- Passat
- Passat B6
- Passat B6 2.0 TDI Drehzahlschwankungen in den Gängen
ich habe bei meinem B6 Variant mit DSG (Motorcode BMP) seid ca 2000-3000km das Problem, dass wenn ich z.b. konstant 60 km/h fahre ( auch mit Tempomat) er leichte Drehzahlschwankungen von ca 50-100 Umdrehungen aufweist. Vorhin bin ich eine ganze Zeit lang Tempomat 160 gefahren auf der Autobahn, dort drehte er im 6ten Gang mit Kontanten 3000 Umdrehungen ohne Schwankungen, manchmal schaltet er auch etwas hakelig und schaltet besonders wenn er kalt ist meiner Meinung nach teilweise relativ spät hoch (bei erst ca 2500 Umdrehungen). Die Schaltvorgänge an sich sind allerdings im großen und ganzen relativ geschmeidig, so wie es sein muss. Er hat jetzt auch schon 360.000 km runter und somit steht jetzt demnächst der nächste DSG Ölwechsel an, kann es sein, dass der Ölwechsel das Problem schon löst, oder muss ich Angst haben, dass sich mein Getriebe bald verabschiedet?
2 Antworten
könnte sein, daß ein Kupplungsventil nicht mehr dicht ist und Druck verliert. Dann rutscht die eine Kupplung kurz. Das wäre für mich plausibel. In welchen Gängen macht er es und in welchen nicht? Am besten immer bei der gleichen Drehzahl testen wo es reproduzierbar ist. Wenn es in allen Gängen passiert, dann könnte es vielleicht doch am Motor liegen.
Ich werde es nochmal testen, aber wie es scheint macht er es allen Gängen, nur halt nicht, wenn man relativ hoch dreht, also bei z.b. 3000 Umdrehungen macht er es nicht
