Klima heizt nicht richtig
Hallo, habe ein a3 1.4 TFSI BJ 2012 mit 122 PS Benziner . Wenn ich die Heizung anmachen kommt nur lau warme Luft und wenn Gebläse stärker Stelle nur kalte Luft. Hat jemand eine Idee was sein kann ?
3 Antworten
Heizungskühler sitzt zu. Die Ursache wird oft auf das Kühlmittel G13 geschoben. Ich habe das reparieren können indem ich das Kühlsystem mit einem kühlsystemspülmittel gereinigt habe dann das ganze G13 abgelassen habe mehrfach durchgespült habe und dann separat noch mal den Heizungskühler durchgespült habe das hat's dann endgültig gebracht und jetzt habe ich G12 ++ eingefüllt.
Man kann auch das aktuelle VW Kühlmittel G12 Evo nehmen.
Im schlimmsten Fall muss der Heizungskühler getauscht werden.
Wenn du das nicht selber machen kannst kostet es so oder so mehr als nur das Material. Die Suche hilft: Heizung wird nicht warm G13 MQB, gib auch mittlerweile etliche Videos dazu.
Hi
...... oder einfach nur das Thermostat,20e und testen
Danke , werde ich kontrollieren.
