Mercedes C Klasse W/S205 Airmatic
ich fahre einen S205 C Klasse 250d bj2015 mit Airmatic. Das Auto stand jetzt ein paar Tage und ist an der HA abgesackt. Als ich ihn gestartet habe ist der Kompressor angelaufen hat aber Störung Angezeigt. Und man hat gehört wie HL die Luft raus ist. Ich bin dann gleich auf die Bühne gefahren um es abzusprühen und es ist der Luftbalg HL undicht.
Jedoch als ich das Auto rausstellte war er jetzt Vorne auch Komplett unten und fährt nicht mehr hoch (Meldung Fahrzeug zu tief ) Man hat den Kompressor gehört das er läuft aber Vorne hat sich auch nichts mehr getan. Hat da jemand Erfahrung damit , ist der Kompressor jetzt auch Kaputt oder Soll ich den Balg erstmal Einbauen (wurde schon bestellt) und Schauen was passiert.
5 Antworten
Wenn er HL rausgeblasen hat tausch den Balg und probiere es nochmal. Ist erstmal die günstigste Lösung. Gruß Bw
Danke für die Schnelle Rückinfo, ja das versuche ich und dann werde ich sehen ob er sich fängt oder nicht . Wenn nicht dann Arbeite ich den Prüfplan mal ab mit einem Tester da werde ich bestimmt die Info bekommen ob der Kompressor einen Schaden abbekommen hat
Der Kompr. ist nicht für "Dauerlauf" konzipiert, gibt dann irgendwann den Geist auf. Wenn er also sehr lange läuft, Motor aus. Gruß Bw
Wenn der Kompressor läuft, aber sich nichts bewegt, kann auch das Hauptventil im Kompressor festsitzen.
https://www.motor-talk.de/.../...ort-modus-hinten-ab-t7514605.html?...
Danke Frank also notfalls muss ich auch noch den Kompresser ers. Ist ja aber alles machbar
