MMI 3G plus FL auf Google Earth umstellen per Hidden Menü
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Wisst ihr vielleicht ob die Software im MMI 3G plus ohne Google Earth Funktion die Gleiche ist wie die mit Google Earth ?
Hardwareseitig fehlt ja nur der Simkartenslot und diesen benötigt man ja nicht umbedingt da die Google Earth Funktion ja auch via Telefon und Bluetooth verwendet werden kann ohne dass man eine Simkarte in den Navirechner steckt.
Müsste ja irgendwie möglich sein diese Funktionen im Hidden Menü freizuschalten um Google Earth zu benutzen.
Kann mir da vielleicht wer weiterhelfen ?
Grüße Hölli
So,
selbst ist der Mann. Nach dem Update auf von 513 auf 767 ist die leidige Meldung: "Sim Karte einlegen oder Telefon als Autotelefon verbinden..." weg.
Alle Verbindungen funktionieren einwandfrei. Google Earth, Traffic Online (mit Lizenz), Audi Connect, Google POI Suche usw.
Hatte das FW-Update kurz vor dem heftigen Gewitter erst abgeschlossen. Hab nur schnell das Auto "sturmfest" gemacht und rein. Nächsten Tag auf dem Weg nach Stuttgart hatte ich dann alles ausprobiert und festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht aber das MMI jetzt nicht mehr die resolv.conf mit dem DNS "füttert" der per DHCP bereitgestellt wird, so wie es das MMI auf SW-Stand 513 tut.
Da ich keine SD-Karte dabei hatte, konnte ich das ganze erst gestern testen.
Zum Verständnis:
Ich benutze das AMI nicht nur als Stromversorgung sondern auch als USB-Verbindung zum MMI.
Im Grunde genommen handelt es sich bei dem AMI um einen USB Anschluss.
Es gibt ja mittlerweile eine Lösung zum kaufen zu einem sehr stolzen Preis. Für einen IT´ler und Linux-Freak wie mich eine nicht akzeptable Lösung.
Ich benutze zur Zeit mein iPhone im "Privaten Hotspot - Modus" als drahtlose Verbindung. Es funktioniert aber auch über einen 3g/4G USB-Stick mit zweiter SIM-Karte. Interessant für Leute die nicht einen Handyvertrag mit Multi-Sim haben oder je nachdem wie der Anbieter es nennt wenn man einen zweite Sim-Karte bekommt um sie parallel zu benutzen.
Ich beschreibe jetzt mal Step by Step die Lösung. Nur so habe ich das "System" fehlerfrei zum laufen gebracht:
Diese Anleitung bezieht sich auf ein MMI 3G Plus HDD ohne SIM Slot, Baujahr meines A4 FL, 07/2012.
Viele Informationen habe ich im Internet zusammengetragen, einige Dinge selbst erarbeitet. Da die Hard- und Software in vielen Audi-Modellen nahezu identisch ist, ist diese auch auf andere Modelle übertragbar.
1. Das MMI sollte auf den aktuellen Softwarestand gebracht werden. In meinem Fall (8R0906961DH - K_0767 EU (A4/A5/Q5/Q7) SVM:3GPEU767AU3G
Am besten bei Audi machen lassen, damit die Rückdokumentation zu Audi erfolgt.
2. Ihr benötigt einen USB to Ethernet Adapter der eine folgende Vendor-ID/Device-ID hat:
Ich habe die Daten aus dem MMI ausgelesen. Das sind die wenigen die funktionieren. Alle anderen werden nicht funktionieren um das hiermal vorweg zu nehmen.
Vendor-ID/Device-ID könnt Ihr unter Linux auslesen per lsusb -v oder unter Windows über die Eigenschaften des Treibers.
http://community.spiceworks.com/.../...ice-id-s-through-device-manager
Wichtig hierbei ist nur die vendor-id/device-id, nicht die Gerätebezeichnung oder gar das Aussehen des Geräts.
