- Golf
- Golf 7
- injektor kosten
injektor kosten
Grüßt euch ich hab aktuell in teillast Bereich ein komisches Geräusch.
Der werkstattmeister und ich finden es hört sich wie eine steuerkette an,die gewechselt werden muss.
Mein Mechaniker vermutet es ist ein defekter injektor oder allgemein ein Defekt der Einspritzung.
Genaues erfahre ich erst Mitte nächster Woche.
Da wird mein Auto an PC angeschlossen und geprüft.
Jetzt zu meiner Frage.
Was kostet den ungefähr 1 injektor mit Einbau?
Golf 7 1.6tdi 115ps bj 18
10 Antworten
Erst einmal würde ich die Einspritzdüsen mit einem Additiv behandeln. Z.B. von Liquimoli. Für einen Preis musst du schon etwas mehr preisgeben. Welcher Motor? DGTE? Nimm das Additiv in der höchsten Konzentration, also mit dem wenigsten Diesel. Dann mal längere Strecke fahren, auch mal mit Dampf und dann noch einmal horchen.
Guter Werkstattmeister.
DDYA ist der kennbuchstabe.
@polle554 ich würde dir empfehlen LM Injektor Reiniger in den Tank reinkippen und mit Aral Sprit volltanken!
Die Injektoren können durch Bioanteil im Sprit irgendwann verkleben.
Ok vielen Dank
@polle554 es ist wichtig daß der Tank so wenig es geht mit dem Sprit was jetzt drinne ist befüllt ist !
Besser wäre wenn du nach dem Injektorenreiniger reinkippen und volltanken eine längere Strecke fährst.
@polle554 schrieb am 15. März 2024 um 19:26:26 Uhr:
Wie Groschi 2 schon schrieb: zur Reinigung(mit Waschmittel von LM) mit ordentlich Druck fahren.
Anders ausgedrückt: mindestens 50km möglichst Vollgas im höchsten Gang.
Aber vorsicht falls es doch was anderes ist. Vielleicht nochmal jemanden fragen.
Evtl. Geräusch mit Handy aufnehmen und hier posten.
Ich finde es halt komisch das ein injektor oder allgemein von der einspritzanlage.
Wie ein steuerketten Rasseln anhört.
Bei der Drehzahl 1500 bis 1900.
Egal ob Motor warm oder kalt
@polle554 dann kannst du uns sicherlich eine Sprachaufnahme oder Video aufnehmen und hochladen! Seit wann hat der 1.6 TDI eine Steuerkette? Meines Wissens haben die Motoren schon immer ein Zahnriemen gehabt .
Was sein kann ist die Hochdruckpumpe bzw Stößel davon.
Ich kann morgen versuchen eine Datei hochzuladen.
Natürlich hat der 1.6 ein zahnriehm.
Das mit der steuerkette ist nur ein Beispiel,wie es sich ungefähr anhört
