OM 646 startet erst beim zweiten startversuch
Hallo Leute,
bei mir ist die Tage im Auto die MKL angegangen. Nach dem auslesen stellte sich heraus das der Nockenwellenpositionssensor einen weg hatte. Diesen habe ich erneuert und im gleichen Zuge den kettenspanner gewechselt, da ich der Meinung war das dieser langsam der Geist aufgibt.
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Ich wollte den Motor starten um bei ersten Versuch orgelte er stolz vor sich hin. Beim zweiten Versuch sprang er sofort an und lief noch nie so ruhig wie jetzt. Nach einer kurzen Probefahrt selbes Problem Motor orgelt einen vor sich hin und beim zweiten Versuch Zack und läuft wie eine eins und das jetzt schon ein paar mal. Laut meiner Diagnose ist kein Fehler gespeichert.
Zuerst dachte ich das vielleicht die Steuerzeiten sich verstellt hätten durch meine Aktion mit dem kettenspanner, aber dafür läuft der zu gut und mit Sicherheit hätte er dann eine Fehlercode ausgeworfen.
Ich hoffe einer von euch hat eine idee was ich prüfen könnte
liebe grüße
Edit: ich habe jetzt doch einen Fehler im Speicher der mir ein noch größeres Fragezeichen setzt als vorher und zwar sei meine adblue Qualität ungenügend sei. Aber der om646 besitzt überhaupt gar kein adblue System. Dies könnte natürlich an dem billigen Diagnose System hängen.
5 Antworten
Wieviel km hast du drauf dass sich der Kettenspanner schon verabschiedet hat?
Mit dem fehlercode das wird am obd-gerät liegen oder den einstellungen am selbigen.
Das schlechte anspringen könnte evtl mit den lernwerten des msg zusammenhängen (durch den spannerwechsel) , das sollte sich dann aber mit der zeit geben.
@MR13 schrieb am 17. Februar 2024 um 17:33:16 Uhr:
Denkst du Batterie abklemmen könnte helfen, dass er sich neue adaptionswerte holt?
Nein das lernt das msg adaptiv mit der zeit. Wenn du an sd oder xentry kommst könnte man wahrscheinlich diese werte auf null setzen.
Starte mit dem Zweitschlüssel. Berichte.
