  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Kombiinstrument mit MFA Premium nachrüsten
459 Antworten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Kaum ist die Info raus, dass der Golf VI ab KW45/2010 optional mit einer farbigen Multifunktionsanzeige (sog. MFA Premium) erhältlich sein wird, soll hier nun der Thread entstehen in dem es darum geht wie man so ein Teil in einem Golf VI nachrüsten kann.
konrad3C, Alex679 und andere haben ja bereits für den Passat3C bewiesen, dass soetwas möglich ist.
Jetzt ist die Frage wie es beim Golf VI aussieht...
Gruß,
sancho679
So, gerade mal ein paar Bilder gemacht. Das Bild mit der aktiven Navianzeige ist leider unscharf, da ich das schon mal eher und während der Fahrt gemacht habe. Ich kann die Tage mal schauen, dass ich da noch mal neue mache.
In der MFA-Ansicht steht keine 1 bzw. 2 mehr im Display, sondern nun "Start" und "Langzeit". Des Weiteren erscheint beim Ausschalten der Zündung nun der Hinweis mit der Safesicherung.
Der Tageskilometerzähler "rollt" ab, quasi wie früher der analoge Tacho.
Tuer-offen
Zuendung-an
Mfa2-langzeit
+11
459 weitere Antworten
459 Antworten
Puuh, ob mir der Spaß 700 Euro wert ist, weiß ich noch nicht...
Für gebrauchte Golf VI Tachos bekommt man bei eBay nur roundabout 150 - 200 EUR - im besten Fall.
Dazu noch der Einbau beim Freundlichen, die eBay Gebühren etc.
Also sicher 550 - 600 Euro...
Mal mit meinem Freundlichen quatschen, ob sich da nich doch was drehen lässt, mono FIS abgeben und Farbfis im Austausch zurück...
Ansonsten isses schon viel Geld :-(.
Nur dafür ?! Hmm !
MfG.
Normen
Hat denn jemand ne Ahnung, ob die Premium dann wenigstens eine Funkuhr eingebaut hat, am besten noch mit Datum.? Wird dann auch die Öltemperatur angezeigt?
Keine Ahnung ob eine Funkihr mit drin steckt, glaube es aber eher nicht.
Falls es dir dabei nur um korrekte Zeitstempel bei den Fehlereinträgen im VCDS Scan geht, gibt es einen Workaround: Die vom VCDS-Interface ausgelesenen Daten (z.B. 2006.14.14 11:08:33) lassen sich manuell in die tatsächlichen Daten (im Beispiel: 06.03.2010 11:08:33) umrechen, vorausgesetzt man weiss wann zum letzten mal die Batterie ab- bzw. angeklemmt wurde:
Hier der Link zum Thread im VCDS-Forum, in dem ich beschrieben habe wie es geht.
Höchstwahrscheinlich ja, denn das Feature ist schon zum MJ2010 (KW 22/2009) dazu gekommen.
Interessant wäre, ob die Tachos Staging beherrschen oder ob das immer noch den GTI/GTD/R-Tachos vorenthalten bleibt. Ich befürchte letzteres.
Die zweite Frage wäre, ob man z.B. das TFL über die MFA ein- und ausschalten kann, wie beim MJ2011 oder ob das nicht am KI, sondern am BCM liegt...
Wie stehts eigentlich mit der Verfügbarkeit, gibts die neuen KIs mittlerweile?
vg, Johannes
Hallo Experten
Mein Golf6 (90PS Diesel, RNS 510 nachgerüstet) hat nur die normale MFA und auch kein MFL.
Ich möcht vom Freundlichen das MFL und die MFA Premium nachrüsten lassen.
Weis jemand ob das möglich ist?
möglich ist so fast alles.kosten<-> nutzen?
gibts schon was neues hat sich schon jemand getraut nachzurüsten ?
Es sollte ja nun bereits User geben, die einen Golf mit MFA premium ausgeliefert bekommen haben.
Gibt es neue Funktionen/Anzeigen? Bilder wären schön. shabooboo??
Jap, seit dem 22.Dez habe ich einen Golf mit der MFA Premium (Team in monosilber, gibts ja auch nicht so viele Bilder von). Ein paar Bilder habe ich mit dem Handy gemacht. Ich kann nachher noch einige machen, wenn gewünscht. Falls es besondere Wünsche gibt, werde ich die auch noch nachreichen (habe RNS 310 drin, Prem-FSE und Standheizung).
Foto-1
Foto-2
Foto-3
Ist da endlich ne Funkuhr mit Datumsanzeige drin? Wie siehts mit der Öltemperaturanzeige aus?
Nein, keine Funkuhr und auch keine Datumsanzeige, die Öltemperaturanzeige ist natürlich vorhanden.
Das ist ja schon irgendwie ein Armutszeugnis. Warum wird das nicht angeboten?
Gute Frage, bisher nur ab Passat aufwärts vorhanden. Evtl. kommt ja eine im Golf VII, abwarten.
Kann es sein das die MFA Plus größer ist als die MFA Premium? Die Breite scheint mir gleich zu sein, in der Höhe scheint es aber kleiner zu sein.
Tuer-offen
Zuendung-an
Mfa2-langzeit
+11
