ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Ölwechsel/Ölmenge 2.0 TDI
Audi A3 8VS Limousine/Cabrio
Themenstarteram 23. August 2015 um 14:33
ich möchte die Tage einen Ölwechsel zwischendurch machen.
Alle Materialien sind gekauft und liegen bereit.
Jetzt geht es darum, dass ich das so unkompliziert wie möglich über die Bühne bringen möchte.
Frage ist wo sitzt der Ölfilter, muss man die Unterbodenabdeckung aufwendig entfernen und mit wieviel Nm zieht man dann die neue Schraube und den Aufsatz des Filter an????
Wäre sehr dankbar um hilfreiche Infos.
Danke schonmal...
22 Antworten
Du musst die untere Motorabdeckung abschrauben , der Filter sitzt von unten vorne am Motorblock im Ölfilterhalter.
Der Deckel vom Ölfilterhalter sollte 25Nm und die Ablassschraube 30Nm Anzugsdrehmoment bekommen.
Hebebühne wäre empfehlenswert !
Mit Auffahrrampen geht's auch ganz gut. Ohne irgendwas keine Chance würde ich sagen. Das Ölfiltergehäuse ist nur von unten sichtbar. Mitten im Weg sind noch Kabel und Schläuche, die man aus einer Halterung ausclipsen muss. Mit großer Wahrscheinlichkeit saut das Öl aus dem Filter aber trotzdem direkt darauf. Wenn die Schraube vom Filter geöffnet wird, Gesicht weg und Wanne darunter. Da kommt erst mal einiges raus. Danach geht's ganz normal weiter wie bei jedem anderen Auto auch.
Hallo, habe mal eine Frage zum Werkzeug für den Oelfiter. Einmal sitzt ja im Gehäuse eine Ablaßschraube um das Restoel im Filter abzulaßen und für das Gehäuse selber wird ja eine große Nuß benötigt.
Vielen Dank schon mal.......
Wenn ich mich nicht täusche, brauchst du für die Schraube im Filter nur einen großen Schraubenzieher, falls nicht, ist es zumindest nichts ungewöhnliches und für den Filterdeckel eine 32er Nuss. Drehmoment beim Anziehen beachten! Ablassschraube vom Filter 5 Nm und Filterdeckel 25 Nm.
Vielen Dank, hatte schon mal gedacht die Ablaßschraube hätte Torx.
Habe demnächst die 2 Jahresinspektion für meinen A3 2.0 TDI quattro s tronik und möchte gerne das Motoröl selbst besorgen ,finde aber nichts über die genau Menge die ich für diesen Motor brauche.
Hab die Betriebsanleitung die Sufu und auch Google schon bemüht.
Hoffe einer von euch kann mir die richtige Menge sagen!
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ölmenge 2.0 TDI' überführt.]
Spezifikationen & Freigaben:
ACEA A3/B3/B4/C3
BMW Longlife-04
MB 229.51
Porsche C30
VW 504 00 und 507 00
Diese decken ebenfalls die folgenden Freigaben ab:
VW 500 00+502 00+505 00+503 01+503 00+506 00.
Audi verwendet derzeit ARAL SUPERTRONIK 5W30 LONGLIFE
Bei Ebay bekommst 4 Liter für unter 30 eur :-)
VW = AUDI FREIGABE
Welches Öl ich brauche weis ich ja ,aber nicht wieviel
Knapp 4 Liter. ...
Steht im Serviceheft
Hab nichts in meinem Serviceheft gefunden, wegen der Menge
@dlorek schrieb am 27. April 2017 um 11:11:00 Uhr:
Danke
@Audileid schrieb am 27. April 2017 um 11:09:00 Uhr:
Knapp 4 Liter. ...
Titel angepasst...
Sorry Bedienungsanleitung
Muss bei Betriebsflüssigkeiten stehen.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
