MMI touch Software Update
Hallo liebe A3 MMI touch Fahrer,
viele beklagen sich, dass es für das MMI touch kein Update mit Fehlerbehebungen und versprochenen Features gibt... sie werden immer wieder auf später verwiesen. Nun, ihr könnt es auch selbst in die Hand nehmen und Updaten.
Wenn eure Software Version mit MHIG_EU_AU_Pxxxx anfängt, ist das genau das richtige für euch. Die MHIG_EU_AU_P1048 ist die momentan aktuelle Version, die bei nagelneuen A3/S3s aufgespielt ist. Sie hat natürlich jede Menge Bugfixes und auch teilweise mehr Features wie die älteren MHIG_EU_AU_P0134 oder MHIG_EU_AU_P0337.
Sie ist geeignet für alle Ausstattungen (z.B. ohne, mit 3G oder LTE Telefonmodul).
Hier die Anleitung zum Update:
1) Die Update-Dateien von unten downloaden und auf eine SD-Karte (mind. 4 GB) entpacken. Dateien sind zweimal gepackt: RARs -> ZIP -> SD-Karte. Im Wurzelverzeichniss der SD-Karte muss dann die Datei metainfo2.txt liegen und jede Menge Verzeichnisse.
2) Zündung anmachen, SD-Karte ins MMI stecken und für ca. 3s BACK und NordWest gleichzeitig drücken bis das rote Menü erscheint. NordWest ist die Taste oben links vom Touch-Button.
3) Update auswählen
4) In der Quellenauswahl den Kartenslot mit dem Update auswählen
5) Standard auswählen
6) Update Starten
7) Start
8) Jetzt startet das Flashen. Es dauert ca. 30 Minuten und startet das MMI ein paar mal neu. Also nicht erschrecken, das muss so sein.
9) Bei der Zusammenfassung ganz nach unten drehen und auf Fortsetzen drücken. Falls bei einer Komponente ein NOK stehen, kann man auch wiederholen oder den ganzen Flashvorgang ein anderes mal erneut versuchen. Das kommt aber in der Regel nicht vor.
10) Rückdokumentation abbrechen
11) Das MMI startet jetzt neu, ihr freut euch und setzt ein Grinsen auf.
Bitte tut mir einen Gefallen und postet eure Erfahrungen mit dem Update und welche Fehler behoben wurden bzw. welche neuen Features ihr entdeckt habt. Schreibt bitte auch eure alte Versionsnummer dazu.
Noch ein Wort zu den Risiken
Aus umfangreicher Erfahrung kann ich sagen, dass ein Problem beim Flashen extrem selten ist und ich euch deshalb das Update nur empfehlen kann. Das einzige mir bekannte "Problem" ist die fehlende Rückdokumentation bei Audi... aber da können sicherlich andere Foren-Mitglieder helfen.
Editiert, TAlFUN, MT Moderation, wegen Copyright, bitte NUB beachten!
PS: Bedanken tut nicht weh ;-)
PPS: Wenn jemand einen Mirror des Updates machen will... nur zu, ist OK.
Viel Spaß damit,
DarkToon
3) Update auswählen
6) Update Starten
7) Start
Viel Spaß damit,
DarkToon
80 Antworten
Original geschrieben von DarkToon
Original geschrieben von Snuky83
Ich hab grad bei mir mal geschaut was bei mir drauf is, hab den stand MHIG_EU_AU_P0503
sind jetzt eigentlich nach dem Update die codierungen weg wo man gemacht hat oder bleiben die ??
Hast du ein MMI mit LTE?
Nein, die Codierung ist nicht weg. Es scheint sich nur bei den ganz alten Versionen P0041 und P0134 etwas an der Codierung geändert zu haben bzw. neue Codierungspunkte dazugekommen zu sein. Ich bin da gerade noch am forschen...
Ne hab kein LTE, zumindest wird es nicht angezeigt. Von da her hoffe ich mal das es durch das Update dann geht :)
Also wenn die Codierungen bleiben werd ich das später mal aufspielen mal schauen was sich verändert
Hab grad versucht die software drauf zu spielen, ging nicht kam dann Fehlermeldung !
Hatte jemand schon den gleichen Fehler ??
Diese Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich POIs aufspielen möchte und vorher was an den Daten verändert habe. Würde den Datenträger mal formatieren und die Updatedaten aufspielen. Probier es dann nocheinmal.
Danke für die Antworten. Wahnsinn, das Audi Zentrum und die Audi Kundenbetreuung haben mir nach drei Werkstattbesuchen gesagt, für die SMS ist connect notwendig...
Meine MMI Version war 0041. Nach meinem Update auf die hier gepostete Version sind bei mir wie bei User -Karl- die Car Einstellungen weg und damit u.a. die Uhr verstellt. Hat jemand schon eine Losung dafür gefunden?
So update hat geklappt, alerdings kann ich keinen unterschied zur alten version veststellen.
Mal sehn was die Tage so bringen :D
Moin.
Ich habe hier alle Links editiert wegen Copyright, bitte NUB beachten!
**** closed ****
Gruss TAlFUN
MT Moderation
