- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kühlmitteltemperatursensor defekt - welcher Hersteller?
Hallo Leute !
Bei meinem A4 ist der Kühlmitteltemperatursensor defekt.
Jetzt hab ich mal bei eBay geguckt und folgendes gefunden: cgi.ebay.de/Kuehlmitteltemperatursensor-Audi-A2-A3-A4-A6-A8-TT-NEU_W0QQitemZ220393305201QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r
Weiters findet man auf einer Autoteile-Seite (delticom.at) bei Suche nach dem Artikel "059919501A" einige Hersteller mit Preisen zwischen 13€ und 21€. :confused:
Kann mir jemand sagen, worin hier die Unterschiede liegen bzw welchen Hersteller ich nehmen sollte?
Danke im Voraus.
Grüße, Armin
12 Antworten
moin armin,
ruf beim :) audihaus an, lass dir den ersatzteilverkauf geben, gib dem freundlichen herrn deine fahrzeugdaten durch, und schon weißte mehr
gruß michael
Original geschrieben von michael-altdorf
moin armin,
gruß michael
Hi Michael !
Das hab ich schon versucht ...
Hab angerufen um den Preis zu erfragen (23,30 excl. MWST). Hab dann gleich nach dem Hersteller gefragt, jedoch konnte mir der Mann am Telefon keine Auskunft geben. Zitat: "Ich hab da nur die Audi Teilenummer stehen. Da steht nix vom Hersteller."
Leider. Sonst hätt ich eh gleich auf meinen eigenen Beitrag geantwortet. :)
Grüße, Armin
ich hoffe ich darf mich mal in dieses Thema einklinken.
Ich wollte mal Fragen, welche Auswirkungen bzw. wie zeigt das Fahrzeug das es ein defekter Kühmittelsensor hat.
Vielen Dank.
Zündspule75
Vielen Dank.
Zündspule75
Hallo Zündspule75 !
siehe meinen Beitrag: www.motor-talk.de/.../vorgluehanzeige-leuchtet-permanent-t2222004.html :cool:
Grüße,
Armin
Es gibt zwei verschiedene Geber, einmal 2-polig und einmal 4-polig. Vielleicht liegt darin der Preisunterschied.
Hallo !
Nein. Alle haben einen 4-poligen Anschluß.
Hier ein Auszug von der Homepage:
BERU - Sensor Kühlmitteltemperatur
Preis: 21.81 €
Marke: BERU - ( BERU AG )
ArtNr.: 0824121173
EAN: 4014427105534
ArtInfo.: Anschlußanzahl: 4
Einbautiefe [mm]: 20
MengeProVerpackung: 1
Verpackungseinheit: 1
Standard
Kennziffern: 059 919 501 A - SEAT; SKODA; VAG;
078 919 501 C - SEAT; SKODA; VAG;
ST 119
FEBI BILSTEIN - Sensor Kühlmitteltemperatur
Preis: 13.54 €
Marke: FEBI BILSTEIN - ( febi )
ArtNr.: 26103
EAN: 4027816261032
ArtInfo.: benötigte Stückzahl: 1
Anschlußanzahl: 4
Aussendurchmesser [mm]: 20
Gewicht [kg]: 0,02
Farbe: grün
Standard
Allgemeine Information - für Kühlmittelanzeige und Motorsteuergerät
Kennziffern: 059 919 501 A - AUDI; SEAT; SKODA; VW;...
HELLA - Sensor Kühlmitteltemperatur
Preis: 19.25 €
Marke: HELLA - ( HELLA KGaA HUECK & CO. )
ArtNr.: 6PT 009 107-141
EAN: 4082300186611
ArtInfo.: Technische Information - für Fernthermometer
Technische Information - für Motorsteuergerät (ECU)
Farbe: grün
Standard
Pol-Anzahl: 4
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Dichtung
Entspricht dem Originalteil in Farbe: schwarz
Entspricht...
VEMO - Sensor Kühlmitteltemperatur
Preis: 15.21 €
Marke: VEMO - ( VEMO )
ArtNr.: V10-72-0955
EAN: 4046001301384
ArtInfo.: Farbmarkierung: grün
Standard
Steckerausführung-ID: 4-polig
Kennziffern: 059 919 501 A - VAG;
078 919 501 C - VAG;
Documente: 0
Zulassungen: 501
Grüße, Armin
Vielen Dank.
Zündspule75
Hallo Zündspule75 !
Grüße,
Armin
Hallo Armin,
bei mir war es so:
Motorkontrollleuchte ging an. Ab inne Werkstatt, Fehler auslesen lassen. Da stand dann:" Kühlmitteltemperatursensor, Signal zu hoch ". Nach einer intensiven Sichtkontrolle im Motorraum, einen defekten, kleinen dünnen Schlauch entdeckt. Den dann noch gewechselt und den Fehler mal gelöscht in der Hoffnung das es nur das war.
Nach 2 Tagen Motorkontrollleuchte wieder angegangen, und nach 2 Tagen wieder aus. Seitdem wird das Fahrzeug nicht mehr richtig warm d.h. die Temperaturanzeige geht nicht mehr auf die 90 Grad. Sie pendelt zwischen 50 und 90 Grad hin und her.
Wieder inne Werkstatt und auslesen lassen. Dann stand da: " Kühlmitteltemperatursensor, Signal plausibel ". Jetzt bekomme ich mal einen neuen Kühlmittelsensor eingebaut.
Ist der Kühlmittelsensor beim Diesel und Benziner derselbe? Frage nur weil ich einen Benziner habe und dein Linkbeispiel von einem TDI war.
Zündspule75
Hallo Zündspule75 !
Grüße,
Armin
Hallo Armin,
bei mir war es so:
Zündspule75
Hallo !
Also wenn ich nach deinem A4 Modell (2.0l Benziner, ab Bj.2001, 96kW) unter www.autoteile-meile.at nachschaue, finden ich dieselben Kühlmitteltemperatursensoren wie für meinen 1.9Tdi. Einfach mal selbst nachschauen.
Grüße, Armin
Hallo !
Grüße, Armin
und Danke für den Link.
Eine Frage noch. Ist Dein Fahrzeug, aufgrund des defekten Kühlmittelsensors auch nicht mehr warm geworden?
Zündspule75
Hallo !
Grüße, Armin
[/quote
Zündspule75
Hallo !
Also bei mir hat die analoge Kühlwassertemperaturanzeige im Armaturenbrett immer gestimmt - sie zeigte immer 90°C an.
Grüße, Armin
Hallo Leute!
Ich habe ein Audi A4(8E) Avant 1,9 TDI, Bj.: 12.2004...
Kann mir den einer sagen, so dieser Sensor sich befindet?
Ich habe hier gelesen dass es zwei davon gibt......
Woher weiß ich den welcher kaputt ist?
Also bei mir geht die Motorleuchte an. So lange ich in Bewegung bin, habe ich 90 Grad. Wenn ich stehen bleibe, fällt die Temperatur ca. auf 50-60 Grad. Und so geht´s hin und her.
Diagnosegerät zeigt folgenden Fehler an:
16502 - Kühlmitteltemperatursensor (G62 P0118).
Ich habe vor ihn selber zu tauschen, aber ich weiß nicht wo er sich befindet bzw. welche von den beiden kaputt ist!!!
hy kannst du dich vielleicht noch erinnern was da genau für einen Schlauch defekt war?
