Ladungsbewegungsklappe Fehler c220 CDI
Hab seit heute morgen ist die MKL an. 651.911 Motor W204 170ps 178000km
Star Diagnose angeschlossen.
Folgende Fehler.
P200A07 die Ladungsbewegungsklappe Zylinderreihe 1 hat Funktionsstörung. Es liegt einmechanischer Fehler vor.
P200671 die Ladungsbewegungsklappe Zylinderreihe 1 klemmt geschlossen. Das Stellglied ist blockiert.
P027200 das Einlernen der Betriebsparameter Zylinderreihe 4 hat Funktionsstörung
P200A1D Die Ladungsbewegungsklappe Zylinderreihe 1 hat Funktionsstörung. Der Stromwert liegt ausserhalb des zulässigen Bereich.
Meine Fragen:
Was ist eine Ladungsbewegungsklappe und wo sitzt diese?
SD hat auch ein Bild rausgerückt, im Anhang, aber muss gestehen hab die SD heute das 1. Mal benutzt. Kenne mich noch nicht gut aus.
Hab vor 12 Wochen DPF und beide Turboschlauche erneuert. Seit dem ca. 5000 km gefahren.
Seht euch bitte die Fotos an.
Wo sitzt die Ladungsbewegungsklappe und Tipps zum Ausbau wären super.
Hat es was mit dem DPF zu tun?
Danke euch im voraus..
51 Antworten
Hauptsache die Dichtheitsprüfung wurde gewissenhaft durchgeführt, denn deine geführten Prüfungen den Fotos nach zu urteilen Erkennen genau hier eine Leckage.
Auto steht seit 6.11. Bein freundlichen... neuer Turboschlauch wieder geplatzt... selbe Stelle... DPF wieder 400% zu. Reg. Fahrt hat nix gebracht.
Hab wieder ein neuen DPF von Walker gekauft und dort im größten im HSK einbauen lassen. Jetzt wieder Fehler Drallklappe, mechanischer Fehler. Haben dort eine komische klebrige Masse am Stellmotor festgestellt, kein Mader Kot o. ä.
Wissen nicht was es ist .. Drallklappe wäre leichtgängig aber Stellmotor wieder kaputt...
War da langsam echt überfordert...
Das Gute ist ... hab ne Mobilität Garantie vom ADAC und fahr einen schönen neueren MB.
Saugrohr musste getauscht werden.. Vorbesitzer hat ihn wohl nur geklebt und eine Schraube abgerissen...
Kosten 1700€
Der Werkstatt Leiter hat sich auch gewundert dass es min 2 Jahre gehalten hat .. Vorbesitzer kam aus Polen... war aber Scheckheft bei MB gepflegt....
Schon komisch
Schön dass du eine Rückmeldung abgibst, nachdem. Der Fehler gefunden wurde.
Somit war der richtige Weg ja schon eingeschlagen, tatsächlich wie von der Diagnose beanstandet ladeluft System undicht.
Lass mich raten:
Schraube des Saugrohr es unten, in Höhe Zylinder 2 abgerissen?
Gerne.
Nein von Zyl 4. Oben.
Jetzt neues Problem...
Auto stand jetzt ne Woche...
Motor finde ich ist lauter geworden...
Bin heute ca 200km gefahren.. aber der Motor ist gerade bei geringer Geschwindigkeit lauter... im Stand geht die Drehzahl nicht unter 900u/min und hört sich nur im Stand bissel agressiv an .. so kannte ich das nicht...
Leistung ist normal mit 170ps ... während der Fahrt ab 50... 60kmh hört ist das Geräusch normal.. wie früher...
Ist das normal nach neuen DPF und Saugrohr? Insgesamt wurden ca. 1000km nach der Reparatur gefahren.
sorry, Fehler wurde schon beschrieben habe wohl zu lange gewartet
Hallo, W207 E220 CDI,
ich hatte eime Fehler P200A75 Ladungsbewegungsklappe (Bank 1 Notionpposition nicht erreicht.
ich habe beide kompponente erneuert 1 (A6510900037) + 2 (A6511500094)
aber jetzt habe ich gleiche Fehler.
Fehler PP200671 Ladungsbewegungsklappe (Bank1) Komponent Blokiert.
und Fehler P200A07 Ladungsbewegungsklappe (Bank1) Mechanischer Fehler.
Kann jemand bitte mir sagen wass seint konnte?
Geprùft wie bosch sagt dem komponent A27,9 Saugrohrklappen-Steuereinheit, pin 1 2 5 glaube ich war, Und dort habe ich 4,75V wie Bosch sagt das was sollte sein. Aber verstehe ich nicht wieso jetz ist alles neue und hab ich 2 fehler! Danke viel mal.
