- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Kofferraum nass
Kofferraum nass
Liebe Insi Fahrer!
Ich bin wieder traurig , besse, endteuscht von meine Sport Tourer Cosmo.
Heute nach partage regen mache ich koferraum auf und unter ersatz reifen hat sich WASSER gesamelt, alles nass fast ganze boden.
ich könnte weinen oder besser lachen ,wer weiss was noch alles kommt?
Hat jemand von euch solche probleme?
Mfg Jakov
Hallo Leute,
ich hatte heute auch das Problem, dass mein kompletter Kofferraumboden nass war. Vor 2 Tagen hat es bei uns wie aus Eimern gegossen und hoffe dass es erst seit dem im Kofferraum stand. hab mich dann mal auf die Suche gemacht und denke dass ich fündig geworden bin. (Habe auch ein paar bilder dazu gemacht) habe an meinem Panoramadach hinten an der Dichtung einen ca. 1 cm großen Spalt entdeckt ( siehe BIld 1)und denke dass an der Stelle das Wasser reingelaufen ist. Habe dann noch nach den Abläufen gesucht und sie im Kofferraumdeckel hinter einer Verkleidung gefunden (siehe Bild 2 und 3). Habe dann dummerweiße beim reinigen den Schlauch rausgezogen. Aber konnte mich dann voller "freude" an die arbeit machen um den Schlauch wieder zu befestigen. Ich musste dazu nur die Verkleidung seitlich am Kofferraum (siehe Bild 4) abziehen, was auch relativ gut ging da diese nicht mit einwegklipps befestigt ist. Dann noch den Himmel zur Hälfte abziehen was auch gut ging da der nur mit 3 klettverschlüssen hinten befestigt ist (siehe Bild 5). da ich dann den halben Himmel schon unten hatte, habe ich dann auch noch den zweiten schlauch abgezogen und beide gereinigt, was auch echt nötig war, die waren total verstopft, aber mit viel Wasser und nem Pfeiffenputzer wurden sie dann auch wieder frei. Danach hab ich sie wieder aufgesteckt (siehe Bild 6 das grüne ist das Ende des Schlauchs) und hoffe dass ich jetzt zumindest eine Weile ruhe habe. Zum Schluss den Himmel und die Seitenverkleidung wieder angebracht und man sieht kaum noch was, das einzige ist die Verkleidung aussen am Kofferraum (siehe Bild 2) die ist mit ein paar Einwegklipps befestigt die jetzt leider hin sind, aber sollten ja hoffendlich nicht so viel Geld kosten. Hoffe ich konnte euch mit den Bildern ein wenig helfen. Und falls echt mal jemand Bock haben sollte sein Auto zur Hälfte zu zerlegen, kann ich das nur empfehlen.
viel glück und gute fahrt
112 Antworten
Guten Abend.... ich habe das gleich Problem das links im Kofferraum und wo normal das Ersatzrad ist alles voll er Wasser ist ! woher kann das kommen ? Modell Insignia 1.8. 2008. Stufenheck... Vielen Dank
... unter glücklichen Umständen, kannst du die Antwort hier im Treath, mehrfach, finden ...
Hallo Dany1985,
ich bin zwar neu hier im Forum, vielleicht kann ich Dir trotzdem helfen. Hast Du eine große Heckklappe, also den Schrägheck?? Wenn ja, kann es vielleicht sein, dass bei den Scharnieren an der Heckklappe, dass Kunststoffteil runter muss weil dahinter eine Undichtigkeit sein kann?? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Betroffenen dann beigegangen sind und mit Panzertape provisorisch abgedichtet haben, um zu sehen ob da Wasser eindringt. Die haben dann das Tape drangelassen und die Plastikverkleidung wieder eingesetzt. Sieht ja keiner hieß es dann.
@rekord_1 Nein er hat kein Schrägheck, sondern wie er schreibt ein Stufenheck. Sind verschiedene Karossen
@Dany1985
1.Stelle: Haltestopfen der Rückleuchten oben an der Spitze.
2.Stelle: fehlende oder lose Abdichtung hinter dem Halter der Stoßstange seitlich (Stoßstange abbauen)
3.Stelle: Dichtung des Kofferraums beschädigt oder Abdichtung aufgrund Falscheinstellung der Kofferraumklappe nicht gegeben.
4. Stelle: Klappen der Entlüftung defekt.
Ok Danke ....
ich werde das ganze prüfen und gebe euch dann Bescheid.... wenn nichts anderes dann muss sich wohl einer in der Kofferraum legen aber wenn es hinten mit der Stoßstange zu tun hat dann wird es schwer zu finden .
Vielen Dank erstmal
Die Stoßstange ist in 10 Minuten ab ;)
Lampen raus, Nieten am Unterboden lösen, 2 Schrauben im Radhaus raus und ab das Teil.
Hallo zusammen, ich habe nun alles geprüft !
Stoßstange wurde abgebaut
Gummis am Rücklicht geprüft, sind ok aber trotzdem neu bestellt !
der rest scheind auch ok sein.... das komisch ist, es ist nur die linke Seite hinten Nass ....
ob das Rücklicht schuld ist? ist nicht Original sonder von Auto Doc !
Wasser läuft aber ganz normal .
Ich weiß nicht mehr weiter, hatte mich sogar in den Kofferraum gelegt aber ohne Erfolg .
Hallo. Wie baut man denn die Blenden an der Heckklappe ab, unser der die Abläufe sitzen ? Vielen Dank
Habe hier leider nichts gefunden
