- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Keine Funktion des CD-Player
radiomäßig geht bei mir garnix.
das CD-Gerät haben wir herausgerissen - weil die Kabel gar nicht reichen, um mit dem Gerät herauszukommen.
Ich habe nun ein andres Gerät angesteckt, was funktionierte. - nichts. kein mucks.
Da sind hinten in dem Heckdeckel 2 Lautsprecher von Blaupunkt eingebaut.
Die bräuchte ich aber garnicht, ich würde die normalen, serienmäßigen Lautsprecher nehmen.
aber es geht ja nichts.
23 Antworten
Wo ist jetzt das Problem?
@rentner wagen schrieb am 4. November 2016 um 19:16:20 Uhr:
kann das vielleicht sein daß das einfach von dem bord-steuergerät nicht angeschaltet wird ?
also einfach blockiert?
da muß ja ein verstärker und Lautsprecher serienmäßig sein.
vielleicht ist das irgendwie blockiert.
Sind Kabel beschädigt worden beim Ausbau?
Rausreißen und Strom passt nicht gut zusammen.
Sicherungen durchgemessen?
nee die sind nicht beschädigt worden.
das ganze ding ist tot.
Die sicherungen, die dasind, sind in ordnung.
weißt du vielleicht, an welchem ort der serienmäßige verstärker und die serienlautsprecher sind ?
tut es der serienverstärker für solche lautsprecher durchmesser ca. 20 cm ?
Es gibt keinen serienmässigen externen Verstärker, der ist im Radio integriert.
Oder redest du vom Antennenverstärker? Der sitzt im Antennensockel.
Kommt denn Strom an, am Radio?
nein es kommt definitiv kein Strom an !
dann ist das so, daß der Verstärker im Gerät integriert ist.
dann ist das entweder alles blockiert oder es muß eine Sicherung fehlen oder durch sein.
die Lautsprecherkabel von diesem Blaupunkt - Lautsprechern sind vorne am sicherungskasten so zusammengefummelt.
Muß ich mir morgen nochmal angucken, wie das abgesichert ist.
Wenn kein Strom ankommt, kann auch nichts funzen. Zur vereinfachten Vorstellung: Wenn du nen Wasserhahn aufdrehst und es kommt kein Wasser, kann man sich nicht waschen.
Probier mal ob die Hupe auch nicht geht.
Wenn nicht ist mit Sicherheit die Sicherung kaputt,.
Hast du wirklich die Sicherungen geprüft? An der Nr. 1 (20A) sitzen Radio (und Hupe).
Gruß Acki
@Acki68 schrieb am 6. November 2016 um 10:46:59 Uhr:
Gruß Acki
Ja das denk ich mir auch daß die sicherung kaputt sein muß. Die hupe geht.
richtig geprüft hab ich nicht, ich hab nur nix defektes an sicherungen gesehen. also Nr.1.
ist das dann links oben die erste wenn man draufguckt ? gruß
wenn die Hupe geht ist die Sicherung Nr. 1 auch nicht kaputt.
Was für ein Teil hast du denn da jetzt angesteckt? Gibt's da eine interne Sicherung?
Gruß Acki
ich hab jetzt einen Player angesteckt, von dem ich weiß, das er funktioniert.
aber der original Philips-CD player ist dann bestimmt auch nicht defekt
das ist doch nicht zu glauben.
der cd player muß doch dann eine eigene sicherung haben, oder ?
halt doch einfach mal ein Multimeter an das +Kabel
an welches Plus-Kabel ?
Am Pluskabel des Steckers des Radios!
Dick und Rot!
