota durch den Flugrost sandgestrahlt worden ...... ;-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat B7 Kombi / Erstzulassung 03/2012 / 66000 km Wasserpumpe defekt' überführt.]
467 weitere Antworten
467 Antworten
Wie könnte ich das erkennen?
Habe ich dann Wasser unterm Auto ?
Nachtrag:
Gerade mit der Werkstatt telefoiniert. Die sagten es könne auch ein Maderschaden sein.
Morgen Termin - bin gespannt 🙁
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Extremer Kühlwasserverlust' überführt.]
Hey das hatte ich auch letzte Woche war bei VW die haben den Kühlstang abgedrückt das Ende vom Lied war Wasserpumpe undicht und das ganze Zeug ist natürlich auf den Zahnriemen gelaufen mir wurde empfohlen den auch zu wechseln weil er völlig durchnässt war was ich dan auch gemacht hab bei 145 tkm naja hatte dan auch eine Rechnung von 850 Euro aber bis jetzt ist alles Dicht (:
Hab vor zwei Wochen auch ne neue WaPu bekommen mit Zahnriemen, Bj. 2012 mit 125tkm gelaufen.
Bei mir hats die Gebrauchtwagen Garantie übernommen...
VW übernimmt in der Regel bei einer undichten WaPu 50% Kulanz, so wars bei mir und vielen Anderen da der Fehler bekannt ist.
Hak da nochmal nach, könnte sich lohnen!!
Ich verstehe nicht woher solche extreme kosten bei euch entstehen, selber Schuld würde ich sagen.
für eine Wasserpumpe + Zahnriemensatz von Contitech habe ich um 140 Euro bezahlt dazu noch 150Euro einbauen in einer Werkstatt wo ich mindestens sehen kann was mein Meister macht dem ich auch Vertraue.
Kühlwasserverlust kann viele Gründe haben.
Lass von der Werkstatt auf jedenfall das Kühlsystem mal abdrücken.
Manchmal ist auch einfach nur der Ausgleichsbehälter bzw. dessen Deckel nicht dicht.
Verbrennendes Kühlwasser muss nicht zwingend zu Qualmwolken führen.
Habe vergessen zu sagen, unbedingt Abgasrückführung (AGR) Kühler unten prüfen, ist eine Schwachstelle bei B7
ich habe auch das problem mit dem Kühlwasser in einer Woche fast 1 Liter nachgeschüttet und wieder ler .
Der Boden ist trocken keine spuren aber der Ölstand ist auf maxi .
fahre morgen zu VW mal schauen aber ich glaube das wird Teuer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'B7 - Kühlwasserverlust' überführt.]
@krabbelkaefer007 schrieb am 6. September 2015 um 16:59:49 Uhr:
Kopfdichtung hin, oder Haarriss im Kopf.
Wapu oder AGR wirds wahrscheinlich sein!
LG yaabbaa
Bin eben wieder da von VW die Wasserpumpe war es und der Zahnriemen muss auch neu da die ganze Sause da drauf gelaufen ist und der Riemen schon sehr in Mitleidenschaft gezogen ist so um die 500 Euro kosten.
Aber jetzt kommt es WV übernimmt natürlich nicht
wie alt, wie viele km?
Fahre bloß nicht zum VW :-), am meistens haben die keine Ahnung, ich sage das aus eigener Erfahrung, gute freie Werkstatt wo du selbst rein schauen kannst ist am bestens und 4bis 10 mal günstiger.
Moin !
Gerade mit der Werkstatt gesprochen. Die Wasserpumpe ist undicht und muss neu.
Abgasrückführung ist wohl ok wie man mir sagte.
Danke für die Infos übrigens!
Hätte noch ne kurze Frage zum Ausgleichsbehälter Deckel ... Geht der bei euch auch so leicht auf? Bei meinem alten B6 ging das eher etwas schwerfällig auf. Aber der aktuelle ... Kommmt mir irgendwie zu leicht vor.
Wie ist das bei eurem ?
Vier Jahre 69700 Km 2.0 TDI . Ich habe das Wasser aus der Boden Wanne rauslaufen Gesehen als er auf der Bühne war es war eindeutig die Wasser Pumpe die haben sogar ein Parr Fotos gemacht Toller Service kann man nicht anders sagen .Die meinten das sie das schon öfter bei diesem Motor hatten Vieleicht Material Fehler jetzt ist eine andere Pumpe drin wie vorher da gab es wohl eine Produkt Verbesserung mal schauen wie lange die Hält habe ja 2 Jahre Garantie drauf.
Das gleiche Problem habe ich auch gerade gehabt, im Urlaub war alles in Ordnung,
heimgekommen, am nächsten Tag kam nach 2 Km Fahrtstrecke die Kühlwasserlampe.
Die Werkstatt hat zunächst Wasser aufgefüllt, das über den Tag immer weniger wurde. Kurz vor Feierabend hab ich den Passat in der Werkstatt abgegeben die erst einen Termin machen wollten!!!
Dann konnte ich den meister doch überreden, sie haben dann die Wasserpumpe und Zahnriemen von sich aus gewechselt.
Mein Passat ist der 1,6 TDI, Variant B7 BJ 3/2012
ist jetzt 56000 km gefahren.
VW hat 50% aus Kulanz übernommen, mir blieben 370€ Eigenanteil
Plaisir1
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passat B7 Kombi / Erstzulassung 03/2012 / 66000 km Wasserpumpe defekt -3-' überführt.]
