keine Z Vmit dem Schlüssel und Radio nur Rauschen
Habe gelesen, dass man bei keiner ZV Fernbedienúng mit Schlüssel und schlechtem Radioempfang( überwiegendes Rauschen) mal den Stecker am Diversity prüfen soll.
Dies habe ich gemacht und nur beim roten Kabel 12,2V gemessen die beiden anderen Anschlüsse haten 0V.
Liegt da ein Kabelbruch vor?
Mein Kabel wurde vor 2Jahren durch einen Bekannten an den Bruchteilen neu verlötet.
Für Anregungen wäre ich dankbar.
Falk v.
1 Antworten
Das Löten der starren Kabel ist nur vorübergehend eine Lösung. Daher die Lötstellen wieder überprüfen und ggfs durch Einsetzen von feinadrigem Silikonkabelstücken dauerhaft das Problem lösen. Was bei fehlerhafter ZV und schlechtem Radioempfang sehr oft die Ursache ist : ein defektes ( abgesoffenes ) Diversity . Reparatur ist nicht möglich. Neuteil über 200 EUR .
