Navi Updates 2-2016
BMW
Hallo!
Damit die alten Navi-Threads, die sich um die 1-2016 Updates drehen, nicht ausarten, starten wir hier einen neuen Thread.
Die Updates für
Motion Europe 2-2016
Premium Europe West 2-2016
Premium Europe East 2-2016
trudeln gerade auf den Serven ein. Ich bitte daher alle, irgendwelche Anfragen, Anregungen, Tipps u.s.w. hier zu posten. Das Posten von Links ist NICHT erlaubt (siehe Punkt 5.3 der Nutzungsbedingungen von M-T).
Achtung: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Threads sind die Updates Next 2-2016 (NBT) sowie Move 2-2016 noch nicht vorhanden.
CU Oliver
Hallo!
Seit wann ist ein F11 ein Dreier? Nur weil er fälschlich 3.20d statt 520d geschrieben hat?
Und bedenke, wie dieses Forum hier heißt. 🙂
CU Oliver
480 weitere Antworten
480 Antworten
@Russia2006 schrieb am 19. April 2016 um 21:21:56 Uhr:
mein Lifetime FSC auch nicht mehr
mein Lifetime FSC auch nicht mehr geht hilfe
dann mal fleißig die fsc quelle angehen und auf ersatz pochen oder gleich komplett neu...
@Racon55 schrieb am 19. April 2016 um 22:36:34 Uhr:
was ist denn der UNTERSCHIED von Road Map Europe und Next Version ???
Road Map Europe heißen sie alle.
Danach kommt die Version, die sich je nach Navisystem unterscheidet.
Die Road Map Europe Next ist z.B. für das NBT-Navi.
Die Road Map Europe Premium ist für das alte CIC-Navi.
@Jimmy_C schrieb am 19. April 2016 um 11:12:37 Uhr:
Habe über Connected Drive die Meldeung erhalten, mein Update Dienst läuft demnächst aus.
Kann es sein, dass der Kauf des 1-2016 kurzzeitig dazu geführt hat?
Ja, Du hast bei Deinem BMW Händler vor einiger Zeit ein Karten-Update gekauft. Mittlerweile erscheint dieser FSC und auch das entsprechende Kartenmaterial zum Download im ConnectedDrive Portal. Du kannst mit Hilfe des BMW-Downloadmanagers das Update herunterladen und dann auf ein USB Stick entpacken. Der FSC wird Dir beim Starten des Downloads auch noch mal zusätzlich per SMS gesendet.
Im Store-Bereich kannst Du das USB-Update verlängern. Die Verlängerung für 2 Jahre kostet knapp 100 Euro, also auch nicht viel anders, als es bei den offiziellen BMW-Händlern zu finden ist. Du musst allerdings ein Zahlungsmittel (Kreditkarte) im Store hinterlegen, sonst funktioniert dies nicht.
Gibt es jemanden in Berlin - Brandenburg der mir einen neuen FSC generieren kann?
Hallo, ich habe ein Problem beim Update der Karte auf 2016-2. Habe die Daten aus dem Netz runtergeladen und mit der angegebenen Verzeichnisstruktur auf einen USB Stick kopiert. Es handelt sich um einen original Stick von BMW (war vorher eine frühere Versioin von BMW drauf). Wenn ich den in die Buchse in der Mittelkonsole stecke bekomme ich zunächst die Meldung, dass das USB-Gerät eine neuere Version .. enthält sowie die Auswahlmeldung "Aktualisierung starten". Wenn ich die auswähle erscheint ein neues Fenster mit den beiden Angaben "Bitte USB-Gerät 1 anschließen, um die Aktualisierung zu starten" (die kann nicht ausgewählt werden) und darunter "Abbrechen". Das war es dann. Es passiert nichts weiter. Hat jemand eine Idee, was hier falsch sein könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
@Boson schrieb am 20. April 2016 um 00:55:37 Uhr:
D.h. ich erhalte für die 100,- 2 Jahre lang alle Updates, also wohl insgesamt 4?
fsc gibbet beim 🙂, in der bucht oder anderen diversen quellen... gxxgel und finde...
@Schupser schrieb am 20. April 2016 um 07:48:38 Uhr:
Einen neuen FSC kann dir auch jemand erstellen, der am anderen Ende der Welt wohnt.
@gk48 schrieb am 20. April 2016 um 09:49:30 Uhr:
Probier es mal mit der Service USB Anschluss (im Handschuhfach).
bei CiC vor BJ 9/12 im handschuhfach, nbt/lci in der armlehne...
Nbt
Cic
Danke erstmal für die Antworten. Ich habe mal einen anderen USB Stick mit 30 GB genommen, auf FAT32 formatiert und die Kartendaten nach Instruktion raufkopiert. Der Stick wird gar nicht erst erkannt.
was fährste denn? cic oder nbt?
hatte ich leider vergessen zu schreiben: NBT
Hallo!
Wie sieht denn die Ordnerstruktur auf dem Stick aus?
CU Oliver
