- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Motorschaden beim Zafira 2,0 DI
Am mittwoch auf der Autobahn hatte ich einen plötzlichen Leistungsverlust, Qualm stieg auf und der Motor ging auf den Standstreifen aus. Wasser kam aus den Kühlmittel Behälter und sammelte sich so langsam auf der Strasse. Am heutigen Samstag habe ich mit meinem Bekannten der Zylinderkopf demontiert und es wurde zur gewissheit es war ein kapitaler Motorschaden. Bei 2 Zylinder sind die Kolben ovalförmig jeweils rechts und links ca. 1x3 cm regelrecht weggeschmolzen in den Zylinderelaufbahnen waren tiefe riefen beim dritten Zylinder fing die riefen Bildung auch schon an. Die ventile der betrffenden Zylinder zeigten starke Abnutzung sie sehen aus als hätte Guseiesen zulange draußen gelegen, angelaufen und pickelig. Wieso die Kolben so verschmort sind ist uns ein Rätsel evtl. liegt es an der Gemischeinstellung der Pumpe
das die Steuerzeiten nicht stimmen ? Am Abend vorher habe ich noch nach Öl geschaut jetzt nach dem Motorschaden ist viel zu viel drin mit Wasser ist es nicht vermischt evtl. Diesel ? es hat sich auch vorher nichts angedeutet der Motor lief einwandfrei. Hat den jemand schon mal von so einen Fall gehört oder evtl. eine Ahnung woher das kommt das die Kolben so geschmolzen sind ?
Der Motor hat jetzt 141.000 km auf der Uhr und ist von Baujahr 2000.
Ich werde mal versuchen morgen ein Foto anzuhängen.
23 Antworten
Mach mal ein Foto von dem Desaster.
Bei einem Austauschmotor könnte ich
behilflich sein.
MFG
ECOTEC
So nun die ersten Fotos !
Noch eins !
Zylinder 1 oder 4
Zylinder 2 oder 3 von vorne davor stehend gesehen rechts gehts los bei der Batterie
Zylinder 1 von rechts
Nun Zylinder 4 der ist heile !!!!! Und die gesammt Übersicht !
Zylinder 2 oder 3 da gehts langsam los rechts und links.
@Ecotec_dbilas
Danke für das Angebot cih habe schon ein paar Angebote für einen Austauschmotor mein Schwager arbeitet beim Zubehör und kann mir einen für 1770 € besorgen oder den Zylinderkopf für 825 € wenn ichs nicht billiger bekomme mit Garantie werd ich den wohl von ihm nehmen da auch nur 2 Tage Lieferzeit. Es eilt auch ein wenig da ich zurzeit mit den Golf 1 Cabriolet meines Vaters herum gurken muß.
Gesammt Übersicht !
Der ist heile !!!!!!
Der erste defekte !
Tiefe Riefen !!!!
Und nochmal tiefe Reifen !!!
Ich hab jetzt mal ein paar Preise eingeholt der günstigste Motor ist von www.motorenkoeln.de und kostet 2.400€
hat schon jemand Erfahrungrn mit der Firma gemacht ?
Du sagtest doch was von 1700? ;)
Bei mir kriegst du nen Motor mit allen Anbauteilen incl Einspritzpumpe ausser klima und Lima für
2300 Euro. NAGELNEU!
Bei Motor Köln ist er nur nackt.
MFG
ECOTEC
