ForumZafira B
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Opel zafira B startet schlecht evtlnwegen temperatur sensor ???
Opel Zafira B
Themenstarteram 30. Januar 2022 um 16:12
Hallo seit geräumer zeit ( 2 wochen )!startet meine opel zafira sehr schlecht
Heute es ist passiert ca 5-7 km gefahren aus gemacht und danach wollte gar nicht nicht mehr starten
Adac gerufen
Er hat einfach Starter spray genommen und der wagen hat gestartet er meinte das probleme der motor bekommt keine diesel dh ein der pumpen sind beschädigt und das kann ich mir nicht vorstellen ( für mich nicht logisch )!
Ich habe auch gelesen das evtl auch ein temperatur sensor die Ursache sein könnte
Bitte an den Profis was ist Ihre Meinung
Ich hoffe ich habe mich eingermassen verständlich ausgedruckt
Vielen dankn
20 Antworten
Hat er nichts ausgelesen?
Hallo maianne64,
die Daten zu Deinem Fahrzeug sind recht mager.
Und das von Dir in Deiner Sig angegebene Fahrzeug passt nicht zu dem wie Du das Problem schliderst.
Wie und was relevant für eine Hilfe hier sein könnte kannst Du hier nachlesen -> LINK
D.U.
Themenstarteram 31. Januar 2022 um 5:45
Guten Morgen ,
der ADAC Fachmann hat ausgelesen aber das Motorsteuergeräte hat keine fehlercode hinterlegt
Sorry Daten vom Fahrzeug sind
Opel Zafira B Diesel Bj 2008 ps 120 Motor Z19TD , 1,9
Ich weiss nicht ob es relevat ist schaltgetrieb , Klima ,
Ich hoffe das ich jetzt wirklich nichts vergessen habe
dank
Themenstarteram 31. Januar 2022 um 6:00
PS: 120
Hubraum: 1910
Motor: Diesel
SchadstoffKl.: EURO-4
Karosserieform: Van/Kleinbus
Getriebe: Handschaltung
Farbe: Silber
Erstzulassung: 08/2008
Ausstattungsmerkmale:
Einparkhilfe, El. Fensterheber, Airbag, Servolenkung, Tempomat, Zentralverriegelung, manuelle Klimaanlage
Ja gut wenn er sagt bekommt kein Diesel,wird er nicht einfach so sagen.
Ist die Mkl an?
Themenstarteram 31. Januar 2022 um 13:05
Keine fehlercode Mkl nicht an
Themenstarteram 31. Januar 2022 um 13:07
Er meint nur entweder die pumpe in den tank oder pumpe motorhaube
Themenstarteram 31. Januar 2022 um 13:08
Kann es evtl an den temperatur sensor liegen
@marianne64 schrieb am 31. Januar 2022 um 14:07:10 Uhr:
Würde Ich dann mal checken lassen,Druck messen etc.
Wie kommst Du überhaupt auf den Temperatursensor?
Vielleicht mit einem oder mehreren Links wo Du das aufgeschnappt hast?
Wenn ja geht es dort genau um den selben Motor wie bei Deinem Zafira?
Das wird so nichts werden.
So lange wie hier keine genaue Fehlerdiagnose gemacht worden ist wird keiner helfen können.
Ich bin mir ziemlich sicher das mit einem Auslesegerät welches mit Opel MSG ordentlich kommuniziert auch ein Fehler rauszulesen ist.
D.U.
Themenstarteram 31. Januar 2022 um 16:32
Hallo Guten Tag
Ich werde morgen bei Opel werksttat den fehlerspeicher auslesen lassen
dann werde ich weiter berichten
dank vorerst
Glühkerzen prüfen...
Batterie prüfen....
Anlasser kann altersschwach sein...macht sich beim diesel gut bemerkbar
Fahr lieber BOSCH-Dienst.
Und erstmal nur Diesel-Filter neumachen lassen.
Themenstarteram 1. Februar 2022 um 18:23
Hallo, heute bei Opel Werkstatt Fehler Diagnose gemacht keine fehler im speicher hinterlegt gewesen
Ich habe ihm das probleme geschildet als Antwort meint er das kann so viel sein
Luft in der diesel leitung , pumpe , kurbelwellensensor , und noch ein sensor usw usw usw erhlich gesagt ich könnte nicht alles behalten
den diesel filter kann ich selber austauschen
was kommt danach
Anmerkung nach 3 tage stillstand heute so gegen 17h habe ich meine opel zafira gestartet ca 10 sec georgel danach gestartet ist schon komisch
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
