- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- kraftstoffpumpenrelais
Hallo ihr lieben,
Ich bin am verzweifeln
Ich habe einen Astra G Baujahr 2002 gekauft. Und da will meine benzinpumpe nicht so wie ich will. getauscht habe ich sie auch schon, auch den Kabelbaum. hab ihn auslesen lassen und heraus kam, dass das Kraftstoffpumpenrelais als INAKTIV hinterlegt ist.
Jetzt meine Frage.
Was kann ich noch tun?
31 Antworten
Kann es sein, dass beim Einschalten der Zündung das kleine Auto mit dem Schraubenschlüssel blinkt?
ja, aber da wurde mir gesagt das sei nur Service. auch beim auslesen kam nichts weiter raus
Wenn diese Lampe blinkt, ist die Wegfahrsperre aktiv. Da wird das kraftstoffpumpenrelais abgeschaltet zur Sicherheit, damit das Fahrzeug nicht geklaut wird.
Da wird dein Transponder nicht erkannt werden.
Hast du einen zweiten Schlüssel zum testen? Irgendwas stimmt da nicht.
ja einen zweiten schlüssel habe ich. soll ich das mit dem mal probieren? Und was wenn es dann auch nicht klappt?
Nee, das ist eine Lüge! über dieser Schraubenschlüssel-Lampe geht viel mehr! Erst mal die Wegfahrsperre. Und ich vermute das das auch gleich das Problem ist. WFS blockiert die Pumpe.
Hat der wagen gefahren?
das Auto ist gelaufen, ja.
Wie kann ich denn die WFS wieder rausnehmen?
WFS kann man nicht raus nehmen !!!!
achso, wenn ich die pumpen überbrücke, funktionieren beide
Sie meinte bestimmt auch nur den Fehler rausnehmen.
Man muss ja nicht gleich jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Hat es einen bestimmten Vorfall gegeben, seitdem das Symbol leuchtet und der Wagen nicht mehr anspringt?
Beim Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen ist dieser z.B. auseinander gefallen? Dann liegt der Transponder im Fußraum und hat keine Verbindung mehr zur Ringantenne hinter dem Zündschloss.
nicht das ich wüsste.
Im Schlüssel selbst ist der Transponder auch drin, das war das erste was ich nachgeschaut hatte, dank youtube-videos??
Und ja, Meike frage sollte lauten: WIE kann ich den Feher der WFS rausnehmen
@Lisa_K schrieb am 7. März 2022 um 13:49:56 Uhr:
Den Fehler bekommst du raus, indem er behoben wird.
Stehen denn fehkercodes zur WFS im System?
@ossy85
Ob da Fehler zur WFS stehen kann ich dir garnicht sagen, das haben wir so garnicht ausgelesen. Aber das werde ich mal veranlassen
