- Passat
- Passat B6
- klappbare Außenspiegel nachrüsten, brauche hilfe
hab folgendes Problem:
Habe mir Spiegel besorgt die anklappen laut Verkäufer .
Wenn ich Codieren will nimmt er es nicht an.
Das Türsteuergerät ist voll belegt, also kann das.
Aber er nimmt die Codierung nicht an.
Habe jetzt festgestellt das der Spiegel nur 14 Kabel hat,die letzten beiden sind nicht belegt.
Kann mir jemand die Pinbelegung des Steuergerätes geben damit ich gucken kann ob der Spiegel die auch belegt hat.
Also der Spiegel hat auf jedenfall einen Motor drin der Funktioniert .
Habe es getestet und er klappt auch ein. SInd die Kabel mit der Farbe Blau und Lila.
Oder ist da was falsch.
Kann mir jemand den Plan geben oder helfen?
Danke im voraus.
Gruß Jürgen
29 Antworten
Hast du denn auch den Spiegelschalter erneuert, damit es überhaupt anklappen kann ?
Ja habe ich auch erneuert.
Welche codierung hatten sie versucht zu programmieren?
Türsteuergerät t16k/14 Lila und t16k/15 blau. Wäre jetzt links.
ja die Kabel müssten an der Stelle sitzen.
Habe 0004279 auf der Fahrer und 0004278 auf der Beifahrerseite versucht.
Habe es nach vorgaben von VCDS gemacht.
Habe Kofferraumtaster, Außenspiegelheizung , Umfeldbeleuchtung, Automatiklauf ,4 Türer und Klappfunktion
zusammengerechnet.
Es klappt alles, außer Klappfunktion
Also ich hab 4343 als codierung. Auch mit allem was geht an den Spiegeln.
Hab ich mal getestet, klappt auch nicht.
Spiegel und Steuergerät sollten das können.
Aber leider nimmt er die Codierung nicht an.
Habe mal einen Scan beigefügt:
Dienstag,20,September,2016,18:10:08:23486
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E070817 KFZ-Kennzeichen: 123
Kilometerstand: 260810km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 76
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E070817 Kilometerstand: 260810km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1184
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 74DE50EF17E0919E6A-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1402
Revision: 04608010 Seriennummer: 00000707241243
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E0A5247C9EC6BCE6C-804A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775968400
Codierung: 0000285
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F746F43CEE662C667-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7ECA72C7E1ACCBCE0C-802A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007474711
Codierung: E9888F2700041A00C70A00000F00000000895DC35C00000C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
VCID: 71D059FB68F2A4B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 100707 003 0205
Codierung: 00049045
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 290807 046 0204
Codierung: 00471077
1 Fehler gefunden:
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 260814 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.95 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PH1BX7N
Codierung: 0012354
VCID: 30569CFFA378EDBECE-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME16066126
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME16131443
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS618L0E7H6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS618LGMMV6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0001812
Betriebsnr.: WSC 12345 123 00000
VCID: 72D256F76DF49FAE78-8026
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: 00000227
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 GX HW: 3C8 920 880 GX
Bauteil: KOMBI H03 0132
Codierung: 061F00
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 0826141FB368857E36-805C
Codierung: 061F00
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P07814061A
Codierung: FD807F4E0006022002
VCID: 237C63B3E28E462643-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3940A1DB70022CF679-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1133
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000070678908
Codierung: 0000183
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 3C4EB8CF7F3019DE62-8068
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 3558ADEB5C1AC8969D-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0081020051030E7630029415F0084FCE707801
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1133
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000027778913
Codierung: 0000182
VCID: 3D48B5CB642A10D655-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000138041
Codierung: 0000057
VCID: 2960719B80A29C7609-807C
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 190 D HW: 5K0 035 190 D
Bauteil: Radio RCD510 006 0236
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3P0489165
Codierung: 01000400040011
Betriebsnr.: WSC 00066 790 00076
VCID: 267A7AA751BCB30E24-8072
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002235930
Codierung: 0000144
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: UNV 301 003 2 HW: UNV 301 003 2
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 5292F677CDB4FFAE98-8006
5 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
006 - Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002240350
Codierung: 0000144
VCID: 3E4AB2C7692C0BCE4C-806A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90630723203804
Codierung: 0011024
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Bauteil: Telefon 025 0983
Revision: -------- Seriennummer: 35502105254722
Codierung: 010000010100010000000101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 25787DAB24BAB8162D-8070
Ende----------------------------(Dauer: 01:43)-----------------------------
Hoffe mir kann jemand helfen.
Du hast doch die Codierung 000183 in deinem Türsteuergerät laut Scan oder etwa nicht
Ja das habe ich, weil er die andere nicht angenommen hat.
Kann die anklappbaren nicht codieren obwohl vorhanden.
@vw35ii schrieb am 20. September 2016 um 20:22:26 Uhr:
Mache ich was falsch.
Halte mich genau an die VCDS angaben aber er nimmt es nicht an nur wenn ich das anklappen weg lasse
Wie hast du es denn getestet, das der Spiegel anklappt ?
Habe das Blau und lia Kabel unter Strom gesetzt und der Spiegel klappt zusamen.
Polung wechseln und klappt wieder auf.
Natürlich im ausgebautem zustand
Hattest du die tsg mit getauscht oder sind das noch die werks tsg ?
Ich brauchte verschiedene tsg bis es funktionierte. Waren alle angeblich voll belegt.
Dann kann es das Steuergerät von der Softwareversion und Hardwareversion evtl einfach nicht. Ich habe es auch mal nachgerüstet. Zwar eine neuere Version vom Türsteuergerät mit HexDez aber nur weil der PIN vorhanden ist, oder man den Haken machen kann, muss es nicht gehen. Such dir aus dem Netz eins mit der richtigen Teilenummer welches passt
