Ladedruck z20lel
Hallo liebe Gemeinde ich hätte mal eine Frage zum normalen Ladedruck beim z20lel.
Mir werden über OBD II Werte zwischen -1 und 1 bar angezeigt.
Ist das normal und wenn nicht wo sollten die Werte liegen.
Schonmal danke für die Antworten
6 Antworten
Der LEL mit 170PS?
Da ist 1 bar fast schon bisschen viel - hat da mal wer dran rumgespielt? ;)
Aber wenn's keine Probleme gibt, alles gut.
Das -1 am unteren Ende ist normal. Das ist der Unterdruck in der Ansaugbrücke bei geschlossener Drosselklappe.
Realistisch eher -0,8 oder -0,9, aber wer will den kritisch sein, passt schon.
Ja genau der LEL mit 170ps.
Ich bin der dritte oder vierte der das Fahrzeug bewegt.
Da kann es schon sein das einer der Vorbesitzer was gemacht hat.
Das einzige was er anzeigt ist der Typische Fehler Code der darauf hinweist das das SUV gerissen ist oder einer der Sensoren kaputt ist darum
frage ich ja.
@C.O
Welcher Fehlercode ist es denn genau?
P1243, das SUV habe ich allerdings schon mal gewechselt daran hat es nicht gelegen, Schläuche habe ich auch schon neu gemacht.
Hast du den Unterdruckspeicher kontrolliert?
Immerhin kommt der Schlauch vom SUV von da.
Und -1 bar ist der Atmosphärendruck, der kann je nachdem wo man wohnt, schwanken.
@DerEisMann Ja der war I.O bloß die Schläuche an dem T-Stück der von Unterdruckspeicher zum Sensor geht war gerissen und die anderen Porös.
Da habe ich gleich alle neu gemacht.
