Klimaanlage "summt" mit
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Wenn ich die Klimaanlage anhabe ist sie seit kurzem recht laut, ist das normal? Man hört sie im Auto und sie summt immer mit wenn man beschleunigt oder so, aber wenn man sie ausschaltet dann merkt man erst, wie laut sie ist.
Das ist nicht normal oder?
So liebe Community,
nachdem ich morgen einen Termin wegen den "summ" Geräuschen habe, war ich heute nochmal in Erwin.
Und seht da, es gibt eine TPI dazu:
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2031748/3
Aufbau/ Ausstattung:
Geräusche aus dem Vorderwagen/ Motorraum bei eingeschalteter Klimaanlage
Freigabedatum: 31.05.2013
Kundenaussage:
• Geräusche bei eingeschalteter Klimaanlage aus dem Bereich Vorderwagen/ Motorraum.
Werkstattfeststellung:
• Bei eingeschaltetem Klimakompressor (AC-Taste gedrückt) treten Geräusche aus dem Bereich
Motorraum auf, die im Fahrzeuginnenraum wahrnehmbar sind. Bei ausgeschaltetem
Klimakompressor treten die Geräusche nicht auf.
Technischer Hintergrund:
Arbeitsgeräusche des Klimakompressors werden über die Kältemittelleitungen in den Fahrzeuginnenraum hinein übertragen.
Maßnahme:
Befüllung des Kältemittelkreislaufs/ Verlegung der Kältemittelleitungen prüfen
• Befüllung des Kältemittelkreislaufs gemäß ? Reparaturleitfaden prüfen.
Wenn erforderlich: Kältemittelkreislauf gemäß ? Reparaturleitfaden befüllen.
• Sichtprüfung der Kältemittelleitungen auf Anlagepunkte untereinander oder zur Karosserie hin
durchführen.
Wenn erforderlich: Verlegung der Kältemittelleitungen korrigieren.
• Wenn das Geräusch auch nach Durchführung der oben beschriebenen Maßnahmen noch
wahrnehmbar ist, muss der Klimakompressor gemäß ? Reparaturleitfaden ersetzt werden!
• Die Klimakompressoren der Hersteller Denso und Sanden werden mit unterschiedlichen
Kältemittelölen betrieben. Aus diesem Grund muss vor Ersatz des Klimakompressors der
Kältemittelkreislauf gemäß ? Reparaturleitfaden gespült werden. Zusätzlich muss der Trockner
gemäß Reparaturleitfaden ersetzt werden! Ein Ersatz des Expansionsventils ist nicht
erforderlich!
• Klimakompressor gemäß Reparaturleitfaden ersetzen.
Ich hoffe ich konnte einigen damit helfen...
Schauen wir mal ob die Neuwagengarantieversicherung das übernimmt 🙂
590 weitere Antworten
590 Antworten
bei meinem wurden letztes Jahr Klimakompresser, Trockner und das Expansionsventil auf Garantie ausgetauscht!
Seit dem ist Ruhe!
Atze
ich wollte meine Geschichte auch einmal komplett erzählen.
Vielleicht hilft das ja irgendwem weiter.
Ich hatte den Golf als Jahreswagen gekauft. 1,4 TSI 122 PS.
Anfangs lief auch alles normal.
Nach ca. einem jahr in meinem Besitz machte die Klimaanlage plötzlich seltsame Geräusche.
Genau das schon x-fach beschriebene Brummen abhängig von der Drehzahl.
Hatte ja noch Garantie also ab zum Händler (Mühlenberg, Ludwigshafen).
Laut denen war das aber normal.
Da die Klima ja weiter gekühlt hat dachte ich mir auch nix dabei.
Im darauffolgenden Jahr noch einmal das gleiche Spiel....wieder mit dem gleichen Ergebnis.
Als ich jetzt im Januar zur Inspektion war hieß es dann plötzlich Lagerschaden Klimakompressor. Natürlich ist die
Garantie JETZT abgelaufen. Ich habs dann erstmal nicht machen lassen und bin vor ein paar Tagen zu einem kleineren Händler bei uns im Ort (auch VW).
Der hat sich wohl das erste mal richtig mit dem Problem beschäftigt.
Laut dem waren nur noch 100 Gramm Kältemittel da.
Er hat aufgefüllt und seit einer Woche läuft (bis jetzt) alles perfekt.
Lecksucher hat er eingefüllt.
Es bleibt abzuwarten ob das anhält
P.S Laut Mühlenberg muss die große Inspektion auch abhängig von der MFA Anzeige gemacht werden. Also nix 3
Jahre oder 60.000 km. Ich wollte das nicht recht glauben und rief dort 3 mal an um mich zu vergewissern.
Nach einem persönlichen Gespräch von über einer Stunde waren die immer noch der Meinung das es so ist wie anfangs behauptet.
Ich glaube die haben mich zum letzten mal gesehen.
Gruß Daniel
Ich kann mich mit meinem Golf V meinem Vorredner anschließen.
