- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Nachrüstung GRA in Ecofuel wieder möglich
mache einen neuen Thread auf, da der alte thread über die NICHTNACHRÜSTBARKEIT GRA beim Caddy ECO recht unübersichtlich geworden ist !
___________________________________
Soeben wurde ein offizieller Einbautest von VW-Zubehör in meinen neuen Team Caddy Ecofuel vorgenommen.
Nach 20 Minuten konnte ich mit der GRA problemlos herumfahren.
Die verbaute GRA ist die von Volkswagen-Zubehör, also die Form, die noch bis ganz Anfang Modelljahr 2008 verbaut wurde. Wenn der Händler den GRA-Lenkstockhebel als Ersatzteil bestellt bekommt er ein anderen Hebel (den aktuellen). Dafür kann keine Funktionsgarantie übernommen werden. Die von Zubehör sind alle noch die optisch etwas anderen, was aber keinen Einfluss auf die Funktion hat.
VW-Zubehör gibt die GRA-Nachrüstung für den Ecofuel ab Modelljahr 2009 wieder frei (ist bald sichtbar im Zubehör) , nur Modelljahr 2008 bleibt gesperrt. Die Händler sollten also bald informiert sein. (so wurde mir gesagt)
Da auch mein Fzg noch ein MJ 2008 ist, wenn auch einer der Letzten, besteht die grosse Wahrscheinlichkeit, daß VW im Laufe der letzten Wochen irgendetwas unbewusst oder auch bewusst geändert hat, was den Einbau wieder möglich macht. Es kann also durchaus sein, daß ein im Januar produzierter Ecofuel (nicht Zulassungsdatum, der kann wesentlich älter sein) auch nachrüstbar ist ! Das kann nur jeder auf eigenes Risiko versuchen - sorry
Was das Problem war bzw. bei den zwischen Juni 2007 und März 2008 gebauten Ecofuels gewesen ist, das kann nach wie vor keiner sagen.
Für die 1.4 L wird gelegentlich auch ein Einbauversuch stattfinden, über den ich dann aber nicht informiert bin.
Viel Spaß euch allen bei der Nachrüstung eures Team Caddy Ecofuel.
478 Antworten
Da gab es doch schonmal sowas :rolleyes:.
Ob Ulf noch weis was damals die Lösung war ?
im fehlerspeicher war glaub ich noch was mit der lenksäulenelektronik.
laut messwertblock reagiert da auch nichts wenn ich die hupe betätige.
hab den airbag nochmal raus genommen, augenscheinlich alles i o
Damals wurde das LSG erneut getauscht, dann ging die Hupe wieder;).
och nee ...
nich die ganze kacke wieder auseinander bauen und codieren ... :(
Jau, das Teil war damals kaputt.
Danach hatte ich es noch eine Weile im Limettchen und nachdem es nicht mehr hupte, hat es sich dann später mit Dauerhupen verabschiedet. :D
Ich kann mir vorstellen, dass Deins einfach nur defekt ist.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
liegt also nicht an der endung von der teilenummer, sondern ist ein gewöhnlicher defekt ?
Keine Ahnung!
MEINS WAR defekt...
Keine Ahnung!
MEINS WAR defekt...
der rest funktioniert ja jetzt, dank deiner hilfe.
danke nochmal.
hab auch nen Caddy bei dem ich die GRA nachrüsten möchte.
Der hat aber das berüchtigte Bc LSG verbaut. Wann und wodurch macht sich das bemerkbar das das STG nicht funktioniert? Ich hab die Codierung von der GRA im LSG mal ausprobiert und bekomm dann die Meldung Code akzeptiert. Der Hebel ist aber ja noch garnicht eingebaut.
Kann das BC LSG nicht mehr codiert werden wenn der Hebel verbaut ist? Oder wie äussert dich der Fehler?
Der Caddy ist ein Familie von 97 ,Mj 98, kleine Mfa, ESP. Zum codieren benutze ich VCDS.
Grüsse
Olaf
Nein, er akzeptiert die Codierung, aber nach Einbau des
Hebels funzt es trotzdem nicht.Bei den BC die ab Werk drin
sind, fehlt wohl schlicht die Kontaktierung.
Heisst die elektronik schaltet wohl auf einen nicht gezogenen
Ausgang.Aber darfst es gern probieren.Haben auch nen Golf mit BC
hier , Codierung geht, Schalter ran - keine Funktion.
LSG gegen ein BK ersetzt, geht sofort.
Original geschrieben von Digit74
...Der Caddy ist ein Familie von 97 ,Mj 98, kleine Mfa, ESP. Zum codieren benutze ich VCDS.
Ein Caddy II mit ESP? Das gab es damals doch noch gar nicht...:confused::confused:
Ein 07-er Mj. 08, wie meiner.;)
Dann sollte es 2007 und Modeljahr 2008 heißen, oder ?
Lg :)
danke für die Antworten. Dann besorg ich mir mal nen anderes LSG.
Ja 07, 08 ist richtig. Die Jahrzehnte vergehen einfach zu schnell für mich. ;)
Grüsse
