Mein Golf 7 R ist da - Sammelthread
VW Golf 7 (AU/5G)
Da der Forum Golf 7R geschlossen wurde werde ich meinen 7R hier Vorstellen 🙂🙄
Habe ihn heute Morgen bekommen .
Der 7R reagiert viel spontaner als mein 6R .😁
Er zieht im 4ten wie der 6R im 3ten Gang .
Der Sound im Inneraum ist Ok , jedenfalls besser als im 6R .
Das muss man natürlich mögen .
Er hat jetzt 51km auf dem Tacho .
20158 weitere Antworten
20158 Antworten
@i need nos
Das wird weniger an der Keramikbeschichtung gelegen haben, als an der von Hause aus sehr harten Lakierng bei Mercedes. Mercedes und BMW haben im Automobilbereich so ziemlich die härtesten Lacke die man finden kann, von Hand Polieren ist da so gut wie nicht möglich. Selbst mit ner Exenter Poliermaschiene ist es noh recht schwer dem Lack zu leibe zu Rücken. Frag da mal im Fahrzeugpflegeforum nach, da werden dir einige ein Lied von den Mercedes und BMW Lacken singen.
Ich habe eine matte Folie! Kein Wachsen, kein Polieren, keine Beschäftigung... 😁
@bl@der schrieb am 12. Juni 2015 um 10:06:28 Uhr:
@ Abzug86
Genial!! Mit Wechselkennzeichen? Weil... geht ja recht schnell ab.
Habe in der Kundschaft auch schon Fahrzeugscheine mit mehreren eingetragenen Kennzeichen gehabt (Kripo).
Spaß bei Seite...hält das sicher?
Ich hab die Kennzeichen ganzflächig mit Klettverschluss beklebt. Erst letztens (nach nem Jahr) hab ich mal überprüft, ob noch alles hält. Fakt ist: will ich die Kennzeichen abbekommen, muss ich so stark anziehen, dass sich das Blech verbiegt, also extrem starker Halt.
Ist ja eigentlich auch logisch: von vorn drückt der Fahrtwind das Kennzeichen ans Auto, hinten kommt der Wind kaum ran. Ich kann die Variante nur jedem empfehlen, hält bombenfest, absolut unsichtbar und sehr günstig (<20 EUR für 2 Kennzeichen).
Moin!
Ich liebäugle mit nem 7 eR Vari in schwarz + Pretoria schwarz/blau
Hat man eine Chance diesen vermaledeiten Zierstreifen in der Front auch blau zu bekommen (wie GTE)?
Dann passend die Spiegel/Bremsen dazu das wäre schon was ^^^
@tbluemel
Kannst ihn doch einfach lackieren lassen.
Moin
hab mir heute Distanzscheiben drauf gemacht. Vorne 12,5mm pro Seite und hinten 15mm pro Seite.
Hinten wären bestimmt noch 5mm mehr möglich gewesen.
20150613-143429
20150613-143440
20150613-143504
+2
sind das 225er Reifen auf 7,5x18"?
Ja
OK, dann kannste hinten nochmal 5 mm drunter packen und vorne hast Du die Grenze erreicht, wenn nicht sogar schon überschritten. Schau Dir mal die beiden Schraubenköpfe oben mittig im vorderen Radkasten an: wenn die Blankgeschliffen sind, dann stößt Du da bereits beim vollen Einfedern an. Nicht schlimm, aber würde ich so nicht lassen😉
BTW: und noch ein Punkt, den die Werkstatt für Dienstag mit auf die Liste bekommt. Es knackt in Kurven fies auf Höhe des linken Ohres, evtl. leicht tiefer. Ich tippe aktuell darauf, dass es der Fangbügel der Tür ist....
@i need nos : ich habe aber keine tieferlegung drin und auch nicht vor. Meinst du da könnte was schleifen?
Gibt es im R eigentlich die Kombination ACC und GRA umschaltbar oder nur die Kombination ACC mit dem für mich sinnfreien Geschwindigkeitsbegrenzer?
@german_45478
Deine Frage verstehe ich nicht. Beim R gibt es, wie bei jedem Golf 7, die GRA, also den Tempomat, mit und ohne Abstandsradar namens ACC. Wenn Du ACC an Bord hast, läuft die GRA immer mit dem ACC zusammen, was anderes macht ja auch wenig Sinn. Die Geschwindigkeitsbegrenzung funktioniert bei beiden gleich, z.B. im Ausland bei generellem Tempolimit ( Niederlande, Österreich, usw.) durchaus mit Sinn einsetzbar.
Ok, verstanden. Ich war bei der Bestellung davon ausgegangen, das ich zwischen GRA mit und ohne ACC umschalten kann und die GRA ohne ACC dann auch über 160km/h nutzen kann.
Ich hab heute mal mein R mit VCDS ausgelesen. Da steht 1Fehler gefunden 21406 - Tankentlüftungssystem - Durchsatz fehlerhaft Sporadisch - unbestätigt. Was kann die Ursache dafür sein.
