  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Klima- Kann ich die Climatronic (Econ) das ganze Jahr eingeschaltet lassen???
VW Golf 5 (1K1/2/3)
habe mal ne frage
kann ich eigentlich meine klimaanlange das ganze jahr eingeschaltet lassen?
Danke im Voraus
Mg Jazze
ich würde sagen ja. Außer einem leicht höherem Benzinverbrauch überwiegen die Vorteile (Trocknung der Luft). Außerdem schaltet die Klimaanlage (Kompressor) bei Temperaturen von ca. < 5 °C ab.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Danke
schaltet das denn automatisch in ECON-BETRIEB?
Erlischt die Lampe denn automatisch?
Mg Jazze
Original geschrieben von Jazze
Danke
Mg Jazze
Nein, das geschieht im Hintergrund.
econ heisst aber das die klima bzw... trockner usw nicht läuft, also klima aus !
ich persönlich würde davon abstand nehmen. ich würde sie einfach auf meiner wunschtemp. einfach durchlaufen lassen, ob jetzt auf auto oder nicht im eco-betrieb.
gruss jens
gruss jens
Econ heisst, dass der Klimakompressor nur dann anspringt, wenn es not tut.
Also wenn z.b. die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder es wärmer wird als eingestellt.
Auto macht nur Sinn, wenn man sich die 0,5-1liter mehr auf 100km und den Leistungsverlust zumuten will...
wing
Hab mal irgendwo gelesen das man die Klima 5 Minuten vor abstellen des Wagens abstellen soll damit der Klimakomprossor "trocknen" kann.
Ja das würde mich jetzt auch mal interessieren?=
wisst ihr vielleicht darüber was ob man die climatronic 5 min vor ausstellen des motor ausschalten soll?
Mg Jazze
Nein. Ist Econ eingeschaltet kühlt der Kompressor nicht und es gibt auch keine Entfeuchtung. Die eingestellte Temperatur kann dann nur eingehalten werden, wenn es draussen nicht zu warm ist.
Man sollte schon (lt. Bosch-Dienst) ca. 5 min. vor Ende der Fahrt den Kompressor ausschalten, damit der Verdampfer abtrocknen kann und es zu keiner Pilz-/Geruchsbildung kommen kann.
In der Praxis natürlich schwierig zu handhaben, speziell auf Kurzstrecken und bei Hitze....
Ich denke es machen die wenigsten.
Wie ist das eigentlich bei der aktuellen Climatronic die statt Econ jetzt den AC-Knopf hat, geht da der Kompressor auch bei zu hoher Feuchtigkeit automatisch an?? 😕
Ich hab meine auf immer auf Auto und schalte die Klima nur bei bedarf zu. 😉
Genau das meinte ich.
Mit dem AC-Knopf hat sich praktisch nichts geändert, nur die Schaltlogik ist jetzt vertauscht:
AC ein = ECON aus
Und wie ich schon weiter oben erklärt habe hat der Kompressor keine Kühlleistung, wenn AC aus (bzw. ECON ein) ist.
habe mal ne frage
Danke im Voraus
Mg Jazze
im prinzip spricht nichts dagegen, kaputtgehen tut nichts...
ABER du hast halt immer nen verbraucher dabei, ob du ihn brauchst oder nicht - ist wie lichtanlassen in der wohnung, weil du zu faul bist, es auszumachen...
wingHallo,
das ist mir neu, daß im ECO-Betrieb der Kompressor anspringt.
