MMI 3G nachrüsten
Hi all,
hat natürlich einen Grund, daß es um mich die letzte Zeit ein wenig ruhiger geworden ist - nein, habe mich noch nicht zur Ruhe gesetzt :cool:
Anbei mal ein paar Bilder, die meinen derzeitigen Stand zum Thema MMI 3G nachrüsten widerspiegeln.
Derzeit fehlt noch:
- Radio (inklusive eingebautem Verstärker und DAB)
- MMI Bedienfeld mit Joystick
- Diverse Antennenleitungen (GPS, GSM)
- Mikrofone für Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung
- Tausch der Antennenverstärker
Was ist fertig:
- Alte MMI 2G Komponenten (bis auf die Freisprecheinrichtung, die kommt noch) entfernt
- CAN Gateway gegen Facelift GW getauscht (nebenbei, nach dem Tausch funktioniert auch die Öltemperaturanzeige von meinem KI)
- Display gegen MMI 3G Display getauscht
- MMI 3G Multimediaeinheit angeschlossen
- Komponentenschutz erfolgreich entfernt (Radio fehlt noch)
Die Arbeit war bisher ein kompletter Tag. Das Radio hätte ich aber auch noch an den Start bekommen, wenn ich nicht einen falschen Stecker geordert hätte. Hoffe mal morgen bekomme ich den dann auch noch ... "Rückstand" sage ich nur :(
Ich hatte erst alle MMI 2G Komponenten zusätzlich angeschlossen. Das ging soweit, nur leider kein Ton. (hatte ich aber auch nicht anders erwartet)
Radio, DAB etc. ließ sich aber alles steuern. Keine Ahnung, vielleicht käme man auch nur mit einem BOSE FL-Verstärker aus und könnte den Rest (K-BOX, DAB) einfach weiter verwenden. Kann ich aber nicht testen, da kein BOSE.
Die Belegungen und Teilenummern habe ich alle dokumentiert - werde die dann, wenn ich fertig bin alle mal ins Wiki packen.
Achso, wenn jemand eine Idee hat, warum die Klimadialogeinblendung nicht funktioniert, dann immer raus damit. Ich nehme derzeit mal an, daß ich das Klimabedienteil tauschen muss, da meins einfach zu alt ist. (Bj 05/05)
Ich meine, lässt sich auch alles so bedienen, hätte aber schon gerne diese schnuckelige Overlay-Einblendung und eine funktionierende Klima Setup-Taste.
Alle CAR-Sachen laufen. Batterieanzeige habe ich auch aktiviert bekommen (ganz wichtig! *lol*)
Stay tuned ... ;)
Kai
Hi all,
Derzeit fehlt noch:
Was ist fertig:
Stay tuned ... ;)
Kai
770 Antworten
Ja dann sende mal das andere auch privat. Ich hoffe, hier schreien ncht gleich wieder alle. Die Lösung kannst du ja dann psoten.
So machen wir es.
Ich gebe mal hier ein kleines Update:
Nach dem Downgrade auf Gateway Software 035 geht das DRC Fahrwerk wieder zu verstellen. Leider ist jetzt dafür meine Balkenanzeige vom Energieeffizienzmenü wieder weg. Nachdem ich in dem langen Energieeffizienz Thread recherchiert habe, ist das leider so. Geht erst mit 058. Also dann lebe ich halt ohne. DRC ist mir wichtiger.
Den Kommunikationsfehler habe ich noch nicht gefunden. Hier muss ich mal in Ruhe suchen.
Moin, ich habe ein Audi A6 4F mit diesem Roten Display. Jetzt meine Frage, gibt es da ne Möglichkeit das umzubauen gegen dies neuere und wenn ja, kann man das machen als ein Mensch mit leichten technischen Verständnis? Oder würde jemand das umbauen?
Habe ich vor 10 Jahren gemacht, hatte ein Spenderfahrzeug, wo ich alles notwendige rausholen konnte.
Nochmal würde ich es nicht machen, aber bin froh das ich es damals gemacht hatte.
@DerHauschild schrieb am 7. Dezember 2021 um 14:29:36 Uhr:
.....Oder würde jemand das umbauen?
Umbauen kann man das schon - bei Interesse bitte PN.
Rotes Display bedeute noch MMI 2G - also da müsste einiges getauscht werden.
wenn Du Lsut hast, gemacht habe ich das schon oft und man kann das auf jeden Fall machen.
