- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Montage Kraftstofffilter 1,6 TDCI
Muss bei meinem Focus TDCI 1,6 Liter den Kraftstoffilter (von Ufi mit Wasserstandsensor oben angeschrarbt) wechseln ! Um die Luft rauszubekommen, soll man den Filter vorher mit Diesel befüllen. Weiss jemand, ob das Diesel in die obere rausdrehbare Öffnung (mit Schraube verschlossen) gefüllt wird oder direkt über die seitlich liegende Zuleitung vom Tank. Wieviel sollte man einfüllen? Ist wahrscheinlich egal, vermute ich mal. Vielen dank für euren Rat.
Auch die fehlende Entwässerungsmöglichkeit
Sorry, nehme die Aussage hinsichtlich Entwässerungsmöglichkeit zurück :)
Mit Hilfe des langen Kunststoffbolzens läßt sich offensichtlich problemlos entwässern
(siehe Bild).
Doch schon clever konstruiert. Statt von unten - wo man nicht hinkommt- von oben einfach aufzuschrauben, find ich gut !!!:cool: Man muss die Konstrukteure auf die immer so viel geflucht wird auch mal loben.
Wundert mich jetzt nur, dass in den gefühlten 100 Threads zu dem Thema noch niemand drauf hingewiesen hat:D
99 Antworten
Rücksitzbank hochklappen und Zündung einschalten. Wenn eine Pumpe verbaut ist, hört man diese.
@Starsilber157 schrieb am 22. Dezember 2014 um 18:15:15 Uhr:
Hi, du hast ja den 2.0 TDCI, da ist auch dieses ominöse Teil drin:D
Verkaufe vom ford Focus c-max eine Vorförderpumpe mit Tankgeber .
3M51-9275
Passend für 1,6 TDCI und 2,0 TDCI
Laufleistung 23tkm orig.
Zustand ok und ohne mängel.
passend ab 2003 bis 2007
volle funktion und geprüft.
Hast du die Pumpe gehört ? ;)
@ Starsilber157 hast du die Pumpe gehört?
Zur Info:
Ich musste den DF vor dem Verkauf des Focus wegen Suizidvermeidung nochmal wechseln. Den neuen Filter hab ich mit Diesel gefüllt, Wagen gestartet und fertig - läuft ohne stottern oder Aussetzer.
Wenn ich überlege, was mein FFH immer für ein Firlefanz mit Entlüften darum gemacht hat...Abzocke.
@kyloe schrieb am 7. Januar 2015 um 16:45:37 Uhr:
Hab ich heute beim C-Max (DM2) auch erfolgreich durchgeführt, nachdem mein Motor immer mal wieder beim Gas geben ausging.
-2 Muttern (10er) von der Motorabdeckung abgeschraubt
-3 Schrauben (8er) von der Halterung der Abdeckung rausgedreht (eine davon ist hinten und nicht zu sehen)
-3 Schrauben (8er) von der Filterhalterung gelöst
-ich habe noch den Behälter der Bremsflüssigkeit angeschraubt um besser zu sehen, sollte aber nicht nötig sein
-den neuen Filter (~40€) über den Zulauf (Sensorelement) mit Diesel befüllt (Einwegspritze)
-Sensor und die beiden Schläuche abgeclipst und Filter nach oben rausgezogen
-neuen Filter angesteckt
-Alle Teile wieder angeschraubt
-angelassen und läuft
Hab gut 30 Minuten benötigt, beim nächsten mal nur noch 20. :-D
Der Freundliche wollte 112€ für den Filter, mit Einbau dann ~160€ :-)
@carli80 schrieb am 31. Dezember 2014 um 10:56:21 Uhr:
Antwort verschlafen:
Muss ich mal darauf achten.
Muss nochmal auf das Entwässern zurückommen.
In
http://www.etis.ford.com/fordservice/home.do steht ausdrücklich alle 20 tkm drin
Kraftstofffilter Entwässern, wenn nicht erneuert - Modelle mit Dieselmotor (mit Ablassschraube)
wird aber üblicherweise vom FFH nicht gemacht, weil man so besch... dran kommt.
Immerhin wurde der Punkt auch korrekterweise im Serviceheft nie bestätigt:D
@carli
Hatte ich ja schon einmal geschrieben, bei jedem Ölwechsel lasse ich das machen (wissen kann man es ja nie ;) ).
@Starsilber157 schrieb am 29. Januar 2015 um 09:56:00 Uhr:
@carli
Ist gut wenn es gemacht und im Serviceheft bestätigt wird ; Oder machst du es selbst?
Kommt man beim 2,0 TDCI besser dran als beim 1,6, wo man imho den DF losschrauben muss um an den Entwässerungsbolzen dranzukommen!?
Übrigens steht deine Antwort zu
noch aus ;)
Ich gebe es in Auftrag, ob es dann auch gemacht wird?!?! Der Deal mit der Werkstatt ist, kein Wischwasser unnötigerweise auffüllen, für das Geld lieber Wasser ablassen.
Beim 2.0 TDCI kommt man ohne Abbau oder ähnliches ran.
Dieselpumpe:
Danke für die Erinnerung.
Dieselpumpe:
Ich habe keine gehört und extra unter den Deckel schaue ich nicht. ;)
@carli80 schrieb am 6. Dezember 2014 um 18:54:25 Uhr:
Entfüftet wurde durch mehrmaliges Zündung ein / aus
Motor startete erst nach einigen Versuchen (auch mit Starthilfespray ? weiss nicht genau was verwendet wurde)
Glaube nun zu wissen, dass die Experten Bremsenreiniger verwenden.
Forum sei Dank
Wikpedia:
Eine wichtige Eigenschaft ist, dass der Bremsenreiniger nach der Anwendung rückstandsfrei verdunstet
In Deutschland werden ca. 10 Mio. Liter pro Jahr verbraucht.[1]
In Ermangelung von Startpilot kann man auch Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen, um einen startunwilligen Motor zum Laufen zu bringen.
Einige behaupten sogar, dass Bremsenreiniger besser als Startpilot ist:cool:
Dank eines Hinweises aus einem anderen Beitrag "Schlingertopf" habe ich jetzt ein weiteres Indiz für das Vorhandensein einer Dieselvorpumpe gefunden (was ja oft von den Experten vehement bezweifelt wurde:D )
der http://www.teilehaber.de/...el-1-6-80-kw-109-ps-128tkm-id65904533.html hat neben der Pumpenfunktion auch die Aufgabe eines
Als Beruhigungstopf (auch als Schlingerbehälter oder Schwalltopf bezeichnet) wird ein im Kraftstofftank eines Fahrzeuges angeordneter becherförmiger Behälter bezeichnet, der die Versorgung des Fahrzeuges mit Kraftstoff auch auf unebener Fahrbahn und in Kurven sichert.
Hallo Carli80!
Bitte schau jetzt definitiv nach, ob Du eine Pumpe finden kannst oder nicht.
Im Internet recherchierte Indizien, die aus tw. nicht sicheren Quellen stammen
verwirren nur.
Wir hatten das Thema ja schon mal und Schattenparker hat wohl die definitive
Antwort gegeben, daß keine Vorförderpumpe vorhanden ist.
Eine fähige Werkstatt (Mechaniker) wird wohl nie bei einer geplanten Aktion, wie den DIFI zu wechslen, den Motor dann mit Startpilot oder ähnlichem starten müssen, da das extrem schädlich für die HD-Pumpe und Motor sein kann.
LG male
sollte doch wissen und notfalls im EDV-System nachsehen können was die Teie Nr
FORD: 3M519275
ist:D
und könnte auch schon mal sowas gesehen haben;)
