MMIi 2G Bootloader 2.40 geht nicht weg !
Audi A6 C6/4F
Hallo Zusammen,
ich komme einfach nicht weiter! Versuche schon seit drei Tagen dieses Bootloader 2.40 auszuschalten geht leider nicht.
Habe etwas herrumgespielt nun erscheint auf dem Display Bootloader 2.4 usw.
Habe ein Audi A6 4f2 MMI 5570.
Kann jemand mir sagen wie ich es abrechen kann?
Danke für eure Hilfe!
problem behoben.(mann muss nur wissen wie und womit)
301 weitere Antworten
301 Antworten
3 versuch alles angeschlossen
4 versuch alles angeschlossen
Hallo Jonnyrobert,
wenn ich CD1 rein mache und MMi resete passiert gar nichts.
Mein Monitor und Bedieneinheit geben kein Lebenszeichen von sich.
Gruß Alex
Nur mal so als Information..wieso aktiviert man das im HM ? Updates gehen doch ohne..was ist der Nutzen?
ich hatte immer "Error 176 von Gerät". dachte das es mit HM klappt. War ein Fehler.
Error 176 hatte ich nur da wo jemand 5570 zu früh eingespielt hatte.deine Unit scheint bereits vorher was gehabt zu haben.
Alles läuft wieder.
HU war defekt, neues gekauft und die Updates gehen wieder SWstand jetzt 5570.
Danke schön für die Unterstützung
@ladadens
habe das selbe Problem, was soll ich machen ??
Helft mir!
Audi A6 2005 4f.
MMI Bootloader
@ladadens
Helft mir!
Audi A6 2005 4f
MMI Bootloader
Wo kommst Du denn her...?? Hab bereits ein paar Bootloadergeschädigten das System wieder auf Vordermann gebracht. So lange Du den Bootloader hast, auf passen, die Batterie wird leer gesaugt, da das System nicht in die Busruhe kommt und Strom frist, also über Nacht am besten Batterie abklemmen.
jonnyrobert
Ich komme aus Bosnien 🙁 caQn Sie mir sagen, wie Bootloader zu reparieren.
Meine E-Mail irnes.bosnjic@gmail.com
Danke,
Oder die Sicherung vom MMI ziehen.....Beifahrerseite Sicherungskasten neben Handschuhfach.
Damit hast du das Betzerieentladeproblem wenigstens gelöst.
Lg
Danke
aber wie Bootloader zu reparieren?
Du brauchst Update CD´s und VCDS.
Weisst Du zufällig, welchen SW Stand Dein MMI vor dem Bootloader hatte ??
Mit den Update CD´s würdes Du zunächst den Bootloader weg kriegen, alle verlorenen Einstellungen müssten dann per VCDS wieder hergestellt werden.
Nein ,
Aber ich werde mit 5570 versuche ich denke, das ist OK
