- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Y25DT - Zuheizer Fragen...
Moin.
Wie kann ich am besten udn einfachsten Testen ob der zuheizer funktioniert?
Ich hab mal was von wassertemp unter 70 udn außen unter 5 grad gelesen, nun die außen unter 5 haben wir hier ja noch net
Op-Com hätte ich da
grüße
Ich bin mir nicht sicher, ob Du da richtig informiert bist.
Im meinem Y22DTH ist der Zuheizer D3WZ 25-2008 verbaut.
Dieses Modell ist nicht durch abklemmen von der Spannung, sondern nur mit
dem Tech-2 von Opel zurücksetzbar.
Nach 10 erfolglosen Startversuchen wird die Betriessperre aktiv geschaltet
und ist nur durch Löschen mit dem Tech-2 wiederzubeleben.
... soweit meine Erfahrung.
Anbei ein Foto der Lötstellen an der Steckerleiste meines Steuergeräts.
Hier kann man schön sehen, dass einige abgerissen sind.
SLira
139 Antworten
Moin
der mittlere Luftaustritt ist eine sogenannte " Mischdüse " ,
da kommt von der ECC gesteuert bei High
im Wechsel schnell leicht kalte und warme Luft raus .
der Fahrer soll einen "kühlen" Kopf behalten ,bei der Hitze !
stellt man die Innentemperatur dann runter ,
wird der Intervall klat zu warm,weniger Spürbar .
die Außendüsen machen dabei immer nur warme Luft .
Normal sollte nach dem Ausbau des 6er auch mehr und schneller Wärme
im Innenraum ankommen,
da sich das Wasser nicht mehr "vor" dem Wärmetauscher vermischen kann,
es wird durch den Wärmetauscher zwangsweise gepresst .
mache mal ein Bild von der Moduluhr und setze es hier rein.
bei gewissen Moduluhren kann man auch Fehler der SH auslesen !
Ich denke ich hab das Problem gefunden..
Schau dir das Schema, welches ich gepostet hatte und das welches du gepostet hattest Mal an.
Die saug und druckseite der Pumpe ist auf deinem anders als auf dem von mir geposteten. Denke die Anschlüsse an der Pumpe sind vertauscht. So arbeitet die wapu wohl gegen die schaufeln der Zusatzpumpe. Kann mich auch irren....
Ist mir beim Ausbau des Kombiventils auch nicht aufgefallen. Werde die morgenfrüh Mal tauschen und n Bild von der moduluhr machen.
Werde berichten ;)
Moin
Jo,sieht so aus,
Ich hab dein Bild ja nur Fix umgewandelt und
Nur auf den 6er geachtet,wegen Reihenschaltung !
Viel Erfolg !
Mfg
Alles gut :-)
Hab's Grad getauscht. Werd berichten ob's jetzt besser ist. Danke nochmal an alle ;)
Guten Rutsch ins neue Jahr und auf daß es besser wird als 2020
Christian
Hi und frohes neues Jahr.
Wollt Mal n kurzes Update geben.
Also Heizung geht wieder normal. Die Anschlüsse an der Zusatzwasserpumpe waren vertauscht und das hatte diese " Intervallheizung" verursacht...
Die Standheizung läuft wie vorher, Mal ja, Mal nein.
Vorgestern vor Ablauf der Uhr nochmal 30min verlängert lief sie 90min problemlos.
Gestern gar nicht.
Heute morgen wieder ohne Probleme.
Habe am ECC seit Tagen nix geändert.
Vielleicht liegts auch am Wetter....
Wie macht sich ein defektes Steuergerät bemerkbar? Wenn da wirklich ne kalte Lötstelle ist, kann es durchaus sein daß die Funktion Außentemperatur bedingt ist, Mal mehr, Mal weniger kalt...
