- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kosten und Teilenummern für Umbau SFG auf S-Line oder S4-Front
ich hatte ja geplant, meine Front auf S-Line-Exterieur oder S4 umzubauen. Dafür habe ich 2 Kostenvoranschläge vom AZ bekommen. Auch wenn der Umbau bei mir nun erst einmal warten muss, so will ich euch dennoch die Info nicht vorenthalten. Vielleicht braucht dies ja mal der eine oder andere.
Ob S-Line oder S4 ist bis auf den Grill und die Halter identisch.
Hubzylinder für SRA li/re
9E0 955 102 F 55,20 EUR
9E0 955 102 E 55,20 EUR
Gitter li/re
8E0 807 682 F 01C 13,90 EUR
8E0 807 681 F 01C 13,90 EUR
Verkleidung (S-Line-Ex-Stoßstange; wird beim S4 auch benutzt)
8E0 807 105 F GRU 292,00 EUR
Kleinteile
80,00 EUR
Kühlergrill S-Line
8E0 853 651 M VMZ 102,00 EUR
Halter S-Line
8E0 907 285 AT 3FZ 36,25 EUR
oder
Kühlergrill S4
8E0 853 651 K 1RR 102,00 EUR
Halter S4
8E0 907 285 AT 1RR 36,25 EUR
Lackierarbeiten
220,00 EUR
Arbeitsentgelt
139,37 EUR
Gesamtkosten: S-Line 1199,31 EUR / S4 1189,07 EUR
Gitter li/re
Kleinteile
80,00 EUR
Kühlergrill S-Line
Halter S-Line
oder
Kühlergrill S4
Halter S4
Lackierarbeiten
220,00 EUR
Arbeitsentgelt
139,37 EUR
48 Antworten
Vielen Dank euch beiden, die PDF ist eine große Hilfe, jetzt weiß ich das ich die besagte Teilnummer verwenden werde ;)
Sooo, der schicke S4 Grill ist jetzt da, leider kann man nicht einfach das S4 Emblem ink. Halter entfernen, so habe ich nämlich keinen Platz für das S-Line Schild welches ohnehin zu breit ist :/
Das ist jedoch erstmal nicht so schlimm.
Was mir mehr sorgen bereitet, ich möchte die vertikalen Streben mit Chromleisten verzieren, habe aus einem anderen Forum den Tipp bekommen 7mm breite zu nehmen und sie mit Montagekleber zu befestigen.
Da die 7mm aber nur gerade so hinhauen das es eine wirkliche Fummelarbeit ist die Chromleiste überhaupt erstmal an die Doppellamelle dranzuhalten da sie immer wieder durchrutscht, werde ich wohl mal 9mm versuchen.
Meine Frage, würde ich das ganze evt. auch mit Klebefolie befestigen können? Würde mir dann diese Leiste bei Conrad kaufen , ich gehe einfach mal davon aus das das 3M Folie ist welche ja wirklich sehr stark ist. Nur die Auflagefläche zwischen Chromleiste und S4 Lamelle bezieht sich auf 1mm, d.h. die 9mm breite Chromleiste würde mit 3M Folie auf 2x 1mm dünnen Lamellenspitzen befestigt werden.
Hält das? Wind, Wetter und Waschanlagentechnisch?
Gibt es Neuigkeiten bei dir? Hast du das Problem mit dem S-line Emblem lösen können?
Hey Andy,
ich antworte hier auch direkt auf deine PM ;)
Also das S-Line Emblem Problem würde sich lösen lassen, aber ich habe mich umentschieden so das ich quasi einen S4 Umbau vornehme, wenn ich mit dem Leistungstuning fertig bin kommt er eh schon der S4 Leistung was näher - klar, ist keiner, aber schöner wird er dadurch trotzdem ;)
Wie man das Problem tortzdem lösen kann:
Einfach das S4 Emblem von dem Halter vorsichtig entfernen, das S-Line Emblem ebenfalls vom Halter entfernen oder ein einzelenes für die Seitenschweller kaufen.
Dieses wird dann an den Seiten ein wenig angeschliffen so das es in eine Wabe des Grills passt, sollten nur wenige mm sein.
Dann klebst du das angeschliffene Emblem auf den Halter des S4 Grills und kannst die original Haltevorrichtung im Grill nutzen.
Bilder von meinem Umbau gibt es leider nicht da die Stoßstange erst Samstag dran kommt, der Lackierer hat sich leider in der Farbe... vergriffen, zu grober Perlglanz wodurch das ganze mehr gräulich als Phantomschwarz aussieht :(
Bilder werde ich aber natürlich machen und hier reinstellen, weiß nur noch nicht ob ich dieses WE welche mache, denn der Wetterbericht verspricht nichts gutes -.-
Gruß,
Marvin
