ForumHarley Davidson
  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Kellermann blinker
Kellermann blinker
Harley-Davidson
Themenstarteram 26. Februar 2015 um 12:59
moin zusammen
möchte mir kellermann LED Lenkerblinker kaufen , brauch ich da ein neues Blinkrelais ? oder irgend so einen widerstand ?
ich fahre eine softail fat boy 2009
http://www.ebay.de/itm/like/121542491343?lpid=106&chn=ps
noch ne frage zum anbau ist bei harley auch plus und minus vertauscht wie bei den autos ?
64 weitere Antworten
64 Antworten
am 20. Juni 2017 um 11:32
Danke kapitaenLueck :)
Meinst du so etwas?
Brauche ich pro blinker eine oder langet 1 für beide?????
Danke
Ääääähhhh, ich hab gar nicht gefragt ob es LED Blinker sind, denn nur dann brauchst die Widerstände. Bei normalen Leuchtmitteln, wie verbaut, brauchst die nicht..
Welche man genau braucht kann ich dir nicht sagen. Da mal abwarten oder den VK/Kellermann fragen.
Ich hab mich noch nie mit den Kellerkindern beschäftigt, weiß nur das umbau auf LED Widerstände benötigen.
am 20. Juni 2017 um 12:50
Kann mich villeicht jemand helfen bitte?
Was brauche ich alles zum kellermann bullett 1000DF auf meine forty eight 2017 einzubauen??
Danke
Sind das scheiß LED Dinger oder nicht?????????????????
am 20. Juni 2017 um 14:19
Dann brauch er auch Widerstände. Normalerweise
Die behaupten aber das man die nur braucht wenn man Lichtkontrolle drin hat.
Hat die HD sowas??
Ist mir zu modern;)
Früher haben die Blinkrelais immer gesponnen wenn LED dran kam.
Ich würde den VK anrufen und fragen. Sonst Kellerkinder direkt.
Ruf bei Kellermann an, dann bist ganz sicher was Du brauchst. die sind sehr Kundenorientiert und bekommst ganz fachkundig Auskunft.
Sach ich doch!
@Rickisobral schrieb am 19. Juni 2017 um 22:23:11 Uhr:
Hallo leute
Ich habe eine harley firty eight 2017 gekauft und würde gerne kellermann bullet 1000 blinker montieren! Was benötige ich alles zum selber montieren,kann ich einfach die alte kabel schneiden und die neu verbinden oder brauche ich noch irgendwas?
Danke
du brauchst die Blinkerabdeckungen z.B. die hier
http://www.mr-bobber-custom.com/parts/blinkerabdeckung.html gibt es aber auch bei Ebay
Widerstände 100 Ohm mindestens 2, besser 3 kaufen falls du auch einen für das Bremslicht brauchst
https://www.conrad.de/de/...d-100-axial-bedrahtet-5-w-1-st-402010.html
Kabelverbinder + Schrumpfschlauch
http://www.ebay.de/.../331605332972?...
Was willst Du mit 100 Ohm Widerständen erreichen?
Ein 100 Ohm Widerstand nimmt bei 12V nominal 1,44W auf.
Die Standardlampe 21W. Wenn Du nun die LEDs mit sagen wir etwa 2-3W rechnest, kommst Du auf runde 5W.
Da zickt die Blinkerschaltung noch immer!
Bräuchtest also 10-12 Widerstände parallel, um die normale Blinkfrequenz zu erreichen.
Oder eben einen 8 Ohm Widerstand, der nimmt dann 18W auf und regelt die Blinkfrequez auf Normalmaß ein.
Einfache Rechnung:
P = U x I oder
P = U²/R
P (Leistung in W)
U (Spannung in V)
I (Strom in A)
R (Widerstand in Ohm)
icg bin von den hinteren led blinkern ausgegangen. Wenn es um vorne geht hast du theoretisch recht, aber auch da braucht man heutzutage nicht mehr die 21 Watt ausgleichen. Die Fehlerschwelle liegt viel niedrieger
Das mit den Widerständen ist doch ein Gefummel. Besorg Dir nen Loadequalizer und alles ist geregelt.
Schau hier: https://www.ebay.de/sch/sis.html?...
Pepe
Ich kenn das Ding nicht. Ist es dann egal welche Leistung vorher drin war und was dann rein kommt?
Ich hatte mal einen LE verbaut, einseitiges Blinken problemlos möglich, aber nach kurzer Warnblinkphase ging die Lichtorgel wegen Überhitzung los. Sind ja auch nur "vergossene" Widerstände, wo soll da die Abwärme hin? Somit wurden es wieder normale Widerstände mit Alukühlkörper und alles läuft ohne Probs.
Ich hatte einen LE in einer 2009ner SG verbaut und alles lief ohne Probleme.
