- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kabel für Funkuhrempfänger benötigt
Tag zusammen..
Hätte mir für nen Kumpel dies hier bei eBay gefunden Klick .. Jetzt brauch ich aber noch n Kabel vom Empfänger zum Kombiinstrument, oder? Hat da zufällig jemand ne Teilenummer für?
29 Antworten
Da gibt's so'n Leitungssatz für den Innenraum. Da dran sind entsprechende Stecker, am KI 8E0971832, an der Uhr 1J0973703. Das Kabel ist wie gesagt ein ganzer Baum...
...Alex
Das Kabel hat nur (ca.) 4 Adern.
Als Montageort für den Empfänger kann man den Platz hinter dem KI wählen, zumindest würde ich das ausprobieren, bevor ich den von Audi gewählten Ort nehme, wo der Empfänger sicher mehr zu leiden hat!
... frag mal bei kufatec, vielleicht können die helfen ... * hier *
Also bei mir hab ich des Teil ja schon nachgerüstet, hab da aber zum Empfänger vom TT gegriffen, da war das Kabel schon mitdran. Deshalb weiß ich auch schon wo ich es verbauen muss.
Mir würde schon die Teilenummer des Steckers am KI genügen, die Teilenummer des Steckers am Empfänger hab ich schon..
Ok, hab jetzt schon die benötigte Info bekommen.
Stecker sind diese:
8E0 971 832 Flachkontaktgehäuse KI Funkuhr
1J0 973 703 Flachkontaktgeähuse Funkuhr
Weiß zufällig noch jemand, welche Kabel ich dafür dann brauch? (Also welcher Reparatursatz von den Pins her da passt?)
Woher hast du diese Angabe?
Stecker Funkuhrempänger: 3D0 973 703 Litze: 000 979 019
Stecker KI Funkuhr: 8E0 971 832 Litze: 000 979 009
Puh, soll im ETKA stehen wenn man nach der Funkuhr sucht.. Also bei Model 05 aber noch B6?
Ja ok, 1J0 973 703 hat sich durch die 3D0 973 703 ersetzt. Hab ich nun erst gesehen...
Aso, ok..
Vielen Dank!
Ich bin durch diesen Thread auch auf die Idee gekommen, mir den Empfänger nachzurüsten. Also alles fix bei eBay geschossen, bzw. beim :-) bestellt.
Nun sitz ich aber hier und sehe, daß der KI-Stecker 4-adrig ist, der am Empfänger aber nur 3-adrig. Wie muß ich nun die beiden Teile zusammenpappen?
papoose
Also Pin 1 vom kleinen Stecker (KI) geht auf Pin 1 großer Stecker (Empfänger)
Pin 2 vom kleinen Stecker (KI) geht auf Pin 3 großer Stecker (Emfänger)
Pin 4 vom kleinen Stecker (KI) geht auf Pin 2 großer Stecker (Empfänger)
Pin 3 vom kleinen Stecker ist nicht belegt!
Dannach nur mehr im KI freischalten! Fertig!
Dannach ein wenig warten und der Funkturm sollte zu leuchten beginnen!
Danke poell86, werde ich die nächsten Tage mal probieren.
papoose
Servus!
Bei mir funktioniert die Funkuhr nicht!!!
Ich habe mir im Oktober ein gebrauchtes Empfangsmodul 4B0 919 145 A UTS bei e-bay geholt.
Nachdem ich vom freundlichen den Schaltplan und die benötigten Stecker erhalten habe, habe ich
alles montiert und die Funkuhr mittels VAG-Com Freigeschaltet.
Leider erschien der Funkturm auch nach mehreren Tagen nicht im Display.
Nachdem ich die Leitungen durchgeprüft habe und ein als Ersatz bekommenes Funkmodul verbaut
habe, zeigte sich immer noch keine Funktion!?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie kann ich das Modul auf Funktion prüfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Daniel
Original geschrieben von ravedave
Servus!
Gruß, Daniel
Wo hast du das Funkmodul verbaut?
