Kenn jemand den Grund für diese Fehler?
Tag zusammen,
der o3 meines Vaters hat seit über einem Jahr einige Fehlermeldungen im Steuergerät. Das Auto war in der Zwischenzeit schon 2 x für eine allgemeine Inspektion in der Werkstatt.
Nach Aussage des Händlers sind im Fehlerspeicher "keine" Fehler abgelegt.
Kann jemand was mit diesen Fehlern anfangen und wenn ja wie kritisch sind sie?
Wollte das Auto eigentlich nach der Leasingzeit übernehmen. Ist das mit diesen Fehlern ratsam?
Welche Handhabe hat man ggf. als Leasingkunde die Fehler im Wagen behoben zu bekommen?
2 Fehlercodes gefunden:
4515 - Lüfter für Kühlmittel (V7)
P1950 00 [032] - schwergängig/blockiert
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 82
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
21125 - Steuergerät für Airbag
U0452 00 [032] - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 32
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5E0 907 044 F HW: 5E0 907 044 F
Bauteil: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Codierung: 02010104002100011005000000100000
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00063
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
VCID: 28598EFB5371C95EF3D-807D
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1048834 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: 141651 km
Datum: 2016.10.10
Zeit: 08:43:42
1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 160
Verlernzähler: 108
Kilometerstand: 140939 km
Datum: 2016.10.06
Zeit: 06:22:37
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
1 Fehler gefunden:
204546 - Funkschlüssel 2
B147A 18 [009] - Stromstärke zu groß
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 143360 km
Datum: 2016.11.29
Zeit: 12:01:15
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
1 Fehler gefunden:
16777018 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 142610 km
Datum: 2016.11.12
Zeit: 14:23:27
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)
1 Fehler gefunden:
66304 - Datenbus
U1124 00 [009] - Mehrverbau erkannt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 92895 km
Datum: 2015.12.02
Zeit: 11:04:00
9 Antworten
1. Aussagekräftige Themenüberschriften sind sinnvoll. Deine könnte auf jedes 2. Thema hier passen.
2. Mit dem Protokoll zur Werkstatt und um Behebung bitten. Falls noch Garantie ist, dann sowieso. Sonst halt kostenpflichtig.
Super Tipp
@CBR-125 schrieb am 20. Januar 2017 um 19:56:18 Uhr:
Das wird wohl auf einen neuen Lüfter hinauslaufen. Freigängigkeit ist auf jeden Fall zu prüfen.
@CBR-125:
Zum einen wird die Klimaanlage gedrosselt, weil mehr Energie benötigt wird z.b. um die Batterie aufzuladen.
Tritt dieser Fehler immer wieder auf, sollten die Batterie, Batterieregelung, Lima geprüft werden.
Zweiter Fehler liegt meiner Meinung nach in Verbindung mit dem Fehler im Mstg.
@CBR-125:
1 Fehler gefunden:
66304 - Datenbus
Wurde etwas nachgerüstet, was nicht codiert worden ist?
Die Codierung, sowie die Verbauliste ist zu Aktualisieren.
Zusätzlich sollte man beim Skoda Partner prüfen lassen, in wie fern es für die Stg. ein Software Update gibt. Evt. lassen sich auch bereits so einige Fehler abschalten.
Gruß MOEDDA
Ja, die AHK wurde von Skoda nachgerüstet...
Offensichtlich wurde das nicht sauber codiert.
Eine Frechheit, dass der Händler sagt es gäbe keine Fehler im Speicher. Wahrscheinlich haben die keinen Bock die Sachen zu beheben.
Je nach dem was in Auftrag gegeben worden ist. Handel die Werkstätten auch nach dem Motto: "Ja, keine schlafende Hunde wecken."
Sprich, der Kunde hat in der Richtung keine Beanstandung gehabt, also wird auch nicht danach gesucht. Sind ja schließlich alles sporadische Fehler.
@dt64l:
Trifft es eigentlich ganz gut. Wenn dich die Fehler stören. Aber auf keinen Fall die Fehler löschen
Fehler im Stg. 19 kannst du selber beheben. Scheinst ja VCDS zu haben.
@MOEDDA schrieb am 20. Januar 2017 um 23:15:01 Uhr:
@dt64l:
Hilf mir doch gerade auf die Sprünge. Ich vermute mal dass ich einen Bit in den erweiterten Messwertblöcken umlegen darf?
Ich tippe mal ganz stark auf Fehler in der Codierung der Verbauliste.
Kannst mir gerne auch ein kompletten Auto-Scan per Mail zu kommen lassen. Adresse findest du in der Signatur erster Link.
@MOEDDA schrieb am 27. Januar 2017 um 23:02:34 Uhr:
Danke für dein Angebot. Du hast eine neue E-Mail
Die Mail ist angekommen, hab bereits geantwortet.
Der Fehler sollte sich nach dem berichtigen der Verbauliste, erledigt haben.
