Öl Druck zu niedrig !!
Hallo alle zusammen. Seit kurzem geht die Meldung „Öl Druck zu niedrig bitte Motor abstellen“ an. Meines Erachtens hab ich das Gefühl das er die Meldung beim stehen immer anzeigt und beim weiter fahren geht die Meldung wieder weg. Außerdem riecht mein Öldeckel sehr nach Benzin. Also gehe ich davon das zu viel Benzin in den motorraum gelangt
Gewechselt wurde
Öldruck Schalter 2x
Steuerventil ölpumpe
Ölwechsel neu
2.0 tfsi
230.000tkm
2012
8 Antworten
Ist nur eine Überlegung, aber wurde der Becherstößel der HD-Pumpe schon mal erneuert? im TT 8J Forum ist das ein bekannter Fehler vom 2.0 TFSI, man muss wohl ab 150.000 km damit rechnen, dass der Stößel defekt sind, da es ein Verschleißteil ist. Wenn da ein Loch drin ist, kommt auch Benzin ins Kurbelgehäuse und somit auch ins ÖL.
Der Motorraum ist der Bereich wo Motor incl. allen Aggregaten verbaut ist :D Wenn Benzin in den Motorraum gelangt, kann man das sicher sehen und/oder riechen, wenn man die Motorhaube öffnet.
Gewechselt wurde
Öldruck Schalter 2x
Ölwechsel neu
2.0 tfsi
230.000tkm
2012
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öldruck' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...k-im-leerlauf-zu-gering-t6184019.html
Könnte in einer Suchorgie enden.
Ölpumpe, Ausgleichswellen. Irgendwo ist Verschleiß und der Druck kann nicht gehalten werden.
wozu noch ein Thread - hat der erste nicht gereicht?
https://www.motor-talk.de/.../oel-druck-zu-niedrig-t7679622.html?...
@Atomickeins schrieb am 22. Mai 2024 um 11:50:34 Uhr:
Sind sie hier der Bürgermeister? Ich hätte gedacht das mein Beitrag untergetaucht ist. Deshalb einfach nochmal? Denke sie können trotzdem in Ruhe schlafen Oder ?
Zu geil.
Motortalk lebt davon :D
@yunus6677 schrieb am 22. Mai 2024 um 14:39:32 Uhr:
Dass die Threads zusammen gelegt wurden, zeigt, dass die Moderation meiner Meinung ist.
Natürlich kann ich noch schlafen und ich bin auch nicht der Bürgermeister. Du hingegen bist neu hier, eröffnest mit 5 Beiträgen 3 Threads um ein Thema und meinst hier direkt Sprüche klopfen zu können, ohne jemals hilfreich gewesen zu sein. Ok, schauen wir mal, wie weit du mit dieser Einstellung kommst :D
