- Golf
- Golf 3
- kühler geht nicht aus. hilfe
Hallo allerseits
Fahrzeug: Golf 3, BJ 95, 1.8 l, 90 ps, 220000tkm, motor ADZ
Kurz Gesagt MEIN Kühler Läuft Auch WENN Der MOTOR KALT Ist. Also ich steige morgens ins auto, MOTOR kalt, MACHE Zündung An Und Der Kühler Läuft D?REK mit. Also die Propeller drehen direkt. Hat der vorher nie gemacht. Klima ist natürlich aus. Wenn Klima an ist dann drehen die auch. Das weiß ich.
Woran kann es liegen?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Wirklich DRINGEND
dank im voraus
50 Antworten
Der Druckschalter ist stromlos geschlossen, also wenn er defekt ist, ist er auch geschlossen, das soll ein Überhitzen verhindern.
Du müsstest das ganze testen, wenn der Motor am laufen ist (und Klima an/aus).
Wenn bei kalten laufenden Motor noch immer Durchgang (bzw. Spannung anliegt (Messgerät umstellen!) ist, ist der Druckschalter kaputt, wenn kein Durchgang ist, der Motorlüfter aber trotzdem läuft, ist das Lüfter-Steuergerät kaputt
Wo genau muss ich denn da diese zwei multimeterstifte dranhalten? Man ist das kompliziert. Scheiss elektrik
Und wie soll ich denn die Kontakte Durchmessen wenn alle stecker angeschlossen sind wenn der Motor läuft.???????
Kann ich diesen Druckschalter einfach raus drehen und ein neues rein?
Oder fliegt mir dann das ganze klimagas ins gesicht?
Den Stecker vom Druckschalter musst du dann natürlich abziehen :D
Ich weiß nicht genau, ob es möglich ist, den Schalter einfach so zu wechseln, auslaufen sollte da nichts.
Aber warte da bitte noch auf weitere Meinungen, weil ich mir da nur zu ~70% sicher bin ;)
Da werde ich noch ausgelacht. ......alles wegen der scheiß kfz elektronik. .
Hmmm gut dann warte ich noch
Jemand noch ne Idee wegen dem DruckschalterAUSBAU. Sitzt da irgendein ventil oder so was das Klimagas zurückhält?
