- Golf
- Golf 7
- Originale DAB+ Antenne nachrüsten
Ich möchte die originale DAB+ Funktion nachrüsten, und wollte mich mal erkundigen ob sich das so umsetzen ließe, in der Theorie ist alles klar :D (genau hierzu gibt es leider noch keine Beiträge)
Der Golf 7 hat immer eine Heckscheibe mit integriertem AM/FM, DAB+ und DVB-T Empfang, das bedeutet, ich muss lediglich den normalen Antennenverstärker (5G6 035 577A) durch den DAB+ Antennenverstärker (5G6 035 577B) ersetzen und dann ein entsprechendes DAB+ Kabel nach vorne zum Handschuhfach ziehen (sehe ich auch so im Stromlaufplan)
Problem ist jetzt nur, dass ich hinten an der Heckscheibe mit dem neuen Verstärker einen Doppel-FAKRA-Stecker benötige, aber nur ein Einzel-FAKRA-Kabel ankommt.
Kennt jemand die Teile-Nr. für das benötigte Kabel (Doppel-Fakra am einen Ende für DAB+ und FM, hier sollte das DAB-Kabel bereits stecken, und das existierende FM-Kabel [siehe Foto: lila Stecker] würde ich einzuklinken - am anderen Ende nur ein Einzel-FAKRA-Stecker für DAB [da FM ja bereits liegt])?
Gibt es Tipps wo ich so etwas kaufen / bestellen könnte?
Danke
Ich habe den Umbau gemacht, für unter 100 Euro. Man benötigt folgende Einzelteile:
5G6 035 577B (DAB+ Antennenverstärker für Heckklappe oben links)
FAKRA Antennenkabel RTK031 (Stecker gerade <--- 550cm ---> Stecker 90° gewinkelt, 360° drehbar)
FAKRA Kupplung Typ A (schwarz, 90°gewinkelt, 360°drehbar)
FAKRA Doppel-Kupplung Typ A (schwarz, gerade)
Werkzeug: Gewebeband, Kabelbinder, Einziehdraht, Demontagekeil, TORX-Schraubenzieher
Optional: 4A0867276B (Klammern für Befestigung der Verkleidungsteile an der Karosserie, falls man diese verbiegt)
Als Erstes muss man den Verstärker einbauen, und das bereits existierende Kabel mit der FAKRA Doppel-Kupplung an den Verstärker anschließen (oberer Anschluss)
Dann das neue Antennenkabel durch die rechte Tülle aus dem Kofferraum in die Heckklappe ziehen, befestigen und anschließen (unterer Anschluss)
Anschließend das restliche Kabel bis vor zum Handschuhfach ziehen, und in den DAB+ Anschluss am Infotainment Gerät stecken
111 Antworten
Wenn du dab nachrüsten willst... dann ja.
Voraussetzung ist eine Dab- Fähige Hu
Wie kann ich erkennen ob meine HU DAB fähig ist? Ausbauen und irgendwie nachsehen oder geht es auch über obd11?
Ausgebaut ist das Ding in einer Minute mit zB 2 Nagelfeilen. Der DAB Anschluss ist schwarz.
Muss das Thema nochmal aufgreifen, kann man nicht das
Kabel von der Linken Antennenweiche welches schon liegt für DAB benutzen. Beim Diversity hat man doch 2 FM Antennen.
Die Kabel sind die gleichen, d.h. es ist egal ob du sie für FM oder DAB benutzt. Kannst einfach einen passenden Fakra Stecker nachkaufen und draufstecken
ich hatte vor längerer Zeit auf ein DM mit DAB+ umgerüstet, im Zuge dessen den Antennenverstärker in der Heckklappe getauscht und ein Antennenkabel für DAB+ zur Mainunit gezogen und angeschlossen. Also alles wie original aber trotzdem finde ich den Empfang teilweise nicht gut (kurze Empfangslücken immer an den gleichen Stellen). Kann man den Empfang möglicherweise mit einem Y-Kabel und einer zusätzlichen DAB+ Antenne vorn verbessern oder stört sich das dann vielleicht sogar?
Wäre super wenn ein Antennenexperte Auskunft geben könnte oder vielleicht sogar schon jemand das ausprobiert hat.
Hatte die gleiche Frage schon in einem anderen Forum gestellt aber dort noch keine befriedigende Antwort bekommen und auch nicht wirklich einen Antennenexperten erreicht.
Bist Du sicher, dass das nicht an der vielerorts immer noch bescheidenen DAB+ Abdeckung liegt? Hast Du Gelegenheit, die gleiche Strecke einmal mit einem anderen "DAB+ Auto" abzufahren?
