- Phaeton
- Klappen für Scheinwerferreinigung schließen nicht mehr
Erst die eine. Jetzt auch die zweite. Ich vermute das die Federn gebrochen sind. Kann das jemand bestätigen, bevor ich mit die Arbeit mache und die Stoßstange abnehme. Ich habe die Feder noch nicht als Einzelteil gefunden. Vom A4 gibt es aber was was sehr ähnlich aussieht... 8K0955339
6 Antworten
Hatte auch das Problem, dass die Klappen nicht mehr gingen. Bei mir aber lag es an den ausfahrenden Reinigungsdüsen selber. Hier waren die Kunststoffzahnräder abgenutzt/abgebrochen, So dass die Klappen hierdurch blockiert wurden.
Daher musste die Schürze bei mir ab.
Bei mir klappen die Blenden nicht mehr zu nach dem Reinigen. Die Düsen tun was sie sollen. Muss ich dann mit der Hand machen, weil es sonst bescheiden aussieht. Gehen ganz leicht zu bewegen...
Hier die einfache Lösung:
Oder einfach nicht benutzt :D
Einmal kurz am Wischer ziehen aktiviert nur die Scheibe, aber nicht die Scheinwerfer …
Mach ich nur so.
Das Wasser auf den Scheinwerfer macht diesen eh nicht sauber und nur den behälter leer
Die kommen auch bei Fahrt über Kopfsteinpflaster raus. Das ist das Problem.
