mit tempomat abbremsen, bremsleuchten an?
hallo
habe heute aufm weg zur arbeit mal den tempomat bergab genutzt um von ca. 90km/h auf 70 runter "zu bremsen".
das geht ja ziemlich flott und man merkt die bremswirkung ordentlich.
gehen dabei auch die bremslichter mit an?
denn sonst hätte ich angst vor einem auffahrunfall von hinten.
grüße
Speedtronic = gelbe Lampe leuchtet = trotz Vollgas beschleunigt Fahrzeug nicht über eingestellten Wert
Tempomat = gelbe Lampe aus = Wagen hält eingestellte Geschwindigkeit
Ergo: Die Speedtronic hat damit nichts zu tun - mir ist auch nicht bewusst, das es Tempomaten ohne Speedtronic gibt?!
150 Antworten
Original geschrieben von conny-r
Dann würde ich mal in die Werkstadt fahren.
Abgesehen davon das es Schwachsinn ist mit dem Tempomat abzubremsen.
admin. bitte thread schliessen, fürht ja zu nix mehr.
Original geschrieben von benello
Und nochmal zur Speedtronic. Das hat mit Hebel reindrücken nix zu tun. Man schaltet hiermit nur den Limiter ein, ist ja auf dem Hebel so angegeben > LIM steht drauf.
Speedtronic heisst es Ding, weil diese im Gegensatz zum Vormopf und so wie es aussieht auch den ersten Mopfs die Geschw. auch mittels Bremsen einregelt.
Schön, dass Du Dir Deine Welt selbst definierst...😁
Bei >Mercedes-Benz< sieht man Deine Erklärungen aber anders:
TEMPOMAT mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung SPEEDTRONIC
Du siehst, Dein "Limiter" wird bei MB "Speedtronic" genannt....
Moonwalk, Selberbremser
"Deine Welt selbst definierst". Dummes Geschwätz... Da Du das nicht hast, kannst Du auch nur bedingt mitreden.
Diese Limiter-Funktion gab es aber genaus so im Vormopf, bis auf das Bremsen.
Es gibt auch diese Definition: "Die SPEEDTRONIC bremst selbsttätig, damit Sie eine eingestellte Geschwindigkeit nicht überschreiten".
Zumindest weiß ich, wie man es bedient. Ob nun die Bremslichter leuchten oder nicht, ist eher zweitrangig.
benello, Bremsenlasser.
Original geschrieben von blödesdach
!!! das sportcoupe CLC läuft unter W203 !!!dachte am anfang auch erst an ein missverständnis, ist aber so
Oh stimmt! Die Hülle ist neu, der Innenraum alt. Eigentlich eine sehr gute Kombination. 🙂
War mir total neu - da ich mehr der 4-Türer-Typ bin, hab ich mir nie den Innenraum vom CLC angeschaut. Danke für die Info.
Original geschrieben von Polo I
Wenn du vom 3 auf den 2 Gang runter schaltest, somit die Bremswirkung des Motors ausnutzt, gehen die Bremsleuchten ja ebenso wenig an. Somit klares Nein.
...Falsch setzen 6 🙄
Bremsleuchte geht an
Original geschrieben von tobias37
...Falsch setzen 6 🙄Zitat:
Wenn du vom 3 auf den 2 Gang runter schaltest, somit die Bremswirkung des Motors ausnutzt, gehen die Bremsleuchten ja ebenso wenig an. Somit klares Nein.Bremsleuchte geht an
das glaubst Du wohl selbst nicht !!!
...selten so einen Dummfug gelesen... 🙄😕
Ich weiß im Moment nicht, warum Du so ausfallend und persönlich wirst...😕
Das "selbst definiert" bezog sich eindeutig auf Deine falsche Definition zu "Speetronic", da MB hier immer den Limiter meint, Du aber den Tempomat.
Was meinst Du denn mit "das" genau?
Ich habe...
...MoPf
...6-Gang-Getriebe
...Tempomat
...Speedtronic (Limiter)
...keine Lust, mir von Dir eine Erlaubnis einzuholen, ob ich hier mitreden kann oder nicht.
Mach Dich mal locker
Moonwalk
bin locker genug, und ich definiere hier keine Welt. Im Delirium laufe ich (noch) nicht.
Mit "das" war das aktive Bremsen gemeint.
Noch einmal: wir sprechen hier nur vom Tempomaten und dem angegebenen Fahrzeug.
Bei aktiven Tempomaten z.B. 120 Stundenkilometer und einer drastischen reduzierten Sollgeschwindigkeit über den Tempomat auf z.B. 70 Stundenkilometer “bremst“ der Tempomat plus Bremslicht ab!!
Testet es einmal an einer Autobahnausfahrt und Bremst nur mit dem Tempomaten. Bei einen Blick in den Rückspiegel könnt ihr die Bremslichter übrigens selbst sehen 🙂🙂
😁 P.S. mal öfters über den Brenner mit Tempomat fahren 😁
Noch einmal: wir sprechen hier nur vom Tempomaten und dem angegebenen Fahrzeug.Bei aktiven Tempomaten z.B. 120 Stundenkilometer und einer drastischen reduzierten Sollgeschwindigkeit über den Tempomat auf z.B. 70 Stundenkilometer “bremst“ der Tempomat plus Bremslicht ab!!
Soweit waren wir schon. Das ist ja richtig und der TE hat das ausgetestet.
Was Du aber oben geschrieben hast, nämlich
...Falsch setzen 6
ist Humbug.
Soweit waren wir schon. Das ist ja richtig und der TE hat das ausgetestet.Zitat:
...Falsch setzen 6
ist Humbug.
.... Hat auch nichts mit der Frage zutun gehabt 🙄😛😉
Vollmond ist doch schon vorbei 😕
da frage ich mich, warum eigentlich der Blinker nicht angeht, wenn man das Lenkrad einschlägt 🙂
🙄Weil die Fahrlichter dafür vorgesehen sind 🙄
