kupplungspedal bleibt unten
Hallo mein audi a6 4g c7 2,0 TDI 190ps
Ist das Kupplungspedal unten hängen geblieben.
Weiss jemand wie teuer es ist wenn der nehmer am getriebe kaputt ist
6 Antworten
Wenn es nur daran liegen sollte, ist es Pfengkram
Pfengkram?
Ist das schwer auszutauschen
Frontantrieb oder Quattro?
Versuche erst mal diesen Hinweis aus dem Reparaturleitfaden:
Wenn das Kupplungspedal nach dem Einkupplungsvorgang nicht in seine Ausgangsstellung zurückgeht (Kupplungspedal in Ruhestellung) muss die Kupplungsanlage entlüftet werden.
Um die Kupplungsbetätigung zu entlüften, braucht man wohl ein Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät (VAS 5234) oder was Vergleichbares.
Frontantrieb.
alles klar, dann habe ich im richtigen Leitfaden nachgeschaut :)
Den Kupplungsnehmerzylinder auszubauen ist relativ einfach, die Geräuschdämpfung hinten ausbauen, dann eine Sicherungsklammer mit einem Schraubendreher entriegeln und bis zum Anschlag herausziehen, danach die Rohr-Schlauchleitung vom Kupplungsnehmerzylinder abziehen und verschließen. dann noch eine Schraube losdrehen und das Teil nach hinten herausziehen.
Der Einbau geht in umgekehrter Reihenfolge, man soll den O-Ring erneuern, die Rohr-Schlauchleitung in Kupplungsnehmerzylinder soll beim Stecken hörbar verraten und die Anlage muss dann entlüftet werden.
Anzugsdrehmoment der Schraube: 20 Nm
