ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Klimaanlage "Downgraden"
Opel Astra H
Themenstarteram 13. April 2014 um 20:25
Hallo.
Hört sich komisch an, aber ich würde gerne meine Klimaanlage downgraden. Will hießen: Die große Anlage mit der Anzeige im Display soll raus, dafür dann die einfache Klima. Grund ist folgender: Ich habe ein anderes Radio eingebaut, ursprünglich sollte das CID als externer Monitor genutzt werden. Da es aber aufgrund einiger Sachen einfacher wäre, das CID ganz rauszuschmeißen und ein einfaches Display einzubauen, ist das einzige Problem gerade die Klimaanlage.
Lange Rede kurzer Sinn: Geht das ohne weiteres? Oder ists nicht mit tauschen und programmieren getan?
Liebe Grüße
38 Antworten
Du benötigst dann nen anderen Kabelbaum und am Klimakasten musst du auch Rumdoktoren, da die manuele Klima dort anderst aufgebaut ist...
Also einfach Bedienteil Tauschen und ausprogramieren funktioniert nicht.
Themenstarteram 13. April 2014 um 20:35
shit. habe es befürchtet. wäre auch zu schön gewesen. hm... ok danke für die info. damit hat sich diese idee
Naja machbar ist es schon. Ich hab in einem anderen Forum ne Anleitung gesehen von manuell auf Automatik. Die rückwärts angewendet und du hast ne manuelle Klima. Wir können ja die Komponenten tauschen ;)
Themenstarteram 13. April 2014 um 21:03
Danke für das angebot ;) ich lass es mir durch den kopf gehen ob sich der aufwand lohnt. Würde aber eher nein sagen...
Du kannst einfach auf die halbautomatische umrüsten, da braust du nix verändern muss nur neues bedienteil rein.
So eine
Themenstarteram 16. April 2014 um 7:13
Gar nich mitbekommen. Astrein. Habe eine in meiner farbe direkt umbdie ecke gesehen. Das würde das so einfach machen. Danke danke
Themenstarteram 27. April 2014 um 7:53
@ virus:
soll auf jeden fall klappen? weil bei mir der komressor nicht anspringt mit dem neuen bedienteil.
Programmieren muss man ja auch! Nur mir austauschen ist es nicht gemacht.
Themenstarteram 27. April 2014 um 11:23
habe schon was programmiert. hast du genauere infos was ich anpassen muss?
Was genau hast du denn programiert??
Hast du schon CID ausgebaut?? Oder ist es noch drin??
Wenn CID raus ist dann ist die Mittelgeschwiendgkeits-CAN-BUS unterbrochen. Da muss du erst mal die PIN´s überbrücken.
Von ECC/SAC geht die leitung an DIS und von da an EHU und Diagnose stecker
Themenstarteram 29. April 2014 um 15:03
gar nicht gesehen das du geantwortet hattest ;)
ah okay. ja das CID ist raus. da sitzt nun ein TID, das ich hinterm handschuhfach verstaut habe.
habe die volle überall als nicht vorhanden gesetzt und die halbautomatik wo nötig als vorhanden
Hm... Da nur klima nicht angeht ist was in der Configuration was faul. oder du hast die CAN-BUS verbindung gekappt, da bei ECC/SAC die ansteuerung über CAN an Motorsteuergerät geht zum Klima anschalten.
Soweit ich weiss mach da der OP-COM nicht wirklich ein unterschied zwischen ECC und SAC. Hast du auch in IPC im VC TID einprogrammiert?
Ich schua mir noch mal die Stromlaufplänne an.
Themenstarteram 29. April 2014 um 19:45
Versteh grad nur bahnhof :D was habe ich wo programmiert?
Also ich kann außer bei einigen variantenkonfigs immer zwischen ecc & sac
