- Smart
- Smart 1 & 2
- Lenkrad gerade setzen?
Servus.
Mein Roadster hat, seitdem ich ihn habe, das Lenkrad schief sitzen.
Nix wildes.
Aber mich nervts.
Scheinbar wurde das Lenkrad mal falsch eingesetzt, denn der Geradeauslauf ist kein Problem.
Weiß jemand, wie ich die Abdeckung vom Lenkrad abbekomme, um es zu lösen, und um die notwendigen 1-2 Zähne versetzen kannn?
Danke!
ich meine das meine Lenken in mehreren smarts auch etwas nach links verdreht waren.
Beim aktuellen Roadie müsste ich Mal nachsehen.
Zum Abnehmen brauchst Du besser eine Torx mit T-Griff. Die Schraube ist derart festgeknallt, das man mit einem normalen Schraubendreher nicht weiterkommt.
Davor die Batterie abklemmen und die beiden Stecker lösen.
Die sind ratzfatz abgerissen und me bekommst Du das Lenkrad auch nicht weit genug vor um zu versetzen.
Oft steht die Lenke dann aber in die andere Richtung. So vielzahnig ist der Aufschub auch nicht.
Ich habe noch irgendwo ein paar Bilder von dmals, die Mal ins JHWUS sollten...
Thorsten
Ironiemode: on
PS: Sehr merkwürdig ist, dass über die zigtausende totgeairbagten Bastler niemals irgend etwas geschrieben wurde.
Nirgend im www auch nur ein kleiner Hinweis, der irgend etwas konkretes beschreibt...
Auch die zig hundert beim Versand explodierten Airbags werden der Welt eisern verschwiegen...
Verschwörung???
Ironiemode: off
18 Antworten
@Schmoll schrieb am 22. Juni 2016 um 12:55:39 Uhr:
das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Spur korrekt eingestellt wurde - im Gegenteil - wenn das Lenkrad schief steht wurde die Spur, wenn überhaupt, von einem Amateur eingestellt.
Bei einem Fachbetrieb wird das Lenkrad mittig fixiert und dann beide Spurstangen separat auf den korrekten Wert eingestellt - eine andere Vorgehensweise ist der Faulheit des Einstellenden geschuldet.
Wenn du Lenkrad demontieren möchtest, benötigst du einen T40 (oder T30 ?) Torx Schraubendreher - die Schraube befindet sich am Lenkrad auf der Unterseite, leicht zu finden, wenn man das Lenkrad auf den Kopf dreht.
Nach dem Lösen der Schraube leicht zu sich heranziehen - Vorsicht beim Lösen des Lenkrades, es ist verdrahtet - dann kannst du versuchen, ob man es leicht versetzt einbauen kann.
Marc
Ich habe vor ewigen jahren meinen Escort mal aus der Werkstatt bekommen, und das Lenkrad stand 45Grad versetzt.
Dort musste man dann den hupenknopf runter nehmen, und dann wurde eine recht docke Nuss benötigt, um das lenkrad auf der Lenkstange neu auszurichten....
Warum es so schief drauf saß, konnte mir dann auch keiner erzählen....
Die Spur etc. am Smart passt aber.
Das hab ein kollege "nachgemessen".
Das komplette neu einstellen, nur um das Lenkrad diese evt. 4-6 Grad gerade zu rücken, war mir dann keine 100€ Wert.
Versuche es doch wie oben beschrieben - mehr als daneben kann man da nicht liegen.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Lenkwinkelsensor nach dem Verdrehen neu justiert werden muss.
Marc
Spur einstellen lassen - am Lenkrad schraubt man nicht herum; so ein Airbag kann tödlich sein.
Vorher sollte natürlich geguckt werden, ob ein Gelenk/Spurstangenkopf an der Vorderachse Spiel hat oder ausgeschlagen ist.
@Audi_driver_777 schrieb am 22. Juni 2016 um 13:40:10 Uhr:
...am Lenkrad schraubt man nicht herum; so ein Airbag kann tödlich sein.
...aber am Lenkrad drehen darf man doch - und wenn die Schraube gelöst ist, leicht zu sich heranziehen und verdreht aufsetzen?
Der Airbag hat doch mit der eigentlichen Aktion gar nichts zu tun, außer dass er sich auf dem Lenkrad befindet - so lange er sich nicht dazu entscheidet irgendwelche Stecker zu trennen, sehe ich keine Auslösegefahr - das vorherige Abklemmen der Batterie ist wie immer dennoch sinnvoll.
Marc
Thorsten
Ironiemode: on
Verschwörung???
Ironiemode: off
Das Lenkrad kann man nicht versetzen...auf der Lenkstange ist keine Verzahnung beim Smart! Neu Vermessen lassen!
sollte ich da drei "Sondermodelle" gehabt haben?
Meine 450 und 452 hatten alle eine Verzahnung.
Wer gibt denn auf solchen Stuss auch noch ein Danke...
Thorsten
Hallo Thorsten,
keine Ahnung, aber selbst der 451 hat eine Verzahnung, obwohl man das Lenkrad nicht versetzen kann, weil es ein breitere Führungsnut gibt - in diesem Fall ist man gezwungen so vorzugehen, wie ich oben beschrieben habe. Für mich die cleverere Lösung, denn so ist gewährleistet, dass der Fachmann beim einstellen sauber arbeiten muss - sonst steht das Lenkrad schief.
Marc
Danke.
Genau so kenne ich die Lenkradaufnahmen.
Deshalb denke ich auch, dass das Lenkrad einfach falsch aufgesetzt wurde.
Also ich kann mich erinnern, dass mein damaliger 450'er Bj. 2000 keine "Verzahnung" an der Lenkstange sowie am Lenkrad hatte. Das Profil war an Lenkstange und Lenkrad viereckig.
Wenn ich das alte Lenkrad im Keller finde mache ich auch noch ein Foto davon.
Gruß Andreas
Warum sollte sich jemand die Mühe machen und ein Lenkrad falsch aufsetzen?
Die verdrehte Position des Lenkrads entsteht durch eine falsche Vorgehensweise bei einer Spurvermessung.
Ein Fachmann weiß das und stellt die Spur bei gerade stehendem Lenkrad ein.
So einfach ist das.
Leider erlebt man immer wieder das es falsch gemacht wird.
Solchen Werkstätten sollte man die Lizenz entziehen.
Das Lenkrad wurde vom Vorbesitzer getauscht.
Was ist denn so schwer daran einfach ne Frage zu beantworten??
Wie gesagt:
Die Spur ist richtig eingestellt.
Nur das Lenkrad sitzt falsch.
Das war auch die Aussage des Vorbesitzers, dass er es womöglich schief eingesetzt hat, um 1-2 Zähne.
Dann suche Dir hier im Internet die Anleitung zur Demontage des Lenkrdes un probier Dein Glück.
Mein Lenkrad steht seit Jahren schief, bedingt durch einen Schaden ander AL-Felge. Die sogenannte Fachwerkstatt hat zwar eine Achsvermessung gemacht, aber ohne das Lenkrad in gerader Stellung zu arretieren.
Jetzt im März wurden vorne die Lager der Dreiecklenker gewechselt ... Lenkrad steht immer noch schief.
Weiß aber auch nicht, ob nach Tausch der Lager eine Achsvermessung gemacht wird.
EDIT: Hier wird Dir evtl. geholfen bei www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-452/
