- Passat
- Passat B6
- Kennzeichenbeleuchtung Passat 3C
Hi zusammen
Seit gestern funktioniert meine Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr , und habe den Fehler mal ausgelesen.
01504 - Kennzeichenleuchte - X
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus:00101100
Fehlerpriorität :2
Fehlerhäufigkeit:21
Verlernzähler:162
Freeze Frame:
ein
Spanuung :11.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
Kann mir jemand helfen
21 Antworten
Hast du sie mal rausgeschraubt?
Ja habe ich . die rechte funktioniert garnicht , und die linke flackerte mal kurz.habe sie auch mal getauscht. es ging nichts weiter
Kontakte verrottet?
ich habe led kennzeichenbleutungen ein gebaut jetz funksioniert ab und zu eune seite nicht ? wer kann mir helfen danke
Da fehlt ein Widerstand. Durch die vergleichsweise geringe Leistungsaufnahme der LEDs ist das BNSTG "am Zweifeln", ob das Leuchtmittel existiert, bzw. defekt ist.
ich hole das Thema mal wieder hoch:
meine originale Kennzeichenbeleuchtung über Sofitte brennt oft durch - eigentlich immer nur die rechte
da in diversen Threads über "LED-Kennz.-bel." immer wieder gefachsimpelt wird ob nun eine Fehlermeldung erscheint oder nicht gehe ich davon aus dass auch bei mir eine Meldung kommen müsste, wenn bei mir eine Sofitte den Geist aufgibt !? - diese Fehlermeldung kommt aber nicht.
muss die Kalt-/warmabfrage nun eine Fehlermeldung bei einer defekten Beleuchtung auslösen oder nicht? Evtl wurde dies bei meinem CC sogar mal rauscodiert...
Die Kaltdiagnose lässt sich rauscodieren, die Warmdiagnose allerdings nicht. Die Fehlermeldung müsste trotzdem kommen, sobald du es Licht anmachst.
dann gibt es in meinem Falle keine sinnvolle Erklärung dafür
Sind die Sofitten sichtbar durch? Es kann sein das irgendwo was korrodiert ist und somit ein Widerstand geschaffen wurde, der die Leistung quasi frisst. Aber normal ist das auf jeden Fall nicht.
@gixxertimmay schrieb am 10. März 2015 um 16:42:37 Uhr:
Hallo gixxertimmay,
doch es gibt eine einfache Erklärung, die Fehlermeldung kommt erst, wenn alle 2 Sofitten durchgebrannt sind. Ist halt so "Stand der Technik" ;-)
MfG Knarxx
danke dir, das ist natürlich sehr gut möglich. dann nehme ich an, dass die beiden Sofitten an einem Kabelstrang hängen.
mein BMW E61 konnte nämlich jede Seite separat anzeigen.
aber der Fehler, warum immer nur die rechte Sofitte durchbrennt, wird wohl etwas komplizierter rauszufinden sein ^^
Ich werde wohl bei Gelegenheit auf LED umsteigen :-/
@Reader236 schrieb am 10. März 2015 um 18:49:57 Uhr:
ja, aber wirklich immer nur die eine rechte (und damit die neue) - vielleicht hilft es auch mal alle beiden in einem Schwung zu tauschen ^^
Also bei mir im 3C werden die Kennzeichenbeleuchtungen seperat angezeigt. Nicht erst wenn beide durch sind. Weiß ja nicht wie es im CC aussieht...
Das glaube ich nicht. Als ich meinen 3C kaufte war die linke Soffitte durch. Habe ich erst nach ein paar Tagen im Dunkeln gesehen, eine Fehlermeldung kam nie.
Ja kann auch sein das ich das grad verwechsle. Bin mir auch nicht zu 100% sicher. Seit ich LED Kennzeichenbeleuchtung hab hatte ich keinen Ausfall mehr.
