Lamdasonde meldet Fehler
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Guten Abend!
Ich bin hier neu, hoffe ich mache alles richtig. Also kurz dargestellt:
Hab einen Golf 5 1.6 FSI seit Samstag, 2x mit Super getankt, gestern mit Super+ um eventuell abweichungen (Leistung oder Verbrauch, so wie es im Tankdeckel steht und berichtet wird) festzustellen.
Auf dem Weg von der Arbeit sprang die Motorkontrollleuchte an, heute zu einem Freund der das VCD hat und mal den Fehler auslesen lassen.
Folgender Fehler ist am wichtigsten:
1 Fehler gefunden:
18528 - Bank 1; Lambdakorrektur hinter Kat
P2096 - 002 - Regelgrenze mager überschritten - Warnleuchte EIN
Readiness: 0000 0000
Hab den Fehler löschen lassen, seit 20 km (heimfahrt) nichts aufgetaucht.
Womit kann das zutun haben?
Außerdem mal noch eine Frage:
Mir ist aufgefallen das die Lautsprecher hinten nicht funktionieren. Im Fehlerbericht steht:
4 Fehlercodes gefunden:
00876 - Hochtonlautsprecher hinten links (R14)
011 - Unterbrechung
00877 - Hochtonlautsprecher hinten rechts (R16)
011 - Unterbrechung
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Was hat das zu bedeuten und wie kann ich die fehler abstellen? So wie ich vermute, einfach die Verkleidung ab und stecker überprüfen oder doch am Radio gucken? Ich weiß das der Vorbesitzer das Radio getauscht hat.
Danke für die Hilfe 🙂
Softwarestand MSG auf aktualität prüfen lassen, Baustand NOx-Sensor prüfen lassen.
Herstellerinformationen bezüglich Einträgen beachten.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Seit einiger Zeit leuchtet bei meinen VW GOLF GTI (AXX, 12/04) km ca. 59000 die MKL. Ich war beim freundlichen und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ergebnis:
P2096 08342 002
Bank1 hinterer Kat, gemisch mager
statisch
Von der Fahrleistung her merke ich keinen Unterschied.
Koennt ihr mir weiter helfen, woran dieser Fehler liegen kann bzw. was defekt sein koennte?
Danke
Suchfunktion: Habe leider nichts passendes gefunden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorkontrollleuchte: Fehler P2096' überführt.]
Wird evt bei der Verbrennung was nicht stimmen daher Luftmassenmesser oder wenn du sagst das es nicht spürbar ist der Sensor im Kat? der den Fehler misst.
ich habe den Fehlercode ebenfalls bei meinem gechippten GTI mit anderer Downpipe ohne Vorkat + 200 Zellen Hauptkat.
Als ich bei meinem Tuner abgestimmt habe, wurde ja die Lambdasonde angepasst wegen den etwas höheren Werten.
Bevor ich dort war, zeigte es mir den Fehler :
P0420 - Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
Diesen haben die Tuner nun wegbekommen, dafür hab ich jetzt den P2096
Was haben die falsch gemacht ?!?!?!
Hallo.
Glaube zu dem Fehler gibt es sogar ne TPI beim freundlichen. Da war ein Teil der Kurbelgehäuseentlüftung defekt.
Hab mal ein Bild davon reingestellt.
Naja also wenn ich leistungsmäßig keinen Unterschied merke, wirds nur der Sensor nach dem Hauptkat sein ...
Und ?? Mitlerweile rausgefunden was es war ?!?!
Habe nächste Woche en Termin beim freundlichen ...
Könnte es denn evt. auch an meiner Downpipe liegen?
Das Sie evt. irgentwo undicht is?
Die Anzeichen sind genau gleich, während dem fahren keinerlei Anzeichen, nur im Standgas fängt es nach wenigen Sekunden an ganz leicht ( kaum spürbar ) etwas unruhig zu laufen.
HIIIILFEEEE !!!!
Hallo, also bei mir läuft er im Standgas nicht unrund.
Ich habe mir überlegt vielleicht die hintere Lambdasonde selbst zu tauschen. Deshalb will ich gern die Teilenummer wissen und wie man es als Laie einbaut bzw. tauscht.
Falls da jemand eine Ahnung hat BITTE melden.
@ Confused4288: Wenn es deine Werkstatt herausfindet woran es letztendlich liegt, bitte lass uns alle teilhaben.
Werde jetzt erstmal die Downpipe und den Ansaugtrakt auf undichtigkeit überprüfen bevor ich zum freundlichen geh.
Hab den Termin auf den 31. verschoben und hoffe, den Fehler evt. dadurch selbst beheben zu können.
Fehlerspeicher auslesen und löschen kann ich ja selbst ....
Klar, sobald ich was weis, werd ich es natürlich posten ;-)
Alsoooooo,
ich war beim 🙂 und die haben die Lambdasonde hinten gewechselt.
Weis leider nicht, was es gekostet hat, da es auf Garantie ging.
Die haben garnicht gemerkt, dass er gechipt is.
An einer Verbindung am Auspuff, ist auch etwas Ruß zu sehen gewesen, was auf eine kleine Undichtigkeit schließt.
Alles gemacht und jetzt is Ruhe ..
Danke fuer die Antwort.
Ich werde es jetzt auch wechseln.
Original geschrieben von Pioneer92
Guten Abend!
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
Fehlereinträge im MSG zu bewerten, OHNE die relevanten Steuergerätedaten (TeileNr., Softwarestand) zu sehen, ist in diesem Fall witzlos, genauso wie es witzlos ist, derartige Einträge löschen zu lassen, ohne die relevanten Dinge abzuprüfen.
=> Vollständige Daten liefern, dann kann man weiterschauen.
Fehler im Radio:
Zu allererst mal schauen, ob hinten überhaupt Lautsprecher verbaut sind.
Sind keine Lautsprecher da und das Radio ist auf 4 passive Lautsprecher codiert, sind die Einträge logisch.
Ansonsten gilt auch hier:
Vollständige Daten liefern, angeben, um welches Radio es sich überhaupt handelt.
sorry wie gesagt ich bin neu 😁
VCDS Version: MFT 11.11.5
Datenstand: 20130111
Dienstag,06,August,2013,19:42:48:40910
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KC5B086740 Kilometerstand: 125360km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\03C-906-056-BAG.lbl
Teilenummer SW: 03C 997 056 M HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 9265
Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0D9774437
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 21491 124 80676
VCID: 37527D6E46D24AA0D06
1 Fehler gefunden:
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 195 B
Bauteil: Radio BVX 008 0014
Codierung: 0040400
Betriebsnr.: WSC 44199 149 02333
VCID: 256EA726EC7EC83072A
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
011 - Unterbrechung
Hab mal ne Frage, wie Prüfe ich Anhand von VCDS den Softwarestand? und wie kann ich sie notfalls aktuallisieren? Oder geht das nur bei VW?
Der Fehler ist heute wieder aufgetaucht, morgen fahre ich zu nem Kumpel der ein VCDS Programm und Kabel (alles Original) hat.
Allerdings hat er sich nur geholt um ein paar Einstellungen bei sich zu verändern und kennt sich nicht extrem gut damit aus.
Außerdem hab ich noch ne Frage: Lassen sich, wenn ja wie ungefähr/genau wie möglich, folgende Sachen einstellen:
-Fussraumbeleuchtung während der Fahrt (gedimmt)
- Tachoausschlag (Bei Start vom motor)
- Abschliessen der Türen ab X kmh
