- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: RP, Bremsbeläge passen nicht.
Ich schraube schon 40 Jahre an VWs, zu Anfang Golf 1, daher mein Name.
Eigentlich sind die Bremsbeläge an der Vorderachse immer gleich, wenn auch die Form und Größe sich mit den Fahrzeugen geändert hat.
Heute hatte ich einen GAU. Passat 35i Limousine, MKB RP also massive Scheiben.
Dieselben getauscht, ebenso die Bremsschläuche.
Nur die neuen Beläge von MAPA ließen sich nicht montieren:
Die Belaghalteplatten sind 2,5mm zu lang!
Hat jemand auch schon einmal diese Erfahrung gemacht?
Der 400000kmZahnriemen
7 Antworten
Nein hatte ich noch nie!
Was ist denn MAPA für ein Hersteller? Ist mir komplett unbekannt.
Warum nicht Markenware ATE, TRW o.ä.?
Nimm was Namhaftes,dann wirst du das Problem nicht haben.
Noch nie gehört, finde in Google nur NAPA Bremsen.
Bei Bremsen nimmt man in der Regel nur Premium Marken. Dein 400000km Zahnriemen war bestimmt auch Markenware und kein Billigschrott.
Danke für die Hinweise,
ich gehe mit allen Ersatzteilbestellungen zu SM Autoteile in Dabendorf (Zossen).
Da hat der Verein Autofreunde Lokschuppen e.V. sein Kundenkonto.
Kann übrigens auch Napa sein... hat der stellvertr. Vereinsvorsitzende geholt, weil ich von einer anderen Seite zur Werkstatt komme.
Gruß.
P.S. der Zahnriemen war Erstausstattung grins
Wenn Du Teile brauchst Guck mal auf www.autoteile-markt.de.
Da kannst Du viele Hersteller finden und ist günstig.
Ja klar, aber dann habe ich wieder das Problem mit Versand, wenns nicht passt, dauerts lange und die Versandkosten bleiben bei mir hängen.
Wollte ich eigentlich vermeiden.
Bei den Simmerringen der Achsstummel am Getriebe war übrigens das gleiche Problem.
Mit meiner VIN wurden die Teile herausgesucht (steht auch so im ETKA-Katalog) und verbaut waren andere.
Dort konnte ich noch auf den Altteilen die VW-Nr. ermitteln und habe dann die richtigen Simmerringe bekommen.
Jetzt hatte ich die gleiche Aufgabe an meinem roten Variant. Bremse vorne rechts hing und damit waren dort die Beläge ganz schnell weg.
Die Dame vom nächstgelegenen Teilehändler in Hameln hat sofort gesagt, es gibt 4 verschiedene Bremsen bei diesem Auto, unabhängig von der VIN.
Also mit einem ausgebauten Belag hin, die neuen nach diesem Muster gekauft und sofort eingebaut.
Fertig.