Auto 2009 gekauft. Frühjahr 2010 das erste mal Probleme (summen, Heulen, Jaulen). Ein Ventileinsatz wurde gewechselt, Anlage befüllt, alles in Ordnung.
Frühjahr 2011 das gleiche Spiel. Diesmal einen Drucksensor gewechselt, aufgefüllt, Anlage lief.
Frühjahr 2012 wieder das gleiche. Diesmal wurde nur die Anlage neu befüllt, weil angeblich kein Leck zu finden (heute weiß ich, die waren zu faul zum Suchen).
Frühjahr 2013, wieder das Gejaule. In eine freie Werkstatt gefahren, die haben sich den Wagen sehr genau angesehen und festgestellt, dass ein minimales Leck an einem Anschluß vorhanden ist, ein Dichtring ist nicht in Ordnung. Das Leck ist so klein, dass die befüllte Anlage den Sommer über durchhält und im Frühjahr dann wieder anfängt zu jaulen (es waren auch bei mir noch 100gr. Kältemittel drin).
Das Leck wurde jetzt behoben, die Anlage wieder befüllt.
Ergebnis: Man hört die Anlage kaum noch, zumindest jault, heult, brummt, zischt nix mehr, es wird sehr schnell kalt.
Daher mein Tipp: Alle, die diese Geräusche haben, zunächst mal Klimacheck machen lassen und wenn auffällig viel fehlt, von einer guten Werkstatt die Lecksuche vornehmen lassen.
Ne ganz bestimmt nicht.Entweder sind es Geister oder Bienen im Klimaa..😁
Das einzige was hier mit Geistern zu tun hat, ist dein "geist"reicher und fachlich sehr fundierter Beitrag zum Thema, der dem Fragesteller sicher enorm weiterhelfen wird.
Ich berichte mal von mir.
Habe ja seit einiger Zeit einen komplett neuen Kompressor & seitdem ist auch Ruhe.
Bei mir scheint das Problem behoben zu sein (hoffe ich 🙂 )
So liebe Community,
Kundenaussage:
Maßnahme:
durchführen.
erforderlich!
Wird die o.a. Überprüfung/Befüllung evt auch noch außerhalb der Garantie so gehandhabt?
Oder bleibt der Kunde so auf den Kosten sitzen? Hat das AH sich dazu evt schon geäußert?
Das werde ich alles morgen absprechen. Habe ja die Neuwagengarantieverlängerung
Laut Versicherungsbedingungen Ziffer II (1) ist Ziffer III (2) c) nicht von Leistungsumfang ausgenommen welcher besagt:
Luft-, Öl- und Wasserlecks, Windgeräusche, Quietsch- und Klappergeräusche, Undichtigkeiten, Dichtungen, Dichtungsmanschetten, Wellendichtungen, Gummiteile und Schläuche und Rohrleitungen....
Wenn jetzt VW laut TPI diese Vorgehensweise vorgibt, müsste es dann auch von der Versicherung übernommen werden, weil ich ja das "summ" Geräusch moniere und nicht die Kühlleistung.
Morgen bin ich schlauer...
ein bisschen gerade diskutiert mit dem Serviceberater...
Er sagt das Befüllungen / Updates nicht von der VVD bezahlt wird.
Auch sagt er das das Summ Geräusch von zu wenig Kältemittel kommen kann...
Das habe ich aber rege dann mit ihm diskutiert.
100 € habe ich jetzt mal auf eigene Kosten freigegeben.
Gerade Rückruf erhalten...
Die konnten nichts an den Leitungen finden... Drücke passen auch, soweit ich es raushören konnte.
Also kommt jetzt das ganze Programm mit Kompressor- und Trocknerwechsel sammt Systemspülung komplett über die Garantieverlängerung.
Für diese Aktion wird aber noch ein extra Termin verbeinbart weil das Auto ca. 8 Stunden sort sein muss.
Das Einzige, was vermutlich helfen wird, ist die Umverlegung der Leitungen. Bei mir wurden Kompressor, Expansionventil und und und (wie im Thread schon beschrieben) getauscht und genützt hat es nüscht.
Für mich sind die Geräusche akzeptierbar, solange ich die Gewissheit habe, dass sie nicht von einem Defekt eines Bauteils stammen, sondern nur Strömungsgeräusche o.ä. sind. ... zumal ich ja auch schon aus der Garantieverlängerung raus bin.
BG und danke für die AUsführungen!
LAut TPI wird auch meistens vom Hersteller DENSO Teilenummer 1K0... auf den Hersteller SANDEN Teilenummer 5K0... gewechselt.
Wenigstens habe ich dann einen neuen Kompressor/Trockner und eine kostenlose Auffüllung des Kältemittels 🙂
So habe neuen Kompressor (Fa. Sanden) und Trockner drin sowie eine komplette Spülung.
Geräusch ist weg... Schauen wir mal für wie lange 🙂
Toi,Toi,Toi!
