Motoröl-Lebensdauer / gefahrene Kilometer - Gegenüberstellung / Vergleich
Opel Astra J
Öl-Lebensdauer anwählbar im Fahrzeuginformationsmenü.
Hier können alle reinschreiben, bei wieviel gefahrenen km die Öl-Lensdauer mit wieviel % angezeigt wird. Wer will kann auch seinen aktuellen Durchschn.-Verbrauch mit dabei schreiben.
Bei mir (Astra 2,0 TDI Sport):
36 % / 12.800 km / 5,2 l (M+S 205 16''😉 / 5,7 (Sommer 235 18"😉
Hier mal eine kleine Statistik:
1,6 Motor
47% bei 10.500km, 0% erw. bei 19.811km, User: zafiralli
35% bei 8.900km, 0% erw. bei 13.692km, User: ElChefe282
1,4T Motor
47% bei 13.671km, 0% erw. bei 25.794km, User: Dylan125
85% bei 2.800km, 0% erw. bei 18.666km, User: Kobold23
75% bei 2.700km, 0% erw. bei 10.800km, User: chaval05
1,7 CDTI Motor
27% bei 14.000km, 0% erw. bei 19.178km, User: sunofjava
8% bei 14.000km, 0% erw. bei 15.217km, User: flosen23
2,0 CDTI Motor
36% bei 12.800km, 0% erw. bei 20.000km, User: deasyJ160
57% bei 10.000km, 0% erw. bei 23.255km, User: Phil inFamous
63% bei 8.300km, 0% erw. bei 22.432km, User: flw
101 weitere Antworten
101 Antworten
Wie Gedney schon geschrieben hat bringt das nichts wenn man nicht den Zeitpunkt des letzten Reset mit angibt.
Wenn mein Insignia eine Woche steht dann sind da 2% weniger am Countdown! (52 Wochen * 2 ergibt genau das Jahr bis zum nächsten Service)
Original geschrieben von deasyJ160
Gut programmiert von den Ing. oder? Und wir glaubens auch noch. Den Teufel werde ich tun. Vor 25 Tkm spielt sich nix ab.
ermittelter Wert am 6.01.2011:
Nur noch 19 % bei 15.800 km
(Erstzulassung: 04.2010)
Update der Statistik:
1,4 Motor
44% bei 5.100km, 0% erw. bei 9.107km, User: 4C61797A54
1,6 Motor
35% bei 9.000km, 0% erw. bei 13.846km, User: RuHe
18% bei 14.659km, 0% erw. bei 17.876km, User: riedwetter
1,4 T Motor
27% bei 22.134km, 0% erw. bei 30.320km, User: Hely
53% bei 13.500km, 0% erw. bei 28.723km, User: jknofe
22% bei 77.00km, 0% erw. bei 9.871km, User: Gedmey
1,6 T Motor
19 % bei 18.071 km, 0 % erw. bei 22.300km, User: tempestas
24% bei 19.200km, 0% erw. bei 25.263km, User: salitos222
1,3 CDTI Motor
55% bei 9.400km, 0% erw. bei 20.888km, User: apophis83
1,7 CDTI Motor
87% bei 2.600km, 0% erw. bei 20.000km, User: hans7
1% bei 16.780km, 0% erw. bei 16.949km, User: lencos
2,0 CDTI Motor
19% bei 15.800km, 0% erw. bei 19.506km, User: deasyJ160
Moin Moin,
ich habe nochmal bei mir ein Update durchgeführt, habe es einfach dahinter geschrieben und um das Datum ergänzt, wann der letzte Ölwechsel war. Hilft vielleicht auch weiter 🙂
SOJ
1,4 Motor
1,6 Motor
1,4 T Motor
1,6 T Motor
1,3 CDTI Motor
1,7 CDTI Motor
27% bei 14.000km, 0% erw. bei 19.178km, User: sunofjava (9% bei 17.000 km, letzter Ölwechsel: 08.02.2010 und 1.500 km)
2,0 CDTI Motor
Gefahrene KM: 9100
Restl. Öl: 5 %
Erstzulassung: 12.01.10
Habe wohl einen ziemlich hohen Ölverbrauch wenn ich die anderen Beiträge so lese. Fahre fast nur Kurzstrecke/Stadtverkehr.
Du hast nicht einen hohen Ölverbrauch sondern eher ein hohen Verschleiß des Öls aber die 5% bei 9100 Kilometern kommen daher da du ein Jahr fast rum hast. Deswegen musst du sowieso zum Öl- Wechsel.
