Optisches Parksystem OPS erfolgreich nachgerüstet!
VW Touran 1 (1T)
Für alle die es auch vor haben hier die Daten:
Vorhanden:
RNS-510 1T0 035 680 A Software-Version 1020
Steuergerät Parklenkassistent (PLA) (J791) 1T0 919 475
Neu:
Steuergerät Parklenkassistent (PLA) (J791) 1T0 919 475 C
Das alte STG einfach austauschen gegen das neue mit "C"
Alte Codierung: 000101
Neue Codierung: 100101
Und schon hat man das OPS auf dem RNS 510.
Ach ja, das neue Steuergerät kommt beim 😁 auf ca. 85.-€
Vorhanden:
Neu:
52 weitere Antworten
52 Antworten
Das heißt aber auch, dass ich VORNE meine Parksensoren brauche oder langt es wenn ich nur die hinteren habe?
Wo ist denn das STG verbaut?
Erzähl uns was genaueres, Umbauzeit, wo steckt das Steuergerät ?
Also ich habe die Umrüstung ja nur an meinem Touran mit Parklenkassistent gemacht, dort sind ja die Sensoren vorne und hinten verbaut.
Wie das bei der einfachen Variante funktioniert (PDC, Sensoren nur hinten) kann ich deshalb natürlich nicht beantworten.
Das Steuergerät für den PLA ist links auf der Fahrerseite über dem Bordnetzsteuergerät verbaut. Umbauzeit bei mir ca. 15 Minuten.
Bei der Variante mit dem einfachen PDC (Sensoren nur hinten) ist das Steuergerät hinten rechts im Kofferraum verbaut.
Natürlich hat das einfache PDC auch eine andere VW-Nummer.
Vorhanden:
Neu:
Un was passiert wenn man nur die Codierung ändern, ohne das STG austauschen?
Nichts, Code wird abgewiesen.
hat einer von Euch die Möglichkeit, die Ersatzteilnummer von dem einfachen PDC, für die Umrüstung herauszubekommen?
Grüße aus Duisburg
Glaubt ihr das klappt auch wenn bei mir am RNS 510 bei der Teilenummer hinten das A fehlt? Wurde laut meinem Händler im Dezember letzten Jahres umgeändert.
Dezember stimmt nicht ganz, die Version A gibt es seit KW45 (Anfang November) und dein Freundlicher hat ein Softwareupdate das dein Modell auf den Stand der A-Variante bringt (Software 1020).
Super danke. Dann werd ich mir mal das Steuergerät bestellen.
so ganz hab ich das noch nicht verstanden...
verstehe ich, krieg ich auch hin.
Aber was ist damit gemeint 😕
Sehr kurios,
Mein Touran ist MY08 mit Park-assist und RNS510, aber finde ich nicht weder 1T0 919 475 (ohne C) noch 1T0 919 475 C.
Was ist den los? Weiss jemand die Adresse wer das Steuergerät ist?
Bei mir hat´s prima geklappt. Hab seit gestern auch das optische Parksystem. Steuergerät hab ich selbst eingebaut, den rest hat die Werkstatt gemacht.
Hat denn nun schon jemand umgerüstet der nur die hinteren Parksensoren hat?
kommt jemand aus nrw? der mir das umbauen kann?