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150 ---> Linksys USB100M Rev. 1.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986 ---> Billionton USB100
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720 ---> SMC2209USB
vendor=0x0846,device=0x1040 ---> Netgear
vendor=0x2001,device=0x3c05 ---> D-LINK DUB-E100 Rev. B1
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830 ---> Moschip
3. Einen TP-Link Router TL-MR 3020 oder 3040 (Für iPhone Tethering muss die alternative Firmware dd-wrt installiert werden)
4. Einen mini USB-HUB mit min. 2 Anschlüssen.
5. Ein AMI-Kabel auf USB-Female (USB-Buchse).
6. Eine normale SD-Card um den DNS im MMI zu setzen
7. Einstellungen im Green Menu des MMI für Google Earth etc.
8. VCDS um im Steuergerät Traffic Online zu programmieren
Anschluss:
AMI --------->USB-HUB--------->USB2ETH---------->TP-LINK < | | | | | | | | > iPhone Tethering
------ USB Kabelverbindung
| | | | Wifi-Verbindung
Ich kann bei Bedarf eine Anleitung für den kompletten Ablauf erstellen. Da ich Momentan das ganze über iPhone Tethering realisiert habe, kann ich keine definitive Aussage darüber treffen ob das AMI genug Strom liefert um einen UMTS/3G/4G-Stick am Router zu betreiben, damit das ganze mit einer separaten SIM-Karte betrieben wird. Es spielt aber keine Rolle woher letztendlich die Daten für das MMI kommen. Es benötigt lediglich einen DHCP-Server und eine funktionierende Internetverbindung.
2094 weitere Antworten
2094 Antworten
Wer keine Dual-SIM von seinem Anbieter bekommt, dem kann ich die Simyo Flat Internet Free empfehlen (100MB für lau -- man muss nur 1x im Monat auf die Werbung clicken. Ich hoffe, es bleibt so). Leider Eplus.
wo ?...ich finde nix auf deren Website....dort gibt's nur 1 GB für 9,99.
Und bei dem Eplus - Netz - geht hier flächendeckend nur mit - E - 🙁 , nehme ich doch lieber für 12,99 Euro das praktisch überall funktioniernde Netz der Telekom - auch monatlich kündbar.
denke er meint dashier
https://www.simyo.de/angebot/flat-internet-free/1404/kdrh/
Richtig. Alternativ: http://www.discountfan.de/.../...t-100-freiminuten-alle-netze-8536.php
ah ja..man muss dazu aber bereits Simyo Kunde sein...habe ich zumindest herausgelesen. Ja ja....EPlus und O2...die beiden kriegt man schon recht günstig.....schade nur , wenn man in der eher ländlichen Gegend wohnt. Hier geht von beiden maximal telefonieren, surfen ist nur - E - also praktisch fürs Smartphone ungeeignet. Hier muss man Vodafone oder D1 nehmen und entsprechend halt zahlen......jammer jammer jammer 😉....Nee im Ernst, ich mach D1 Netz seit vielen Jahren über Congstar und lebe gut damit 🙂
Nein. Bekommst sogar 25€ für die Portierung deiner Nummer.
Ich habe mir das mal bestellt, sollte eigentlich ausreichen. 🙂
... und man hat dann noch weniger Platz in der Mittelarmlehne... aber es tut was es verspricht.
Schon mal jemand probiert das Ontika Kit hinten im Kofferraum bei der 24V-Dose zu nutzen? Passt das mit W-LAN und 3G/4G-Empfang?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Probier ich nachher auf der Heimfahrt mal aus 🙂
There is no need to buy Ontika kit to enable internet services (Google, tmc online, etc...) 😉
Bye
Bye
more Details please...
Mal eine kurze Beobachtung zum Thema RSAP mit dem Galaxy S2. Nachdem die Kopplung inkl. Telefon- und Datennutzung mehrere Monate perfekt funktioniert, passierte gestern gar nichts mehr. Keine Kopplung mit Autotelefon mgl., bzw. fehlgeschlagen. Kurz und gut, nach dem Zurücksetzen des SGS2 geht es wieder, aber jetzt kommt immer, alle 60 s, ein Pop Up auf dem Telefon, welches über die Verbindung mit dem MMI informiert, inkl. nerviger Tonuntermalung. Kann letztendlich ja nur am Telefon liegen, wobei ich nichts wissentlich geändert habe. Konsequenz, Telefon lautlos, kann es ja eigentlich auch nicht sein. Version 4.12.
Bye
say more ;O)
Also ich hab das ONTIKA Modul schon seit Anbeginn im Kofferraum hängen, funktioniert einwandfrei 🙂
Danke und Grüße
Also bei meiner Limo geht´s solala. Auf der Heimfahrt hat es funktioniert, wenn auch gefühlt langsamer (kann aber auch an den Audi Servern gelegen haben). Eben hier bei mir auf dem platten Land aber nix online mehr. Dann habe ich den Raspi vorne wieder eingesteckt, danach war der Empfang direkt wieder da.
Ist vermutlich halt doch zu viel Eisen in der Hutablage bei der Limo.