Wäre schön gewesen wenn die in der Liste stehen würde wann die Autos zugelassen worden sind.
Damit könnte man dann wirklich genau die Fahrweise erkennen.
Erstzulassung 02/2010
Astra 1.6t
Gefahrene Km 9800
Restl. Öl 30%
Streckenprof. 60km
1,4 Motor
1,6 Motor
1,4 T Motor
54% bei 6.343km 0% wenn es soweit ist 😁 User: SaschaRN19 EZ 7/10
1,6 T Motor
1,3 CDTI Motor
1,7 CDTI Motor
2,0 CDTI Motor
2.0 CDTI 5 mal die Woche 23 km zur Arbeit und wieder 23 km zrück 2 mal die Woche jeweils 120 km. 10% BAB 80% Landstraße und 10% Stadt. Ez. 6/2010. Aktuell 8700 km Restlebensdauer 36% hatte aber bei der Übergabe mit 7 km auf dem Tacho schon nur noch eine Restlebensdauer von 93% warum auch immer. Bei mir fallen ca. alle 400 km oder pro Woche 2%. Das Fz. stand im Sommer auch mal 3 und mal 2 Wochen.
1,6 115PS
EZ 2/2010
Km: 10400 (überwiegend Kurzstrecke bis max. 15km)
Stand 8.1.11 20%
1,4Turbo EZ 05/10 6500km 39% Restöldauer Anzeige
So, ich hole hier mal den Thread wieder nach oben, denn das dürfte für den Ein oder Anderen sehr interessant sein!
Die Anzeige der restlichen Lebensdauer in "%" im BC bezieht sich nicht nur auf die gefahrene Strecke, sondern auch auf die Dauer der Verwendung des Öls seit Reset/ Inspektion!!!
Ich habe eine EZ am 21.7.2010 gehabt. Nun sind genau 6 Monate um, bin "nur" 6000km gefahren und was zeigt die Lebensdauer an? Genau, 50%!!! Denn es sind 6 Monate seit Benutzung dieser Ölfüllung vergangen. Ich könnte auch 11000km draufhaben, oder nur 2000, er würde trotzdem nur 50% anzeigen. Denn bis zum nächsten Intervall sind es noch 6 Monate.
Ich war heute Beim sehr FOH 🙂 wegen meiner Meldung "Kühlflüssigkeitsstand niedrig, bitte nachfüllen"(siehe hier ), habe den Behälter komplett getauscht bekommen und habe bei der Gelegenheit das mit der Lebensdauer-Anzeige mal angesprochen. Er hat das genau so beschreiben wie ich hier. Es wird aber auch das Fahrprofil "eingerechnet". Bei viel Kurzstrecke könnte die Anzeige auch schneller gen "0" fallen...
Also ruhig bleiben, im Regelfall reicht es bis zur Inspektion 😉
Hoffe einigen die Unruhe oder den Unmut genommen zu haben.
Hallo!
Ich hatte auch mal die Frage im Astra-Blog gestellt, was alles zur Berechnung der Ölalterung mit einfließt und das hatte ich dort vor 10 Tagen als Antwort erhalten:
Die maßgeblichen Kriterien heißen Zeit, Laufstrecke und Fahrprofil. Allein in die Fahrprofil-Berechnung fließen jede Menge Parameter ein. Hier eines von vielen Gegensatzpaaren: 10 Autobahn-Kilometer bei konstant 130 km/h und 25 Grad Celsius Außentemperatur mit betriebswarmem Motor versus 5 Stadt-Kilometer bei minus 20 Grad und zurück nach fünfminütigem Zwischenstopp. Der letztgenannte “nordschwedische Kindergartenzyklus” trägt verhältnismäßig stark zur Ölalterung bei.
Also kommt das auch gut hin bei alex279 mit der Zeit => 6 Monate = 50% (egal wieviel gefahren wurde!)
Ich bin mit meinem Öl etwa 29.500km weit gekommen, wobei man sagen muss das 80-90% reine AB-KM sind bei gemäßtigten Geschwindigkeiten.
moin,
egal wie weit man nun kommt,
ein ölwechesel nach einem jahr ist schon lange nicht mehr up to date!
bei der konkurenz macht man das nur alle 2 jahre!
haben die motoren dort eine bessere qualität?
also opel : nachbessern und mit der konkurenz gleich ziehen !
